Baser
сообщение Mar 23 2017, 17:27
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
В референс-дизайне радио чипа обнаружил такое подключение кварца на 50МГц
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 44%
308 x 273 (8.82 килобайт)
Возник вопрос, для чего нужна индуктивность L16, которая в перечне компонентов значится как smd перемычка?
Посмотрев, как производитель кварца рекомендует их подключать, нашел похожую схему для кварцев на 3-ю гармонику.
Я правильно понимаю, что для кварца на основную гармонику я L16 могу спокойно выкинуть,
а при применении кварца на 3-ю гармонику на место C38 и L16 нужно паять другие компоненты?
Или тут другой смысл?
rloc
сообщение Mar 23 2017, 19:47
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Да, LC цепочка нужна для режекции основной гармоники, при генерации на 3-ей. Выше 40 МГц в основном делают на 3-ей гармонике, четкой границы нет. На основной гармонике вместо L16 должна быть перемычка.
Baser
сообщение Mar 24 2017, 11:11
Просто Che
Из: ExUSSR
А вот еще вопрос:
В руководстве по включению кварца производитель рекомендует контур подключать на выход генератора:
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 50%
347 x 266 (5.73 килобайт)
а у радио-чипа индуктивность подключена на вход. Это имеет значение?
Или в одном случае параллельный контур для выделения 3-й гармоники, а в другом случае последовательный контур для подавления основной гармоники?
Myron
сообщение Mar 24 2017, 12:34
Пользователь №: 2 451
Цитата(Baser @ Mar 24 2017, 05:11) *
А вот еще вопрос:
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 25%
Можно и под основную и под 3-ю гармонику, настраивая контур соответствующим образом. Уже давно, лет этак 10 (или даже больше) выпускаются кристаллы с устойчивым запуском на регламентированной частоте. Но лучше использовать современные MEMS и не морочить себе голову. За последние лет 15 никогда не имел проблем. А раньше были.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 05:57
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
