25 страниц V  « < 22 23 24 25 >
> avreal, новая версия (если кому-то это ещё нужно)
megajohn
сообщение Jan 13 2014, 13:21
Сообщение #346
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
Цитата(ReAl @ Dec 20 2010, 17:42) *
С другой стороны — приятно было бы получить какую-то копеечку с таких продаж или хоть подарочек к Новому Году :-)
могу плат штук 5-6 отправить, передарите знакомым =)
и не плохо бы на сайте указать donate c WMZ
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
_pv
сообщение Jan 13 2014, 14:34
Сообщение #347
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(sevstels @ Jan 13 2014, 18:43) *
1я нога гейтов сидит на массе, а 19я подключена на проц, прозвонил.
говорю же, пятый бит отвечает за OE, зеленый светоиод на нём же должен сидеть.
sevstels
сообщение Jan 13 2014, 14:54
Сообщение #348
Пользователь №: 32 910
Потестил - "лыжи не едут". Всё время включен.
Завтра на перебор поставлю, попробую найти.
Herz - дятел.
_pv
сообщение Jan 13 2014, 15:00
Сообщение #349
Из: Nsk
зелёный светодиод включается/выключается? куда он подключен?
sevstels
сообщение Jan 13 2014, 15:09
Сообщение #350
Не понятно, надо прозванивать по пинам, сегодня уже не успеваю.
Herz - дятел.
sevstels
сообщение Mar 26 2017, 12:45
Сообщение #351
Извиняюсь что беспокою мэтров глупыми вопросами.
По ходу модернизации софта, попробовал подключит 64х битную dll к программатору из: DlportIOx64.zip
На Win7 64bit никак не удаётся загрузить dll. Код ошибки: 193, что означает dll не 64х битная.
Проверка dumpbin \ headers DlportIO.dll подозрения подтвердила.
И теперь вопрос, как исправить?
Herz - дятел.
AHTOXA
сообщение Mar 26 2017, 15:49
Сообщение #352
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
А с родного сайта не пробовали брать? Может, там поновее?
Если нет, то напишите о проблеме там в комментариях.
sevstels
сообщение Mar 27 2017, 03:57
Сообщение #353
Здравствуйте Антон.
И там пробовал, dll одинаковые.
Dependency Walker четко показывает что dlportio-64.zip собран для x86 архитектуры, и всем большой привет от Avreal! wink.gif
А вот немецкие ребята оказались гораздо квалифицированнее, их x64 версия работает без вопросов и "с первой буквы".
Herz - дятел.
AHTOXA
сообщение Mar 27 2017, 07:16
Сообщение #354
фанат дивана
Из: Уфа
Я отписал ReAl-у в комментариях на сайте, и вот что он ответил:
«Вы будете смеяться»™, но прямо на этой странице вверху линк туда же, к этим же «немецким ребятам» (и у пони-прогов был ихний же комплект под другим названием), корни все от них. Тут выложено дополненное в том же 2010 году блочными функциями, линк на электроникс на ту же тему :-)
avreal в конечном итоге может работать и без этого дополнения — если dll не предоставляет функцию, используется своя аналогичная, которая дёргает dll ради каждого байта.
А вот что касается не-64-битности… «Ничего не понимаю»™
Выше у меня написано, что этот драйвер не становился в 64-ке, если пробовать устанавливать из-под 32-битной програмы (т.е., находясь в WoW-эмуляции 32-битного окружения), а как раз в честном 64-битии он становился.
У меня есть отдельній винчестер с мелкими разделами FreeBSD, XP/32, XP64, W7/32, W7/64, «главным» линуксом и большим разделом для сохранения образов мелких разделов с теми ос. Перед тем, как я написал это сообщение, я несколько раз проверил установку и работу с чистого листа, т.е. восстанавливая образы XP/64 и W7/64, сделанные после инсталляции до установки нестандартных драйверов. Всё работало.
Может, что-то в самих виндовсах поменялось?
Будет время, найду тот винчестер, на нём посвежее 7-ку или поставлю рядом, или заменю старую и попробую ещё. К сачастью, у меня еще есть куда ткнуть pci-плату с LPT.
sevstels
сообщение Mar 27 2017, 07:34
Сообщение #355
К сожалению, я уже очень долго-долго живу в Азии и от хм национальных 'особенностей' отвык. Как чукча - "что вижу то пою". Тут всё по другому, если на файле написано x64 или 64bit, то он честно и работает в 64бит и никак иначе.
dlportio-64.zip (25K)
Драйвер и библиотека для 64-битных версий Windows.
Инсталлятор командной строки
На мой скромный вкус, автору не следует изворачиваться "как уж на сковороде", а просто изменить название пакета на x86 и вопросов не будет. wink.gif
Я не знаю как dll становилась, по факту, на нынешний момент - собрано для x86, что каждый может и проверить лично.
Сообщение отредактировал sevstels - Mar 27 2017, 07:35
Herz - дятел.
AHTOXA
сообщение Mar 27 2017, 08:16
Сообщение #356
фанат дивана
Из: Уфа
Ну вы блин, даёте ©. Зачем эти наезды?
Нашли проблему - прекрасно, надо её (а) подтвердить, (б) исправить. Разве не в этом цель форума?
ReAl написал отличную программу, выложил её в бесплатный доступ, в течение долгих лет поддерживает её, исправляет ошибки, добавляет новые микросхемы. И тут на тебе - как "уж на сковородке". Разве это нормально?
Я помочь хотел, но, чую, зря влез.
sevstels
сообщение Mar 27 2017, 08:27
Сообщение #357
>> в течение долгих лет исправляет ошибки
Автор никому ничего не обязан, это понятно.
И причем тут наезды и обиды? Меня наповал убила логика: "вроде бы да - но не тут, но может быть - тильки трошки"!
Именно поэтому автор много лет и фиксит ошибки.
В общем проблема решилась, устройство успешно заработало в Win7 64бит на dll отсюда.
Herz - дятел.
OlegH
сообщение Apr 14 2017, 05:39
Сообщение #358
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 13 168
Подскажите плз, чем гарантировано можно прошить ATtiny441... Мой любимый AVReal, как внезапно оказалось, не поддерживает sad.gif Автору отписался, но пока нет ответа. Чип имеет достаточно уникальные параметры размера FLASH-страницы (ни у одной другой тиньки аналогичных не нашел), поэтому попытки прошить его как какой-то другой похожий по размеру памяти чип не увенчались успехом. Хотя другие операции - чтение фьюзов, стирание - в целом работают при форсе типа кристалла
sevstels
сообщение Apr 14 2017, 05:53
Сообщение #359
Можно попробовать Atmel Studio.
Herz - дятел.
OlegH
сообщение Apr 14 2017, 06:31
Сообщение #360
Не хотелось покупать дорогой программатор. Но уже осталось только извиниться за собственную невнимательность sm.gif нашел ниже по странице комментов у автора версию avreal32-1.29r1b5, которая поддерживает. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 03:55
Страница сгенерированна за 0.01959 секунд с 7
