3 страниц V   1 2 3 >
> Безшумное охлаждение компьютера
Lev
сообщение Aug 29 2006, 16:40
Пользователь №: 4 299
Как замучило гудение системного блока!
Подскажите пожалуйста, какие известны науке успешные случаи полного избавления компьютера от вентиляторов. Ну, кроме покупки Zalman TNN500 за штуку баксов smile.gif Водяное охлаждение неприемлимо, не надёжно это, с моей точки зрения.
Turnaev Sergey
сообщение Aug 29 2006, 17:26
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Я думаю вам лучше вот сюда:http://www.overclockers.ru, и на форум там же.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
Lev
сообщение Aug 29 2006, 17:44
На Оверах часто бываю, там эта идея находит мало понимания, быстро утонул топик... Ребятам разгон важен, ну а пусть шумит, как вертолёт)
Turnaev Sergey
сообщение Aug 29 2006, 17:54
Производительность и тишина редко возможны одновременно.
Конечно если есть непреодолимое желание то можете расчитать пассивные радиаторы для всех элементов компа, а затем используя фрезерный станок лепить из алюминиевого полена "буратино", потому что готовый радиатор нужной формы в нашей стране хрен найдёшь.
Можно конечно замутить что-нибудь на тепловых трубках с выносом за пределы системника, но это только теоретически...
Ф.Дзержинский.
s_yakov
сообщение Aug 29 2006, 19:10
Пользователь №: 924
Есть еще такая возможность - использовать термоэлекьтронные батареи или сокращенно - ТЭБы. Но платить за тишину придется повышенным потреблением электроэнергии.
vet
сообщение Aug 29 2006, 19:29
Из: Казань
Пользователь №: 32
Lev
Как вариант:
- процессор с небольшим тепловыделением, скажем, Athlon 64 X2 ADD3800IAA5CU (35Вт) или мобильный Turion/Pentium M (платы ATX под них есть),
- безвентиляторный кулер (Thermaltake Sonic Tower),
- 2.5" винчестер (правда, емкость у них поменьше),
- без вентилятора на БП обойтись, наверно, не удастся - такие блоки дороги и маломощны - но можно по приемлемой цене взять тихий блок (Thermaltake W0063RE).
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
proxi
сообщение Aug 29 2006, 19:47
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
У своего я добавил два вентилятора и всех их подключил к 5V.Часто шум бывает из за оборотов,так что, как можно больше вентиляторов с пониженными напряжением-оборотами.
Lev
сообщение Aug 29 2006, 20:16
Просветите, пробел в образовании... Пельтье чтоли?
Про вентиляторы на 5в я знаю, и про 2.5" винт тоже. Мне это неприемлимо sad.gif , хотя качественные куллеры, понижение питания вениляторов, подвеску винтов я уже использую. У меня очень мощьный комп и задачи под стать... Неужели свет клином сошелся на Залмане за 1100 долларов, меня жена убъёт, а если не убъёт сам повешусь smile.gif
Надо думать...
Turnaev Sergey
сообщение Aug 30 2006, 03:29
Если под очень мощным вы подразумеваете smithfield то увы, такого слона избавить от вентилятора врятли удастся, а вот если использовать новенький conroe, то может это даже реально.
Есть материнки, которые контролируют обороты куллера в зависимости от температуры проца, например все модели Asus.
Есть видеокарты с пассивным охлаждением.
Шум также можно снизить купив закрытый корпус, у него нет отверстий на боковых сторонах, а вместо этого два вентилятора на 120мм спереди и сзади, и есть встроенный в корпус регулятор оборотов.
А вообще если нужны и тишина и прозиводительность тогда на проц нужна именно водянка, фирменная стоит тыщ 6. Насчёт безопасности я думаю вы зря переживаете, используют же люди.
Ф.Дзержинский.
Dmitron
сообщение Aug 30 2006, 08:57
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
А ты разобрался что у тя гудит? Вентилятор на блоке питания или на проце?
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
phase
сообщение Aug 30 2006, 14:21
Пользователь №: 8 473
Ну зачем так категорично - ведь есть же и тепловые трубы......
Turnaev Sergey
сообщение Aug 30 2006, 14:22
Тока они обычно с тишиной не сотрудничают........
Ф.Дзержинский.
phase
сообщение Aug 30 2006, 14:46
Все давно работает и тихо....
shuttle
Turnaev Sergey
сообщение Aug 30 2006, 15:37
shuttle
А как насчёт стоимости, совместимости, доступности?
Ф.Дзержинский.
phase
сообщение Aug 30 2006, 19:04
Система ставится только на иь мамы и в их корпус Barebone.
По цене немного дороже, но оно и стоит того - компактнее, симпатичнее, тише.....
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:32
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
