94 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
Владимир
сообщение Feb 28 2017, 14:22
Сообщение #301
Пользователь №: 3 671
На самом сайте Altium
Регистрируетесь, подключаетесь и наслаждаетесь
soldat_shveyk
сообщение Mar 1 2017, 08:38
Сообщение #302
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Как обстоят дела в Altium c редактированием связей на PCB? Допустим у меня BGA ПЛИС на 1500 ног, и я на этапе рисования схемы не могу однозначно определиться на на какие ноги подключить шину, чтобы разводка была проще. Можно ли прямо в PCB перекинуть соединение с одной ноги на другую и чтобы это отразилось в схеме?
А можно ссылку? Туплю что-то.
DSIoffe
сообщение Mar 1 2017, 10:15
Сообщение #303
Дима
Пользователь №: 1 486
Прекрасно обстоят. Pin Swap называется. Есть ещё Part Swap - перестановка одинаковых ячеек одной микросхемы, например логических вентилей.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Владимир
сообщение Mar 1 2017, 10:18
Сообщение #304
Цитата(DSIoffe @ Mar 1 2017, 13:15) *
Прекрасно обстоят.
Неважно обстоят
soldat_shveyk
сообщение Mar 1 2017, 10:33
Сообщение #305
Из: С-Петербург
Спасибо за ответ! Буду разбираться.
Так и не смог разобраться с подключением к Altium Volt.
Может кто-нибудь помочь скачать шаблон платы PCIe8x? Vault Item: PDE-0001-00056 https://designcontent.live.altium.com/templ.../PDE-0001-00056
Киньте на mal_moroz@mail.ru, буду признателен.
uriy
сообщение Mar 1 2017, 11:16
Сообщение #306
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Я в таких случаях вовсе не подключаю на схеме линии до расстановки компонентов. Уже потом глядя на расположение компонентов делаю соединение в схеме и передаю на плату.
DSIoffe
сообщение Mar 1 2017, 11:26
Сообщение #307
Дима
Имхо, это нехорошо: легко можно что-нибудь забыть. Механизм Pin Swap именно для этого и сделан. Особенно приятно он смотрится на фоне своего аналога из PCAD. Хоть тоже не без недостатков.
soldat_shveyk
сообщение Mar 1 2017, 12:45
Сообщение #308
Из: С-Петербург
Думаю, что и мне придется идти этим путем. Когда работал с FPGA в PCAD2006, окончательную схему рисовали уже по итогам разводки платы, не очень удобно, но конструктив и разводка были главнее.
Stanislav_S
сообщение Mar 1 2017, 12:47
Сообщение #309
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Возник такой вопрос, можно ли на плате отключать графику компонентов - в слое Top Overlay и в механических слоях. В чем необходимость, необходимо сделать схему подключений к плате, а разъемы стоят в середине, если рисовать подключения, то графика соседних компонентов захламляет чертеж, а в идеале хотелось бы получить контур платы и графику только разъемов, что бы нормально можно было нарисовать соединения. И вообще, как в Альтиуме правильно делать такие схемы?
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Parad12e
сообщение Mar 1 2017, 13:25
Сообщение #310
Пользователь №: 93 079
Графику отдельных компонентов вряд ли. Только целиком слоями.
Constantin
сообщение Mar 1 2017, 13:32
Сообщение #311
Пользователь №: 14 158
Я бы скопировал нужную информацию на отдельный механический слой - и в нем все показал.
А все "лишние" слои выключил.
musa
сообщение Mar 1 2017, 13:34
Сообщение #312
Пользователь №: 25 668
Возник такой вопрос
Интересный вопрос. Вы рисуете схему а графику хотите отключить на плате. Давайте как нибудь определимся.
Владимир
сообщение Mar 1 2017, 13:42
Сообщение #313
Правильно через вариант--- там останется только нужное.
Быстро-- через маскирование ненужного
Stanislav_S
сообщение Mar 1 2017, 13:50
Сообщение #314
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Да я тоже об этом думал, пока это самый очевидный способ, что пришел в голову, но думал, что это проблему можно решить менее радикальным способом sm.gif
Ну да, хочу именно лишнюю графику отключить, а не всю, а понял, схему рисовать хочу именно в плате, наши люди так лучше понимают - вот разъем, вот к этой ножке разъема идет линия с названием сигнала. Если делать таблицы с подключениями, то у людей наступает полный ступор.
Про вариант думал, но делать отдельный вариант для одной схемы пока не хочется, можно потом запутаться с нормальными вариантами, но для общего развития попробую. Насчет маскирования, а каким инструментом это делать?
Владимир
сообщение Mar 1 2017, 14:06
Сообщение #315
На панели PCB выберите Mask и укажите галки тем элементом, какие хотите видеть
Там все замаскируется. величину маскирования подстройте нажимая клавиши "квадратные скобки". Одна увелмчивает яркость, вторая снижает
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:52
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
