94 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
peshkoff
сообщение Mar 23 2017, 06:12
Сообщение #421
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Gluk @ Mar 22 2017, 14:43) *
Может вынести все вопросы относительно странной отчетной документации для НК в отделную тему, а не забивать ими нормальные темы с вопросами по работе с программой?
На самом деле относительно любого вопроса нужно создавать отдельную тему.
Т.к. вопросы озвученные здесь, не обрабатываются местным поиском.
Из-за этого найти интересующее не представляется возможным и вопросы повторяются через каждые 5-10 стр.
KARLSON
сообщение Mar 23 2017, 10:48
Сообщение #422
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Раньше просили читали FAQ. Теперь он на сайте Altium. Но пополняется гораздо медленнее.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
Владимир
сообщение Mar 23 2017, 12:07
Сообщение #423
Пользователь №: 3 671
Гм. Я думал, что он и не наполняется даже.
Но рад, что жив
Panych
сообщение Mar 24 2017, 02:36
Сообщение #424
Пользователь №: 35
И не обязательно пользоваться поиском сайта, можно просто открыть версию для печати, и искать поиском браузера "по странице" сразу по всей ветке.
Можно и в файл на комп сбросить её. И в электронную книжку таким образом удобно большие темы сбрасывать, чтобы потом в дороге полистать.
По форуму же гораздо правильнее Яндексом искать, чем встроенным поисковиком. Там хоть язык запросов есть и, используя ключевые слова из названия тем, часто легко искать прямо в нужной тематике.
Пример: поиск информации по форматкам в теме Altiuma https://goo.gl/c2FvKX
Расшифрую: в строке поиска ставим "(Altium Designer & DXP & Protel) && форматки" и ограничиваем поиск сайтом "electronix.ru/forum/".
Удачи.
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
Sanchosd
сообщение Mar 24 2017, 11:36
Сообщение #425
Пользователь №: 48 602
Друзья. Может у кого-то есть таки мысль, как отключить выделение пинов компонентов в схематик редакторе?
Просто тыкаешь в пин, и он выделяется.
Раньше не было.
Лочить пины в библиотеке пробовал, не помогает, все равно выделяется.
Извините за назойливость есличе!
Всем бобра!
Владимир
сообщение Mar 24 2017, 12:39
Сообщение #426
Tools/Cross select Mode отключите
peshkoff
сообщение Mar 24 2017, 13:13
Сообщение #427
Раньше не было.
Всем бобра!
в свойствах компонента поставить галку Lock Pins
supact
сообщение Mar 26 2017, 10:19
Сообщение #428
Пользователь №: 79 959
Всем доброго дня. Вопрос: как в библиотеке сохранить совмещённый с выключателем потенциометр, если на схеме они (потенциометр и выключатель) должны быть разнесены, да и схемное обозначение у них должно отличаться.
Murzik_6011
сообщение Mar 26 2017, 10:28
Сообщение #429
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Не совсем понятно какая проблема с сохранением, но для УГО подход простой: два пата (part)- в одном потенциометр, а в другом - выключатель. Посадочное место - одно.
supact
сообщение Mar 26 2017, 10:36
Сообщение #430
Как раз УГО меня и интересует - как в одном компоненте создать два Part-а с разными схемными обозначениями (R для потенциометра и S для выключателя)?
Murzik_6011
сообщение Mar 26 2017, 10:47
Сообщение #431
В редакторе УГО - главное меню Tools, далее - "New Part".
supact
сообщение Mar 26 2017, 10:54
Сообщение #432
Ещё раз про New Part - если так делать, то у потенциометра получается обозначение Rx.1, а у выключателя Rx.2. Мне же требуется, чтобы выключатель обозначался символом S. Как это сделать?
Murzik_6011
сообщение Mar 26 2017, 11:01
Сообщение #433
Во-первых, это не соответствует ЕСКД, логике. Ну а во-вторых, пакет так "не могЁт", см. п.1.
supact
сообщение Mar 26 2017, 11:10
Сообщение #434
Что-то сомнительно насчёт ЕСКД. Где это выключатель обозначался бы буквой R, даже если он совмещён с потенциометром? Или, например, электромагнитное реле обозначается одной буквой без точки и индекса, а группы его контактов имеют индексы. Если Altium это не умеет, жаль... Придется что-то изобретать.
Murzik_6011
сообщение Mar 26 2017, 11:16
Сообщение #435
Ситуация простая. Есть один компонет, который состоит из двух частей, но компонент - один. Если будет два, то что Вы запишете в перечень элементов, спецуху, а главное как будете его заказывать (покупать).
С точки зрения обозначения решайте или сами или с помощью нормоконтроля, ну и ГОСТ 2.710 (если мне не изменяет мой склероз).
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 08:00
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
