14 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
des333
сообщение Mar 27 2017, 17:53
Сообщение #91
Пользователь №: 39 079
Цитата(dxp @ Mar 27 2017, 11:43) *
Именно!
+100
ViKo
сообщение Mar 27 2017, 18:49
Сообщение #92
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Например, так. Сортировка пары чисел.
void sort(int *x, int *y)
  bool a = *x & 1;
  bool b = *y & 1;
  bool c = *x < *y;
  if (a && !b) swap(*x, *y);
  else if (!a && !b && c) swap(*x, *y);
  else if (a && b && !c) swap(*x, *y);
Остальное - стандартно. Любой из алгоритмов.
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 27 2017, 19:11
Сообщение #93
Guests
Не-не.., ну хотелось бы полностью, да и с проверочкой.
Вот, кстати и "чистый" Си, еще один вариант.
Эдди
сообщение Mar 27 2017, 19:47
Сообщение #94
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Зачем городить пузырек или вставки, если есть qsort?
Кстати, тем, кому на мелкоконтроллерах нужно медиану считать, советую взять примеры из Numerical receipes. Сам так фильтрую данные с АЦП по 9 точкам (DMA заполняет буфер, дальше делается memcpy этого буфера и расчет).
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 27 2017, 20:09
Сообщение #95
Guests
Задачку студенческую, выполни, плиз - "горный ты наш джигит".
AlexandrY
сообщение Mar 27 2017, 20:42
Сообщение #96
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Swup @ Mar 27 2017, 20:49) *
Поясните чем все-таки вот это:
лучше чем вот это?
Потому что условный переход - это угроза промаха кэша.
Ну и контекст опять же надо раскрывать полностью автору, когда речь идет о жестком риалтайме.
Эдди
сообщение Mar 27 2017, 21:22
Сообщение #97
Лень. Надергай сам из моего гитхаба ☺
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 27 2017, 21:39
Сообщение #98
Guests
Ой, тут есть спеши, которые понимают - слился Эдди.
P.S.
Летом собираюсь в вело-поход с приятелями, проедем через КЧ. Примешь? sm.gif
Эдди
сообщение Mar 27 2017, 21:51
Сообщение #99
У меня условия не сильно-то позволяют поселить народ. Но если заранее гостиницу забронируете, то выгул (шашлык-машлык, экскурсия на телескоп, экскурсии по окрестностям и, если есть желание, мини-походец в горы) обеспечу.
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 27 2017, 22:07
Сообщение #100
Guests
Ок, договорились.
И, давай заканчиваем тут между-собойские сражения, а также наезды на технологии.
Все мы (здесь) выступаем с ограниченными возможностями - и по статусу, и по разумению.
blackfin
сообщение Mar 28 2017, 03:12
Сообщение #101
Пользователь №: 4 261
На чистом "С" задача решается в три шага:
#define swap(x,y) s = x; x = y; y = s;
#define N 19
int main()
    int s;
    int i = 0;
    int j = N-1;
// Шаг №1:
    do {
        while ((rnd[i]%2 == 0)&&(i != j)) i = i + 1;
        while ((rnd[j]%2 == 1)&&(j != i)) j = j - 1;
        swap(rnd[i],rnd[j]);
    } while (i != j);
// Шаг №2:
    if (1 < i)
        if (rnd[N-1]%2 == 0)  i = i + 1;
        сортировка_первых_i_значений_rnd[]_по_убыванию
// Шаг №3:
    if (j < N-1)
        сортировка_последних_N-j_значений_rnd[]_по_возрастанию
    return 0;
Эдди
сообщение Mar 28 2017, 04:58
Сообщение #102
Я на технологии не наезжаю, я лишь критикую всякую дрянь: мастдайку, systemd'изированные дистры линукса, наркоманские ЯП и т.п.
ViKo
сообщение Mar 28 2017, 10:26
Сообщение #103
Я очень слабый умелец в C#. Вот, сделал. Можно поводить мордой по батарее, если что не так.
CODE
using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace VS_2017_ArraySort {
public class myComparer : IComparer {
public int Compare(object x, object y ) {
if (x == y) return 0;
else if (((int)x % 2) == 1 && ((int)y % 2) == 0) return 1;
else if (((int)x % 2) == 0 && ((int)y % 2) == 0 && ((int)x < (int)y)) return 1;
else if (((int)x % 2) == 1 && ((int)y % 2) == 1 && ((int)x > (int)y)) return 1;
else return -1;
class Program {
static void Main(string[] args) {
IComparer myComp = new myComparer();
const int N = 20;
int[] Arr = new int[N];
Random Rnd = new Random();
for (int i=0; i<N; i++) {
Arr[i] = Rnd.Next(0, 99);
Console.Write("Исходный массив: ");
foreach (int i in Arr)
Console.Write(i + " ");
Console.WriteLine();
Array.Sort(Arr, myComp);
Console.Write("После сортировки: ");
Исходный массив: 71 58 3 51 65 96 9 16 57 85 32 75 3 98 51 53 69 15 39 1
После сортировки: 98 96 58 32 16 1 3 3 9 15 39 51 51 53 57 65 69 71 75 85
Swup
сообщение Mar 28 2017, 11:17
Сообщение #104
Пользователь №: 66 970
Там ведь используется интроспектная сортировка. Такая комбинация перестановок, сортировок вставкой, кучей и быстрой.
При определенном размере массива будет работать быстрая сортировка, а она делается не на месте. Т.е. в общем случае нарушается условие задачи.
ПС понравилась функция сравнения у вас. Мне и в голову не пришло, что так можно.
ViKo
сообщение Mar 28 2017, 11:26
Сообщение #105
Почему не на месте? В книге Шилдта есть такой код:
/* Quicksort setup function. */
void quick(char *items, int count)
  qs(items, 0, count-1);
/* The Quicksort. */
void qs(char *items, int left, int right)
  register int i, j;
  char x, y;
  i = left; j = right;
  x = items[(left+right)/2];
  do {
    while((items[i] < x) && (i < right)) i++;
    while((x < items[j]) && (j > left)) j--;
    if(i <= j) {
      y = items[i];
      items[i] = items[j];
      items[j] = y;
      i++; j--;
  } while(i <= j);
  if(left < j) qs(items, left, j);
  if(i < right) qs(items, i, right);
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 09:10
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
