> short long=24бит Как?
ArtemKAD
сообщение Mar 1 2017, 08:51
Пользователь №: 18 364
Никто не подскажет как можно в IAR заставить работать с 24 битными переменными? Что-то типа short long PIC-овского компилятора...
k155la3
сообщение Mar 1 2017, 11:39
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Если без знака то
char long24_mem_area[4];
// 24-битное число расположено в [1][2][3]
long24_mem_area[0] = 0;
unsigned long MyLong32 = * (long *) &long24_mem_area[0];
(только выравнивание должно быть правильным)
если знаковое - то надо выполнить операцию расширения знакового разряда 24-битного целого
в старшие и знаковый разряд 32-разрядного. Могу ошибится,
см. операции с числами в дополнительном коде.
Сообщение отредактировал k155la3 - Mar 1 2017, 11:40
ArtemKAD
сообщение Mar 1 2017, 12:06
Цитата(k155la3 @ Mar 1 2017, 13:39) *
Если без знака то
Не, как работать с 24 битными числами я в курсе.
Но мне хотелось-бы в структуре в памяти разместить рядом четыре 24-битных числа без дырок в памяти. Там еще параллельно на эту структуру накладывается в union массив и парочка других структур.
ЗЫ. Ну по факту мне там нужны 12-битные переменные, но если в структуре можно будет иметь 24-битный контейнер, разделить его на 12 бит без дырок в памяти проблем особых не составит.
scifi
сообщение Mar 1 2017, 12:21
Пользователь №: 25 136
Экзотика какая-то. Не видно простых и беззаботных способов такое сделать. Следовательно, память выделять как массив uint8_t, потом данные упаковывать и распаковывать по мере надобности.
adnega
сообщение Mar 1 2017, 12:22
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Можно попробовать так, но я бы не стал так делать, т.к. по индексу не сошлешься и выравнивание отсутствует.
typedef struct t_24b
    union
        struct
            DWORD    d0:24;
            DWORD none0d:8;
            BYTE    none0b[8];
        struct
            BYTE    none1n[3];
            DWORD    d1:24;
            DWORD none1d:8;
            BYTE    none1b[5];
        struct
            BYTE    none2n[6];
            DWORD    d2:24;
            DWORD none2d:8;
            BYTE    none2b[2];
        struct
            BYTE    none3n[8];
            DWORD none3d:8;
            DWORD    d3:24;
} __attribute((packed)) t_24b;
k155la3
сообщение Mar 1 2017, 12:51
Из: Днепр
Единственное, из-за чего стоит с этим заморачиваться - битовые поля итп, экономия одного байта
- жесткое (жестокое) ограничение по RAM-FLASH. или огромное кол-во этих данных.
Нескромный вопрос. Какая цель такой упаковки ?
ArtemKAD
сообщение Mar 1 2017, 13:43
Принимаю пачку данных, укладываю их в массив, а потом этот массив рассматриваю как набор полей, причем в зависимости от содержимого и режима приема там разный набор полей.
Пока поля были кратны 8-ке или укладывались по границе байта/слова/двойного_слова все было более-менее, но тут захотелось "побаловаться" с помехоустойчивым кодированием....
jcxz
сообщение Mar 1 2017, 14:00
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
__packed struct u24 { unsigned char m[3]; };
u24 someArray[4];
k155la3
сообщение Mar 1 2017, 14:24
Из: Днепр
Понятно, цель - работать с числами в raw-принятом массиве, без копирования / присваивания с приведением типов.
Если задача повысить за счет этого скорость обработки - то
надо писать на ASM оптимизированные для этого ф-ии. IMHO
zltigo
сообщение Mar 1 2017, 14:34
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
u24 someArray[4];
int x = someArray[0]; // sm.gif sm.gif sm.gif упаковать и обозвать можно всяко, но работать нельзя sad.gif.
Но если контроллер поддерживает big-endian, то можно исхитриться.
ArtemKAD
сообщение Mar 1 2017, 15:10
u24 someArray[4];
Попробовал, но почему-то обругалось:
Error[Pe077]: this declaration has no storage class or type specifier
jcxz
сообщение Mar 1 2017, 15:21
Из: Омск
Ясен пень нужно ещё определить методы доступа. Не всё же за ТС делать, сам должен догадаться.
scifi
сообщение Mar 1 2017, 15:22
struct u24 someArray[4];
В режиме C++ слово struct можно не писать.
jcxz
сообщение Mar 1 2017, 15:26
Из: Омск
На что?
Хммм... сто лет уже не создавал *.c файлов, только *.cpp...
Вроде не раздел для начинающих - думал пишущие сюда должны знать основы.... twak.gif
ArtemKAD
сообщение Mar 1 2017, 15:31
Цитата(jcxz @ Mar 1 2017, 17:26) *
На что?
На "__packed struct"
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:59
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
