4 страниц V  « < 2 3 4
> Радио дальномер с активным ответчиком., Почти как в фильме Гений.
Aner
сообщение Mar 8 2017, 21:36
Сообщение #46
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (ffilin @ Mar 8 2017, 23:28) *
Aner радиочастотные метки не подходят, т.к. проще и надёжнее поставить герконы и магниты. Но лазить по шахте ставить на каждом этаже...
AlexandrY дай ссылку на лазерный модуль.
Corner что за модули на Чипконе?
... герконы залипают нужно менять, магниты со временем теряют намагниченность. Ну и вы же не вплотную их ставить будете.
Пассивные радиочастотные метки можно устанавливать в любой зоне хоть на двери хоть над проемом дверей, и тп. Лазить по шахте и ставить внутрь не нужно. Радиус 1м будет достаточен.
Приемное RFID устройство c Rx/Tx автономно внутри лифта, хоть снаружи, хоть внутри.
AlexandrY
сообщение Mar 9 2017, 07:04
Сообщение #47
Ally
Пользователь №: 2 050
На фото все что нужно указано.
Конкретно модель называется Laser rangefinder OSLRF-01
А абсолютный энкодер сделан на 4-х LDC1101, принцип работы описан здесь - http://www.ti.com/lit/ug/tidu953/tidu953.pdf
Лифты бывают совершенно разных конструкций.
Есть где этажи отличаются на полметра и меньше, есть где остановки находятся на одном уровне, но имеют разные номера.
Есть со стеклянной шахтой.
Считыватели RFID никак не установить в таких условиях, там вообще ничего не установить не попортив дизайна.
Беспроводной автономный микромодуль модуль с инерциалкой на платформе и связанный с ним бесконтактный энкодер на двигателе в машинном отделении самый безболезненный и универсальный вариант.
DASM
сообщение Mar 10 2017, 03:41
Сообщение #48
Пользователь №: 5 493
Больше всего дизайн портит содержимое sm.gif Про надежность таких решений очень сомневаюсь. Пригодны только для смены цвета подсветки мне кажется
Tano
сообщение Mar 11 2017, 17:24
Сообщение #49
Пользователь №: 17 257
Коллеги.
Предложу свою идею. Может быть уже кто-то её высказывал... Я не внимательно читал тему.
Суть такова: используется один ультразвуковой приёмо-передатчик, который периодически излучает и принимает импульсы
(немодулированные, ФКМ, ЛЧМ или др.), но решение о высоте лифта принимается не по времени задержки отражённого импульса,
(из-за переотражений он будет сильно искажён и "размазан"), а по близости к отклику, записанному в память при калибровке.
С уважением Tano
Corner
сообщение Mar 11 2017, 20:24
Сообщение #50
Пользователь №: 74 815
Цитата(Tano @ Mar 11 2017, 21:24) *
Коллеги.
С учетом периодической картины отклика, без оценки времени отклика никак не обойтись. А время будет плавать от температуры, оценка будет смещаться. Для девятиэтажки прокатит с натягом. А в семнадцатиэтажке соседние этажи летом сольются, а зимой появятся лишние)))
И это еще без оценки разброса шахт. Как калиброваться?
Из реального, пассивное Радиосканирование с умножением частоты и ЛЧМ. В приямке трансивер, в полу лифта две антенны и пассивный умножитель частоты. Например, на варикапе.
Сообщение отредактировал Corner - Mar 11 2017, 20:35
Aner
сообщение Mar 12 2017, 13:45
Сообщение #51
Из: СПБ
Самое простое поставить такой или аналогичный микроволновой датчик. Он обеспечит точность до нескольких сантиметров, работает до 100метров.
https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPIN...c7-0665b5b60d74
Hale
сообщение Mar 13 2017, 03:45
Сообщение #52
Пользователь №: 67 667
距离 人 35米 車 120米
Это китайский кустанрный парк-троник. По паспорту у него дальность 35 метров на чеоловека (сложная цель) и 120 на машину(сферический конь в вакууме). Ну, в пятиэтажке с прибранными тросами/кабелями работать будет. С висячей лапшой - нет. На большее я бы не рассчитывал. А вообще, с точки зрения инфо, спасибо. Сравнительно неплохой датчик на замену ультразвуку. Даже удивлен что китайцы научились что-то делать на 20 гиг.
Сообщение отредактировал Hale - Mar 13 2017, 03:54
Aner
сообщение Mar 13 2017, 09:36
Сообщение #53
Из: СПБ
QUOTE (Hale @ Mar 13 2017, 07:45) *
距离 人 35米 車 120米
Тут ссыль на поискать и идея. Сейчас пару других аналогичных, тестируем, сделаных на керамике, но не для лифтов. Результаты более чем удовлетворительные.
alexr22b
сообщение Mar 13 2017, 14:17
Сообщение #54
Пользователь №: 849
А какие, конкретно, модели тестируете ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 10:07
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
