169 страниц V  « < 159 160 161 162 163 > »
Redcrusader
сообщение Feb 3 2017, 02:23
Сообщение #2401
Пользователь №: 86 252
Цитата(KaterinaA @ Feb 2 2017, 19:24) *
.... есть проблема с моделирование перехода с микрополосковой линии на симметричную...
1. Почему такие широкие проводники? 6.6 мм! Какое волновое вы хотите получить?
2. Элемент "переход" у меня вызывает сомнение (не специалист в в переходах с микрополоска на симметрию),
этот элемент у вас выглядит как кубик металла, который все замыкает.
sergei94
сообщение Feb 4 2017, 10:22
Сообщение #2402
Пользователь №: 91 904
how can i see in cst if my polarization is left hand circular polarized or left hand circular polarized?
i read something about ludwig3 but i cant find a manual which i can follow.
if you could show me an example or or a manual.
thanks
saab
сообщение Feb 4 2017, 22:10
Сообщение #2403
Пользователь №: 81 284
thanks
Normally you can`t see.
Only at some cases possible to understood these mode.
yusin
сообщение Feb 5 2017, 04:00
Сообщение #2404
Из: _далёка
Пользователь №: 2 648
thanks
Как обычно- Google Вам в помощь :-)
Sara Salemhesari, University of Victoria, спрашивает:
How can I show the circular polarization in CST 2015?
https://www.researchgate.net/post/How_can_I...on_in_CST_20152
B ответах есть детальный, пошаговый manual.
И еще много советов, там же, на эту же тему.
https://www.researchgate.net/post/Circularl...nna_measurement
https://www.researchgate.net/post/How_do_I_...f_the_antenna/1
Удачи!
sergei94
сообщение Feb 6 2017, 19:57
Сообщение #2405
blagadariu :-)
KaterinaA
сообщение Feb 8 2017, 13:29
Сообщение #2406
Из: Казань
Пользователь №: 91 931
Волновое сопротивление 12,5 Ом интересует. Переход в виде прямоугольника для простоты и быстроты расчетов (меньше делений в сетке получается, если я правильно понимаю этот момент), а в реальном устройстве (и при контрольном моделировании) переход будет реализован в виде ряда переходных сквозных отверстий.
Сообщение отредактировал KaterinaA - Feb 8 2017, 13:31
Redcrusader
сообщение Feb 9 2017, 08:06
Сообщение #2407
Цитата(KaterinaA @ Feb 8 2017, 19:29) *
...Волновое сопротивление 12,5 Ом....
Изменяете в: Simulation/Background Material type со значение PEC на значение Normal.
И будет вам счастье!
Т.е. вы область ограниченную Background заполнили не диэлектриком, а проводником.
Достаточно распространенная ошибка.
Что-бы избегать подобного рекомендуется всегда выполнять проверку: Simulation/Electrical Connections!
В вашем случае вы увидели бы, что все цепи (и переход) электрически соединены с "землей".
Всегда полезно выполнять проверку Electrical Connections, т.к. вы увидите не только ненужные соединения,
но и отсутствие соединений там где они должны быть!
Кроме того, рекомендуется выполнять проверку Simulation/Intersection Check (проверка физического пересечения деталей).
И выбирать какая деталь врезается в другую деталь при их пересечении.
Не знаю как CST "разбирает" подобные пересечения, но в вашем случае я разницы в результатах моделирования
не увидел, хотя у вам много пересечений деталей "земли" с листами диэлектрика.
P.S. И что-то вы "намудрили" с рисованием конструкции. :-))
Очень много у вас составных деталей (много Add shape на деталях), хотя все можно было просто нарисовать.
