> PFC + Buck = зарядник для конденсатора
ADOWWW
сообщение Mar 9 2017, 18:25
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Приветствую коллег !
Надо было для работы сваять простенький ККМ. В принципе сильных хлопот это не доставило.
Взял за основу старую, простую но достаточно хорошо известную микросхему L6561, получил свои 400В и 2А.
Всё получилось достаточно просто, ничего не греется, но дело не в этом. Но походу наладки, пришла идея свернуть на мою излюбленную тему, заряд банки конденсаторов...
Решил протестить прототип с удвоенным выходным напряжением, заменил диод и транзистор на высоковольтные, подобрал ОС и вуаля - на выходе чётко держит 800В.
Для банки конденсаторов мне нужно 700В по максимуму, думаю собрать Buck с регулируемым напряжением и ограничением тока.
Поскольку прицел все же на применение в реальной конструкции, вопрос развязки от сети решается изоляцией схемы управления и развязывающим трансформатором на входе.
Он полюбому есть, чтоб убрать ток утечки. Достаточно будет усилить его изоляцию, чтоб без вопросов пройти сертификацию.
По поводу увеличения мощности ККМа есть несколько вариантов, сделать его многофазным, применить раздельные дроссели и ключи оставив однофазность или
тупо намотать здоровый дроссель и поставить мощный транзистор, чтоб выжать из него киловата 3-3,5.
Вопрос собственно в подводных камнях высоковольтного чоппера с регулировкой выходного напряжения.
Подходит ли он вообще для этой цели ?
Пока не приступал к железу, хочу теоретически, так сказать, продумать.
Банка на выходе чоппера - 10000мкф/900В, ток зарядки должен быть около 5А
Разряд импульсный, максимум до 50%
Мне видится оптронная развязка с изолированным DC/DC и обычный контроллер , что то типа 3843 , трансформаторный датчик тока.
Какой транзистор лучше применить, диод, предусматривать ли снаббер, шунтирующий транзистор диод ( нужен ли) .
Оправданно ли применять карбид ?
Да и вообще, мысли по поводу этого извращения )))
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
SSerge
сообщение Mar 10 2017, 09:59
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Если buck в режиме непрерывных токов то просто обязательно, в такой схеме только SiC диод имеет шансы выжить.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Oxygen Power
сообщение Mar 10 2017, 11:02
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Сильно зависит от требуемой задачи. Ваш преобразователь и кз в нагрузке должен держать. Разряжать конденсаторы не на катушку собираетесь?
ADOWWW
сообщение Mar 10 2017, 13:24
Из: Германия
КЗ только в момент начала зарядки. Разряд на ксеноновую лампу
Да, ток непрерывный. А почему говорите о шансах ? В чём подвох ?
сообщение Mar 10 2017, 14:31
Пользователь №: 45 710
Цитата(ADOWWW @ Mar 9 2017, 21:25) *
трансформатором на входе. Он полюбому есть
Вот это новость. На протяжении всех этих долгих лет, сколько Вы делаете этот БП, Вы ни разу не сказали, что в приборе есть такой массы и размера чугунина, интересный политехмузеизм.
А как нагнуть под 3 кВт один супертранзистор и один супердиод Вам давно предложено — странно, что год назад Вы этот вариант, реализуемый любым монтажником в работающее железо в тот же день, полностью проигнорировали и стали делать что-то другое.
ADOWWW
сообщение Mar 10 2017, 17:23
Из: Германия
Почему же, говорил и не раз
По ККМу у мну пока вопросов нет, я помню Ваши советы.
Вот по чопперу они бы тоже не помешали
сообщение Mar 10 2017, 20:08
Там нет слов, что трансформаторы низкочастотные.
А насчёт вдруг возникшего понижающего стабилизатора — непонятно, зачем он вообще нужен, если Вам неоднократно несколько участников независимо предлагали различные ККМ, работающие на КЗ.
ADOWWW
сообщение Mar 12 2017, 06:08
Из: Германия
Конкретно в этом сообщении нет, но мы не раз касались этой темы. И я объяснял необходимость этой меры.
Кроме как поставить эту чушку на вход, не получается ток утечки в шину заземления удержать на допустимом уровне.
Понижающий возник не случайно. Я хотел иметь возможность регулировать напряжение с нуля. Но вчера озадачился реально необходимым минимальным напряжением.
Скачал и посмотрел данные по всем возможным вариантам используемых ламп и режимам работы. Получается, что не смотря на желание наших физиков иметь диапазон на выходе 0-700В , реально
ниже 350В напряжение никогда не опускается. А в реальных режимах вообще работают от 400-420В. Так что можно этот каскад вообще исключить. Пусть работают с тем , что есть wink.gif
При включении конденасторы зарядятся до напряжения сети 300-340В, ну и пусть )) Зато задача упростится.
Я подгрузил свой ККМ до 1600Вт, больше не могу из за ЛАТРа, там 10А предохранитель стоит ) Причем дроссель не пересчитывал.
Появилось два вопроса, сильно греется первый от моста тококомпенсированный дроссель, у меня их три штуки стоит. Они по 2.5мГн на 12А
И напряжение на конденсаторе колебается с частотой 50Гц. Последнее в принципе понятно, дроссель работает не в режиме, расчитывал его на киловатт при 400В.
А вот нагрев синфазного дросселя не до конца ясен. В сети схем много, обратил внимание, что обычно между ЕМИ фильтром и мостом ставят дроссель на несколько десятков микрогенри в одну или в обе шины.
У меня его нет. Для чего он нужен ?
ADOWWW
сообщение Mar 18 2017, 16:44
Из: Германия
Пересчитал дроссель, собрал на плате. Идет запуск, но есть странный эффект.
ККМ работает импульсами, чем больше нагрузка тем чаще импульсы. Та же зависимость и от входного напряжения.
Питание контроллера от отдельного источника 15В
Осциллограммы снимал на 400В выходного, R22 - 8.45K Конденсатор на выходе 3400мкф
Красный - напряжение на С11 ( после моста)
Жёлтый - на аноде D1
Что может быть не так ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th July 2025 - 11:40
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
