> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
Владимир
сообщение Dec 31 2016, 19:40
Пользователь №: 3 671
Начинаем опять в новом году
94 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
Ответов (330 - 344)
Владимир
сообщение Mar 2 2017, 16:51
Сообщение #331
сборка какая?
В какой-то (не помню) я замечал это. Там быстро исправили
Stanislav_S
сообщение Mar 2 2017, 16:56
Сообщение #332
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Цитата(Владимир @ Mar 2 2017, 21:51) *
сборка какая?
Альтиум 16,1 - после закрытия всех проектов и перезагрузки программы, заработало. Конечно хорошо, но блин у меня Альтиум стартует минуты 3 - 4, время жалко sm.gif Ну ладно, значит очередной баг Альтиума.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Владимир
сообщение Mar 2 2017, 17:52
Сообщение #333
Возможно именно в ней.
Проявляется регулярно, я не успел тогда точно определить (быстро исправили) по какой причине. Лечилось именно перезапуском алтиума. На полчаса работы обычно хватало.
Serg_x
сообщение Mar 3 2017, 05:50
Сообщение #334
Пользователь №: 39 869
Всем привет опять я с вопросом.
Проблема при панелизации платы.
Собрал панель. Прямыми отрисовал V-CUT вдоль контура плат, размножил.
На плате необходимые детали контура выполнил Board cutout (раньше были включены в контур Board shape).
На панели 4 платы, чередуются с углом поворота 0 град и 180 град.
Так вот проблема в том что в 3D виде вырезы в платах имеются только там где разворот 0, а где 180 их нет!
Сообщение отредактировал Serg_x - Mar 3 2017, 20:22
peshkoff
сообщение Mar 3 2017, 07:19
Сообщение #335
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Забить.
есть такой глюк.
панелизирование нужно для производства, так что здесь главное,
чтобы 2D правильно прорисовалось и перевелось в гербер
Владимир
сообщение Mar 3 2017, 08:36
Сообщение #336
Угу. ненужная 3D вещь для панелизации.
Serg_x
сообщение Mar 3 2017, 13:18
Сообщение #337
Цитата(peshkoff @ Mar 3 2017, 10:19) *
Забить.
есть такой глюк.
Спасибо. Теперь мучаюсь уже почти целый день с передачей контура в гербер. Внутренние вырезы никак не хотят формироваться.
Распишите пожалуйста вкратце как вы объединяете контуры плат и контур заготовки в один слой.
Владимир
сообщение Mar 3 2017, 13:35
Сообщение #338
сделали бы контуры вырезов и внешний контур на разных слоях-- быстрее бы разобрались.
Да и зачем вам с заготовкой работать. Не забирайте хлеб у завода.
ffee
сообщение Mar 3 2017, 15:30
Сообщение #339
Пользователь №: 88 838
Приветствую.
Подскажите по нескольким вопросам:
1) Возможно ли на УГО компонента состоящего из нескольких частей (Parts) как-то сдвинуть Designator в средину? Если оставить Autoposition то Designator располагается слева сверху над всеми частями УГО микросхемы, если же убрать Autoposition и сдвинуть Designator в середину то у УГО с разной высотой Designator например накладывается на УГО. Т.е. на каждой части УГО он имеет абсолютные координаты расположения.
2) Возможно ли создание альтарнативных видов (Mode) УГО с различным количеством частей (parts) УГО? У меня Удаление одной части УГО в альтернативном виде приводит к удаление этой части УГО во всех видах.
3) При использовании DbLib возможно ли указывать относительные пути до даташитов в поле ComponentLink1URL, как это возможно для УГО( предварительно указав каталоги поиска в меню Symbol & Model Search Path).
Владимир
сообщение Mar 3 2017, 15:57
Сообщение #340
1. располагайте Designator в одной точке, например, в 0:0, а графику расположите относительно этой точки
2. зачем вам такая экзотика? Чтоб потом начинать разгребать иные проблемы, обрастающие снежным комом.
3. А зачем вам?, обычно даташиты хранят отдельно.
Murzik_6011
сообщение Mar 3 2017, 16:07
Сообщение #341
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
To ffee
2. Число частей (part) во всех видах (mode) должно быть одинаковым (AD следит за этим)!
3. Нет нельзя - фича!
Serg_x
сообщение Mar 3 2017, 20:18
Сообщение #342
Спасибо. В итоге так и сделал. Контуры вырезов пришлось замкнуть еще в плате, затем передать на заготовку, в том же слое разместить контур заготовки, потом все скинул в гербер. Странно, но дважды в одном проекте столкнулся с тем что в Cam350 за пределами плат образовалась сверловка, которую из того же файла альтиум не отображает. Второй проект нормально. Отправил уже оба так.
Дело в том что у нас на монтажной линии любят определенный порядок плат и габариты заготовок для простоты настройки линии. Потом на транспортировке используются контейнеры куда это все должно влезть, также есть ультразвуковая ванна, ну и наконец есть ICT тестер который мы в перспективе хотим заюзать.
Получается что мы будем вынуждены каждый раз при смене поставщика плат согласовывать заготовку на которой они их разместят.
А если что-то не так, то это перенастройка линии и срыв сроков.
Сообщение отредактировал Serg_x - Mar 3 2017, 20:28
Владимир
сообщение Mar 3 2017, 20:38
Сообщение #343
И часто приходится менять?
Это тоже не очень хорошо.
Serg_x
сообщение Mar 3 2017, 22:02
Сообщение #344
Скажем так, есть два проверенных с которыми постоянно работаем. У одних быстро но подороже, у других подольше но подешевле. Оба китай.
Когда сдал документацию на проект - никто из службы снабжения не спрашивает, да и в принципе не обязан спрашивать где платы делать можно а где нет. Их задача разослать всем производителям гербера и получить цену и сроки.
ffee
сообщение Mar 3 2017, 23:37
Сообщение #345
1. Спасибо, получилось.
2. Например есть УГО микросхем которые на разных схемах удобно разбивать то на 2 то на 3 части, а на других схемах это же УГО удобнее вовсе не разбивать. Было бы удобно выбирать конкретный вид УГО при добавлении компонента в схему.
3. ДШ синхронизируются между машинами сторонними средствами и лежат на каждой машине в разных каталогах. Каким образом мне прописать в таблицу БД значение ComponentLink1URL? На самом деле путь для поиска ДШ в относительный, вот только относительно каталога установки самого альтия(Program Files и т.д.). Для поиска УГО и футпринтов сделано очень удобно, указал один раз и забыл.
Closed TopicStart new topic
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:23
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
