94 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
Ant_m
сообщение Mar 14 2017, 10:58
Сообщение #376
Пользователь №: 29 765
Владимир, спасибо! Три раза эту вкладку смотрел, но не увидел.
Zlumd
сообщение Mar 16 2017, 04:00
Сообщение #377
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Цитата(EvgenWL @ Mar 14 2017, 14:09) *
В окне просмотра футпринта отключите отображение 3D (кнопка с молотком) и станет как в P-CAD.
Да. Спасибо. Работает, но :
1. Когда я тыкаю, на строчку с номерами ног, зачем в символе нога увеличивается во весь экран?
Даже не представляю, зачем кому-то может понадобиться рассматривать просто линию под большим увеличением.
Ведь очевидно, что мне нужно видеть весь компонент, а не одну ногу.
Сейчас я тыкаю в ногу, потом секунд 30 скроллю, чтобы весь компонент увидеть. Потом тыкаю в другую ногу и опять 30 секнуд скроллю.
Замучался уже.
2. В футпринте нога подсвечивается сеточкой так, что её можно рассмотреть только путём сильного напряжения зрения.
Можно ли подсвечивать не сеткой, а другим цветом?
uriy
сообщение Mar 16 2017, 05:54
Сообщение #378
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Надо просто перестать думать как в PCAD. Вам же говорили присваивайте одинаковые имена пину в УГО и футпринте и не будет надобности разглядывать эти ноги.
Zlumd
сообщение Mar 16 2017, 06:22
Сообщение #379
Из: Новосибирск
У меня и так одинаковые номера ног в футпринте и УГО, но это никак не избавляет от необходимости проверять соответствие.
Ведь ноги не в одну линию расположены, а как попало.
Да даже если в одну линию, тоже можно гдле-нибудь ножки местами перепутать. Всегда надо проверять.
Владимир
сообщение Mar 16 2017, 06:26
Сообщение #380
Пользователь №: 3 671
Цитата(Zlumd @ Mar 16 2017, 07:00) *
1.
2.
1 В Preference можно настройть Zoom. Но лучше не трогайте
2 Это корпус 3D тела. В настройках отображения можете исключить его показ. Но лучше не стоит.
+1
v-vovchek
сообщение Mar 16 2017, 15:17
Сообщение #381
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Где это делается (пропишите подробный путь) и почему лучше не делать?
Зачем мне это нужно - при работе с библиотеками. Как правило, слева открыт список библиотечных элементов,
а текущий элемент выводится (при моих настройках) очень крупно и залазит частично под это окно.
. Хочется уменьшить размер.
Сообщение отредактировал v-vovchek - Mar 16 2017, 15:18
onegray
сообщение Mar 17 2017, 14:54
Сообщение #382
Пользователь №: 95 556
Добавил в проект интегрированную библиотеку и кидаю из нее компоненты на схему.
У каждого компонента в библиотеке есть footprint, но по умолчанию она его не находит:
А вот если указать "Any" или явно задать "Library Name" - то уже находит:
Так что же это, все компоненты каждый раз так редактировать?
soldat_shveyk
сообщение Mar 20 2017, 07:00
Сообщение #383
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Как включить нормальный режим отображения PCB без этих X-ов?
Анна Анна
сообщение Mar 20 2017, 07:02
Сообщение #384
Пользователь №: 79 969
Или конфликты, возникшие из-за правил устранить, или правила мешающие отключить.
soldat_shveyk
сообщение Mar 20 2017, 07:51
Сообщение #385
Из: С-Петербург
Анна, спасибо, разобрался.
Ksanytch
сообщение Mar 20 2017, 11:05
Сообщение #386
Пользователь №: 95 921
Народ, приветствую! Вот, нач-во заставляет меня перейти на AD 16.1.12. Начал врубаться, есть море недоумений - большинство по незнанию, спасибо сему форуму, кое что прояснянтся. Сейчас вот что мне не нравится, никак не могу разобраться.