Вашу модель легче перерисовать, чем разбираться с деталями.
sergei94
сообщение Feb 9 2017, 08:58
Сообщение #2408
Hello,i would like to have the two orthoghonal modes TE10 TE01 and shift them 90 degrees to crete circular polarization
in the CST menu i can only choose the number of modes but i cant know which modes specificly will be generated,and i can choose the polarization angle
so by choosing two ports and 90 degree polarization i will only get two orthogonal ports? correct?
and the shift between them will have to be done using the slot in the patchantenna?correct?
thanks
the photo of the CST port menu in the link bellow
http://pasteboard.co/wbXX8w4Xm.png
Сообщение отредактировал sergei94 - Feb 9 2017, 09:00
sergei94
сообщение Feb 11 2017, 10:45
Сообщение #2409
hello, is thre a step by step manual of how to design microstip coaxial fed antenna,i have a problem with the coaxial feed steps
if there is a step by step manual
thanks
Сообщение отредактировал sergei94 - Feb 11 2017, 10:46
Alex_T83
сообщение Feb 13 2017, 13:38
Сообщение #2410
Пользователь №: 95 150
Здравствуйте!
Сразу хочу признаться я плохо разбираюсь в CST MWS. И заранее прошу прощения за вопросы, ответы на которые для специалистов очевидны.
Хочу получить моностатические радиолокационные характеристики (РЛХ) сферы (АЧХ, ФЧХ) (сфера диаметром 200 мм в полосе частот 9...11 ГГц). Расчет моностатических РЛХ посредством макроса не работает, поэтому я вынимаю моностатические РЛХ из рассчитываемой диаграммы вторичного излучения (ДВИ) при нулевом угле бистатичности. При сравнении полученных значений с эталонным строгим аналитическим решением (решение МИ), наблюдается несоответствие результатов моделирования в CST MWS. А именно несоответствие ФЧХ сферы. АЧХ приближается к аналитическому решению при уменьшении размера сетки, при этом уменьшение размера сетки никак не влияет на ФЧХ. Центр сферы находится в начале системы координат. Расчет РЛХ произвожу во временной области.
Графики результатов моделирования и результатов аналитического расчета АЧХ и ФЧХ сферы прилагаю. Посоветуйте, пожалуйста,литературу по вопросу моделирования РЛХ в CST MWS. Ничего путного не нашел.Насколько мне известно в последнем релизе CST MWS, была устранена ошибка, содержащаяся в макросе расчета моностатичесой ЭПР,однако доступа к данному релизу не имею. Спасибо за любую помощь.
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 68%
538 x 439 (24.91 килобайт)
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 77%
756 x 451 (34.15 килобайт)
sergei94
сообщение Feb 13 2017, 17:09
Сообщение #2411
Hello, every Macro manual that i encountered using already defined shapes like a brick or a cilinder.
is there a way like in Matlan to plot a 3D function.
i would appriciate an example or a manual.
Thanks
Redcrusader
сообщение Feb 14 2017, 06:28
Сообщение #2412
День добрый!
Собрался моделировать корпус из углепластика (карбон).
М.б. кто-то пытался делать подобное?
Нужны электрические параметры углепластика. Хотя бы примерные.
Или подойдут параметры графита из библиотеки CST?
Yuri2B
сообщение Mar 19 2017, 03:54
Сообщение #2413
Пользователь №: 93 737
Попробуйте посмотреть здесь B. Riddle, J. Baker-Jarvis, and J. Krupka, “Complex permittivity measurements of common plastics over variable temperatures,” Microwave Theory and Techniques, IEEE Transactions on, vol. 51, no. 3, pp. 727–733, Mar 2003.
sergei94
сообщение Mar 19 2017, 07:11
Сообщение #2414
Hello, in my multisection coupler structure i have a port shown as bellow(strip-line port) i have selected all three faces of the port and pressed ,"waveguide port" and i got the following window, what to do now , how to define in so i will get it functioning as a stripline port?
or do i need to define it as a desrete port, then how do you suggest to do that?
i am not sure regarding this final step
Thanks
Сообщение отредактировал sergei94 - Mar 19 2017, 07:20
Aner
сообщение Mar 19 2017, 08:51
Сообщение #2415
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
And if you look at the description, from CST, how to set the port. Well, or go to yutube ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 18:12
Страница сгенерированна за 0.01629 секунд с 7
