Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов |
Mar 1 2017, 08:38
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Как обстоят дела в Altium c редактированием связей на PCB? Допустим у меня BGA ПЛИС на 1500 ног, и я на этапе рисования схемы не могу однозначно определиться на на какие ноги подключить шину, чтобы разводка была проще. Можно ли прямо в PCB перекинуть соединение с одной ноги на другую и чтобы это отразилось в схеме? Цитата Регистрируетесь, подключаетесь и наслаждаетесь А можно ссылку? Туплю что-то.
Mar 1 2017, 10:33
Из: С-Петербург
Цитата Прекрасно обстоят. Pin Swap называется Спасибо за ответ! Буду разбираться. Так и не смог разобраться с подключением к Altium Volt. Может кто-нибудь помочь скачать шаблон платы PCIe8x? Vault Item: PDE-0001-00056 https://designcontent.live.altium.com/templ.../PDE-0001-00056Киньте на mal_moroz@mail.ru, буду признателен.
Mar 1 2017, 12:45
Из: С-Петербург
Цитата Я в таких случаях вовсе не подключаю на схеме линии до расстановки компонентов. Уже потом глядя на расположение компонентов делаю соединение в схеме и передаю на плату. Думаю, что и мне придется идти этим путем. Когда работал с FPGA в PCAD2006, окончательную схему рисовали уже по итогам разводки платы, не очень удобно, но конструктив и разводка были главнее.
Mar 1 2017, 13:25
Пользователь №: 93 079
Цитата(Stanislav_S @ Mar 1 2017, 15:47)  Возник такой вопрос, можно ли на плате отключать графику компонентов - в слое Top Overlay и в механических слоях. В чем необходимость, необходимо сделать схему подключений к плате, а разъемы стоят в середине, если рисовать подключения, то графика соседних компонентов захламляет чертеж, а в идеале хотелось бы получить контур платы и графику только разъемов, что бы нормально можно было нарисовать соединения. И вообще, как в Альтиуме правильно делать такие схемы? Графику отдельных компонентов вряд ли. Только целиком слоями.
Mar 1 2017, 13:32
Пользователь №: 14 158
Цитата(Stanislav_S @ Mar 1 2017, 14:47)  И вообще, как в Альтиуме правильно делать такие схемы? Я бы скопировал нужную информацию на отдельный механический слой - и в нем все показал. А все "лишние" слои выключил.
Mar 1 2017, 13:42
Пользователь №: 3 671
Цитата(Stanislav_S @ Mar 1 2017, 15:47)  Возник такой вопрос, можно ли на плате отключать графику компонентов - в слое Top Overlay и в механических слоях. В чем необходимость, необходимо сделать схему подключений к плате, а разъемы стоят в середине, если рисовать подключения, то графика соседних компонентов захламляет чертеж, а в идеале хотелось бы получить контур платы и графику только разъемов, что бы нормально можно было нарисовать соединения. И вообще, как в Альтиуме правильно делать такие схемы? Правильно через вариант--- там останется только нужное. Быстро-- через маскирование ненужного
Mar 1 2017, 13:50
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Цитата(Constantin @ Mar 1 2017, 18:32)  Я бы скопировал нужную информацию на отдельный механический слой - и в нем все показал. А все "лишние" слои выключил. Да я тоже об этом думал, пока это самый очевидный способ, что пришел в голову, но думал, что это проблему можно решить менее радикальным способом  Цитата(musa @ Mar 1 2017, 18:34)  Интересный вопрос. Вы рисуете схему а графику хотите отключить на плате. Давайте как нибудь определимся. Ну да, хочу именно лишнюю графику отключить, а не всю, а понял, схему рисовать хочу именно в плате, наши люди так лучше понимают - вот разъем, вот к этой ножке разъема идет линия с названием сигнала. Если делать таблицы с подключениями, то у людей наступает полный ступор. Цитата(Владимир @ Mar 1 2017, 18:42)  Правильно через вариант--- там останется только нужное. Быстро-- через маскирование ненужного Про вариант думал, но делать отдельный вариант для одной схемы пока не хочется, можно потом запутаться с нормальными вариантами, но для общего развития попробую. Насчет маскирования, а каким инструментом это делать?
Slaves are those of this world Given freedom to lay chains upon The Master The wolf is no longer free Release the chains and come for me
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
