Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов |
(315 - 329)
Mar 2 2017, 10:01
Пользователь №: 79 969
Добрый день! Подскажите, можно при формировании NC drill files сделать отдельные файлы по выбранным отверстиям? Например нужно создать 2 отдельных файла: - по заполненным металлизированным отверстиям, - и отдельно - по незаполненным.
Mar 2 2017, 10:22
Цитата(Владимир @ Mar 2 2017, 17:14)  В настройках экспорта NcDrill есть соответсвующий флаг Мне отчёт надо разделить не на металлизированные и неметаллизированные, а отчёт по металлизированным разделить на 2 части - в одном файле сначала одни выбранные, в другом - другие.
Mar 2 2017, 10:45
Цитата(Владимир @ Mar 2 2017, 17:39)  А это еще для чего? Используйте ПО Для подготовки производства, например CAM350
Формально они там заводе сами делят, как им нужно.
Да и учтите, могут ли они вообще избрано заполнять медью или смолой ПО. Возможно это для все платы, иди относительно большой зоны, на платах огромного размера. Спасибо. Это отдел по подготовке производства попросил. Но я сама думаю, что если даже возможно часть заполнять, а часть не заполнять в пределах одной платы, то они должны быть всё равно в одном файле, чтобы сверлить их за один цикл.
Mar 2 2017, 11:52
Ещё вопрос по экспорту в DWG/DXF (Версия 16.0.5):
При передачи в DWG спецстроки с позиционным обозначением ".Designator" эта строка разворачивается на тот угол, под каким в Altium установлен сам компонент. Например, компонент стоит под углом 270 гр., а его позиционное обозначение - под углом 0 градусов ставлю, в Автокаде он оказывается с углом 270 гр. Так происходит, когда при конвертации выбрана опция "Component" - "Export as Blocks".
Если выбрать опцию "Component" - "Export as primitives" разворот правильный - как и поставлен в Altium.
Но и в том, и в другом случае текст редактировать в Автокаде не получится, он передаётся набором примитивов (дугами, линиями).
Шрифт стандартный - Default, выбор версии от R12 до последних, выбор DWG или DXF никак не влияют. В Altium 14 так не было.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
