6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Усиление напряжения с высокоимпедансной точки
Lonesome Wolf
сообщение Aug 28 2006, 08:35
Сообщение #16
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(norsen @ Aug 28 2006, 06:01) *
судя по всему, измеритель перемещения... может иначе подойти к задаче? взять AD7745 и... хотя это догадки. расскажите подробнее о задаче, может что-то придумается... потому как измерять в лоб отношение таких емкостей - дело тонкое. может дорого встать
Да, это действительно измеритель малых перемещений; относительно самих величин не все пока понятно, предварительно +-0.2 мм при величине зазора порядка единиц мм (уточняется механикамиsmile.gif. AD7745 подошло бы, но температура в месте измерений 175-200 по Цельсию, и данная микросхема, наверно, не будет работать. Да и вообще такая температура накладывет существенные ограничения на выбор элементов, точно знаю только про существование подходящих ОУ. На месте измерений планируется иметь датчик температуры и при обработке корректировать по Т.
Питание +-5В (нельзя изменить). Не совсем представляю себе процесс калибровки данной системы, ведь необходимо будет выдерживать точность тестового перемещения более высокую, чем точность преобразования схемы, иначе прооцесс не имеет смысла. Как это сделать, для меня неясно :-(.
Спасибо всем за советы, буду думать дальше (вернее, разбираться, как работает усилитель заряда, как реализуется ГСТ и почему поможет истоковый повторитель). А то я ведь не гуру в схемотехнике...
А почему частота такая низкая задана? Такие емкости меряются на большей частоте генератора.
Stanislav
сообщение Aug 28 2006, 09:37
Сообщение #17
Пользователь №: 4 987
Цитата(Electrovoicer @ Aug 28 2006, 11:26) *
так.... могу Вас уверить, что при такой температуре не будет работать не один усилитель с высокоимпедансным входом, хоть ПТ, хоть ОУ. потому как при такой температуре утечки через затвор будут таковы, что Вы ничего не измерите. Так что про такую температуру забудьте, надо измерительную часть выносить куда то.
Простите, но это не совсем так.
Уважаемый monitor7 как-то приводил ссылку на высотемпературные приборы.
Если удастся раздобыть нечто подобное HT1104, можно попробовать сделать вот такую схемму:
Здесь: Uнак - напряжение "накачки", C1.1и C1.2 - ёмкости обкладок датчика, Rос - резистор ОС по постоянному току, Uвых - выходное напряжение.
Входная ёмкость ОУ в такой схемме не будет играть сколько-нибудь заметной роли.
Сообщение отредактировал Stanislav - Aug 28 2006, 09:41
Electrovoicer
сообщение Aug 28 2006, 11:09
Сообщение #18
Пользователь №: 13 874
я имел в виду именно классику - УПТ, а не схему на переменном токе, о которой почему то не подумал.
Сообщение отредактировал Electrovoicer - Aug 28 2006, 11:40
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
_artem_
сообщение Aug 28 2006, 11:46
Сообщение #19
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Да, это действительно измеритель малых перемещений; относительно самих величин не все пока понятно, предварительно +-0.2 мм при величине зазора порядка единиц мм (уточняется механиками smile.gif . AD7745 подошло бы, но температура в месте измерений 175-200 по Цельсию, и данная микросхема, наверно, не будет работать. Да и вообще такая температура накладывет существенные ограничения на выбор элементов, точно знаю только про существование подходящих ОУ. На месте измерений планируется иметь датчик температуры и при обработке корректировать по Т.
Был где то проект по лазерному проектору а там как раз для измерения перемешения отражателя лазера использовались емкостные самодельные датчики. Схема запитывалась ВЧ частотой и была мостовая . Кстати вот и она .
http://elm-chan.org/works/vlp/report_e.html
Сообщение отредактировал _artem_ - Aug 28 2006, 11:47
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Old Nick
сообщение Aug 28 2006, 13:40
Сообщение #20
Пользователь №: 5 445
Цитата(norsen @ Aug 25 2006, 15:24) *
Частоты - единицы кГц. Амплитуда сигнала 1 В. Коррекция делителя не подходит - дело в том, что схема измерительная (как раз значения емкостей делителя и меряются), и нужны высокие точности (хотя бы 0.1%, а в идеале еще лучше), а входная емкость ОУ имхо не может быть померяна с такой точностью, кроме того, она, наверно, от температуры здорово плывет. Насчет рекомендаций AD почитаю, спасибо, однако, наверно, сложно скомпенсировать так, чтобы не плавало от температуры :-(.
По-моему нужно было задать вопрос не об "усилении с высокоимпендансной точки", а об измерении емкости или перемещения и выяснить:
1. Можно ли решить задачу в принципе, имея в виду, в частности, динамический диапазон полупроводниковых устройств.
2. Можно ли решить задачу в Вашем диапазоне температур.
3. Если на пп. 1 и 2 будут положительные ответы, какова стоимость решения и устроит ли она Вас (заказчика).
Если интересно мое мнение, то никаких принципиальных трудностей, кроме механических и температурных не вижу. то есть на п.1 мой ответ был бы: "однозначно да". Огромный (10пФ) и медленный (наколько килогерц) объект движется на огромное расстояние (0.2мм). Есть роскошное питание (про ограничение потребления и батарейки ничего не говорилось). Традиционно, подобные проблемы решают мостами, "все уже придумано до нас", - читайте книги. Советую не упираться в усилитель с ненужными здесь параметрами, ибо дело не в усилителе, а задаче "в целом".
О п.2 я бы сказал, что реально обойтись только одними биполярными транзисторами (без микросхем), если не смущают размеры.
Зачем скоту свобода мысли?