Компоную плату - расставляю элементы по воздушным связям (Ratsnest). Но как-то они странно показываются!
Надо подтащить кварц к многоножке; здесь я его уже подтащил, но изначально он находится где-то далеко. Показаны воздушки, можно догадаться, что кварц надо перевернуть.
И вот, хватаю кварц, двигаю и... ratsnest'ы пропадают! sad.gif Остаются почему-то только к обвязке.
Вопрос 1: как/что настроить чтобы ratsnest не пропадали при сдвиге компонентов?
Вопрос 2. Я нарисовал компоненты, помимо шелкографии, в слое ASSY Top - это крайне нужно мне для документации по ГОСТ. Поз.обозначение (designator) вставил как текст .Designator. Но при вращении компонента вращается и этот текст (С18, С19) - можно ли заставить AD оставить ориентацию текста привычным образом: 0 или 90 град, как это принято у нас? А то ломать голову влом!
Sanchosd
сообщение Mar 20 2017, 14:31
Сообщение #387
Пользователь №: 48 602
Друзья, подскажите, AD 17, в схематик эдиторе стали выделяться ПИНЫ компонентов. В 16-м такого нету. Тыкнешь бывает в резистор, а вместо его "тела" попадешь в ногу, и нога выделяется. Приходится по бумаге кликать, снова тыкать, как-то неудобно.
Проверил вкладку "Navigation" в настройках, вроде галки с "pins" сняты. Это особенность 17-го такая?
Serg_x
сообщение Mar 20 2017, 15:50
Сообщение #388
Пользователь №: 39 869
Открываете .LibPkg, щелкаете правой кнопкой на нем в дереве (или через меню Project), выбираете Project options > Вкладка Search paths > Add > Добавляете свою папку где хранятся Footprintы. Я всегда ставлю относительный путь (Store Path as relative) и храню футпринты в подпапке с библиотеками.
P.s. В Search paths не должно находиться одноименных футпринтов, даже в разных подпапках с pcblib, иначе будет выбран первый попавшийся.
Для разных библиотек можно задать разные папки для поиска.
Еще. Экспериментальным путем было выяснено, что если полученную таким путем IntLib потом распаковать, то в ней оказываются все pcblib в которых при компиляции были найдены футпринты. То есть могут быть нюансы которых желательно избегать - например большого числа различных pcblib, одноименных файлов pcblib в различных папках, одноименных футпринтов и т.д.
Попробуйте в свойствах пина в библиотеке поставить галочку "Locked" и перекомпилировать.
Сообщение отредактировал Serg_x - Mar 20 2017, 15:57
peshkoff
сообщение Mar 21 2017, 08:47
Сообщение #389
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
вообще, вроде должно все показываться, но в каждом билде свои глюки, у меня, например, при перемещении покомпонентно (I-C) цепи не прорисовываются, пока компонент не повернешь. глюк.
как вариант...
сперва нажмите N-S-A
при перемещении жмите N
зачем заморачиваться о дезигнаторах в момент проектирования?
отключите их вообще, чтоб не видеть, а поставите как нужно, когда плату закончите.
выделить все и повернуть на 0 градусов. выделить компоненты 0 и 90 град., у них повернуть на 90. готово.
Ksanytch
сообщение Mar 21 2017, 10:23
Сообщение #390
Цитата(peshkoff @ Mar 21 2017, 11:47) *
... в каждом билде свои глюки...
Досадно! "разрабы не настолько умные люди чтобы делать простые вещи"
А не подскажете ли ещё про Pin/Part Swapping.
Сделал символ ЛН2 - 6 инверторов НЕ, прицепил к нему стандартный футпринт soic-14.
Вопрос: достаточно ли в символе сделать N вентилей чтобы потом на компилированной плате делать Pin/Part Swap?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:39
Страница сгенерированна за 0.01589 секунд с 7
