Миландр 1986ВЕ1Т |
Mar 23 2017, 09:55
Пользователь №: 95 986
Всех приветствую. Работал ли кто с Миландрами? Никак не могу настроить прерывания от таймера (ни одного). Код такой: CODE int cnt1, cnt2, cnt3;
/* * Прерывание таймера 1 (14) * Смещение в таблице векторов 0x40 + 14 * 4 = 0x78 */ void Vector78(void) { cnt1 += 1;
MDR_TIMER1->STATUS = (uint32_t) 0; }
/* * Прерывание таймера 2 (15) * Смещение в таблице векторов 0x40 + 15 * 4 = 0x7C */ void Vector7C(void) { cnt2 += 1;
MDR_TIMER2->STATUS = (uint32_t) 0; }
/* * Прерывание таймера 3 (16) * Смещение в таблице векторов 0x40 + 16 * 4 = 0x80 */ void Vector80(void) { cnt3 += 1;
MDR_TIMER3->STATUS = (uint32_t) 0; }
int main(void) {
int cnt4 = 0; cnt1 = cnt2 = cnt3 = 0; ... Код включения тактирования ядра и таймеров в другом модуле ... MDR_TIMER1->CNTRL = (uint32_t) 0; MDR_TIMER1->CNT = (uint32_t) 0; MDR_TIMER1->PSG = (uint32_t) 0; MDR_TIMER1->ARR = (uint32_t) 4095; MDR_TIMER1->IE = TIMER_IE_CNT_ARR_EVENT_IE | TIMER_IE_CNT_ZERO_EVENT_IE; MDR_TIMER1->STATUS = (uint32_t) 0; MDR_TIMER1->CNTRL = (uint32_t) 1; MDR_TIMER3->CNTRL = (uint32_t) 0; MDR_TIMER3->CNT = (uint32_t) 0; MDR_TIMER3->PSG = (uint32_t) 0; MDR_TIMER3->ARR = (uint32_t) 4095; MDR_TIMER3->IE = TIMER_IE_CNT_ARR_EVENT_IE | TIMER_IE_CNT_ZERO_EVENT_IE; MDR_TIMER3->STATUS = (uint32_t) 0; MDR_TIMER3->CNTRL = (uint32_t) 1;
MDR_TIMER2->CNTRL = (uint32_t) 0; MDR_TIMER2->CNT = (uint32_t) 0; MDR_TIMER2->PSG = (uint32_t) 0; MDR_TIMER2->ARR = (uint32_t) 4095; MDR_TIMER2->IE = TIMER_IE_CNT_ARR_EVENT_IE | TIMER_IE_CNT_ZERO_EVENT_IE; MDR_TIMER2->STATUS = (uint32_t) 0; MDR_TIMER2->CNTRL = (uint32_t) 1;
NVIC_EnableIRQ(TIMER1_IRQn); NVIC_EnableIRQ(TIMER2_IRQn); NVIC_EnableIRQ(TIMER3_IRQn);
while (true) { cnt4 += 1; } } Смотрю по GDB - МК в прерывания не заходит, счетчики cnt1..3 не инкриментируются ни разу. Что уже проверял: 1. Все таймеры точно затактировались и считают: Код (gdb) p *0x40070000 // Регистр TIMER1->CNT $82 = 3285 $83 = 1406 $84 = 2573 $85 = 1891 2. Вектора в таблице правильные: Код (gdb) p Vector78 $86 = {void (void)} 0x300 <Vector78> (gdb) p *0x00000078 $87 = 769 // 0x300 == (769 & 1) 3. Флаги статуса прерываний подняты: Код (gdb) p *0x40070058 // Регистр TIMER1->IE $88 = 3 // Прерывания по 0 и по ARR разрешены (gdb) p *0x40070054 // Регистр TIMER1->STATUS $89 = 3 // Оба события 4. В NVIC прерывания разрешены: Код (gdb) p *0xE000E100 $90 = 114688 // Биты 14,15,16 5. Всяко пробовал таскать строку включения прерывания таймера (до включения счетчика и после). Безрезультатно. 6. Что я упускаю?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 23 2017, 15:45
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода. [code]-для короткого!!!
Mar 23 2017, 10:26
Спасибо за ответы. Могу, конечно ошибаться, но volatile не имеет смысла при -O0. Как водится, только написал пост - и сразу нашел проблему - прерывания были просто замаскированы. Установил PRIMASK =0 и все завертелось.
Mar 24 2017, 07:39
Цитата(AVR @ Mar 23 2017, 15:34)  Рад что вопрос темы успешно решен. Я работаю сейчас с одним Миландром, пытаюсь настроить SSP в режиме SPI, Вам приходилось работать с этим интерфейсом? Есть вопросы. Да я по сути ни с чем еще и не работал на нем. Был приказ импортозамещать - вот и развлекаюсь  . Сейчас портирую драйвера для ChibiOS HAL (ибо вся прикладуха под ней), но до spi пока не добрался. Но Вы спрашивайте - хотя бы будет ясно какими граблями по лбу получать.
Mar 25 2017, 16:57
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(AVR @ Mar 25 2017, 19:26)  один бит 450 нс (это ~2.2 МГц) Это мало. Я сталкивался с проблемой на максимальной скорости SPI (правда, на STM32F1). У миландров есть предделитель частоты для блоков. Например, у таймеров нужно вставлять NOP-ы, чтобы дать время на запись регистров, если частота тактирования таймера ниже процессорной. Код можете показать?