Stanislav
сообщение Aug 28 2006, 13:54
Сообщение #21
Цитата(Old Nick @ Aug 28 2006, 17:40) *
...Традиционно, подобные проблемы решают мостами, "все уже придумано до нас", - читайте книги...
Приведите ссылочку, пожалуйста.
Не забывая при этом, что температура в точке измерения может достигать 200С.
...О п.2 я бы сказал, что реально обойтись только одними биполярными транзисторами (без микросхем), если не смущают размеры.
Простите. а нельзя ли пояснить смысл сказанного?
Я например, считаю, что обойтись схемами на БТ никак не возможно.
Old Nick
сообщение Aug 28 2006, 14:49
Сообщение #22
Лубая книга о мостовых измерениях. О 200С во втором пункте.
Пояснить в какой части? Работают ли BJT при 200С?
Stanislav
сообщение Aug 28 2006, 15:09
Сообщение #23
Датчик - не мостовой, а дифференциальный (полумостовой).
Какие преимущества в этом случае будет иметь мостовая схема? Лично я вижу лишь одни недостатки.
Для начала, в части схемотехники.
Old Nick
сообщение Aug 28 2006, 15:29
Сообщение #24
В этом случае мало информации. В общем случае, - точность.
Stanislav
сообщение Aug 28 2006, 15:43
Сообщение #25
Как усилитель сделать предполагаете?
Нет, в мостовой схеме точность получится хуже. Если её приведёте, могу доказать.
Сообщение отредактировал Stanislav - Aug 28 2006, 15:44
Old Nick
сообщение Aug 28 2006, 15:53
Сообщение #26
Э-э пока меня никто не нанимал делать усилитель.
А мост... что же, докажите. Учтите, только, что у меня на столе лежит система с параметрами на ТРИ порядка лучшими. smile.gif
Stanislav
сообщение Aug 28 2006, 16:10
Сообщение #27
Простите, но зачем тогда писать вот это:
Если знаете, как сделать его на БТ, думаю, автор темы будет Вам весьма признателен. Необдуманные же посты способны только причинить вред обсуждению.
...А мост... что же, докажите. Учтите, только, что у меня на столе лежит система с параметрами на ТРИ порядка лучшими. smile.gif
Лучшими чего именно? И какое отношение имеет Ваша система к обсуждаемому вопросу?
Для того, чтобы доказать, нужно иметь схему. Иначе мы не продвинемся дальше голословных заявлений и ссылок на таинственную литературу.
Я свой вариант привёл, приведите и Вы свой.
Сообщение отредактировал Stanislav - Aug 28 2006, 16:36
Old Nick
сообщение Aug 28 2006, 16:51
Сообщение #28
Именно автору темы пытаюсь помочь и подсказать, что проблема не в частностях, будь это БТ или усилитель.
Необдуманные же посты способны только причинить вред.
Очень интересно. Считаете мои сообшения необдуманными?
Лучше желаемых автором темы.
И какое отношение имеет Ваша схема к обсуждаемому вопросу?
Забавно. Объясните пожалуйста, где вы увидели упоминание о моей схеме и сформулируйте "обсуждаемый вопрос".
Мост из четырех элементов. Допустим, конденсаторов. К одной диагонали подключен генератор, к другой - чувствительный элемент. Надеюсь, такую схему каждый представит. Доказывайте!
Таинственную? Учебник по теории линейных цепей, что дети в институтах изучают.. smile.gif
См. выше.
xemul
сообщение Aug 28 2006, 18:11
Сообщение #29
Пользователь №: 18 731
Я бы, пожалуй, не торопился с утверждением, что питание датчика +-5 В менять нельзя. Кста, а насколько оно точно и стабильно? Лучше 0.1%?smile.gif
Был оглашен диапазон частот сверху. А снизу? Fнч определит требуемое минимальное [эквивалентное] входное сопротивление измерительного преобразователя. Если собираетесь измерять статику, про питание датчика постоянным напряжением стоит забыть.
имхо, измереметр придется разбить на преобразователь C или U во что-нибудь пригодное для передачи на несколько метров, объединенный со схемой питания полумоста и схемой коррекции/компенсации/балансировки, и размещаемый в непосредственной близости от датчика, и удаленный от датчика преобразователь этого "что-нибудь" в требуемый вид.
Возможность использования эскиза схемы, приведенного Stanislav'ом, может быть ограничена конструктивным исполнением датчика. И входной ток для HT1104 при 225 С может составить 10 nA, что просто убийственно для усилителя заряда с 10 pF в ОС (хотя лучшего ОУ на такую температуру я не видел). Проблема решается схемными наворотами, в том числе по питанию полумоста, но сейчас уже не успею - в 22:00 выгоняют с работыsmile.gif.
SasaTheProgramme...
сообщение Aug 28 2006, 18:54
Сообщение #30
Пользователь №: 19 327
Станислав, это стандартное решение. Т.е. если речь идёт именно об измерении напряжения, то нужно сильно изгаляться. А в случае ёмкостного датчика всё решается намного проще (жаль, что автор топика сразу об этом не написал).
Датчик запитывается парафазным сигналом, причём амплитуда одной или обоих фаз регулируется (в прошлом веке - ползунком на катушке трансформатора). Средняя точка подключается к низкоомному входу усилителя рассогласования. Все подводки экранируются и защитное кольцо(-а) емкостей также заземляются. Ёмкость кабелей и пр. при этом не играет роли, поскольку экранируемая средняя точка и так сидит на виртуальной земле.
В принципе, можно даже попробовать отказаться от компенсации, т.е. использовать в качестве выходного сигнал непосредственно с выхода усилителя рассогласования. Но в книжке (где-то пылится на дальних полках) для такой задачи почему-то описывался именно автоматический мост. Возможно, так достигалась линеаризация в доцифровую эпоху...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:26
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
