> есть ли будущее у Ni аккумов...
ltDrakon
сообщение Mar 31 2017, 15:13
Пользователь №: 95 867
ну собственно в этом и вопрос ..
а то вот ковыряюсь с зарядкой, хочется максимально универсальности, и вот на никелевых застрял ...
на них и так то, те еще танцы с бубнами чтоб вовремя остановить заряд ( сколько только не существует алгоритмов и методов ), а уж если это дохлый аккум - то вообще беда ...
( да и можно ли вообще дохлый оживить ... причем есть акки что просто лежали без нужды , даже не пользованые толком )
вопрос именно общий и в целом. про опыт практический тоже было бы в пользу, но с начала бы все же решить - нужны ли они нынче вообще, если ли у них какие реальные плюсы - или выкинуть их всех к чертям ( и с зарядкой не будет мороки ) ?
( просто есть техника которая на них )
ПС: как я вижу ( а как раз с него все и началось ) - даже современные шуруповерты уже делают на литии ... ( как раз думал свой перевести на литий )
Сообщение отредактировал ltDrakon - Mar 31 2017, 15:15
Myron
сообщение Mar 31 2017, 16:17
Пользователь №: 2 451
1. Если эта техника для дома, делайте что хочется.
2. Если есть производственная техника, деваться пока некуда.
3. Полагаю, что все типы батарей будут использоваться еще долго. Пока не появятся универсальные источники лучше остальных по всем параметрам, а не только по емкости.
Baser
сообщение Mar 31 2017, 16:24
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Во многих промышленных применениях литий просто запрещено применять из-за его пожаро-взрывоопасности.
Так что NiMH пока рано списывать (да и NiCd еще вовсю выпускается многими брендами).
NiMH при всех своих недостатках имеет достаточно преимуществ:
- безопасность,
- простейшие схемы контроля при заряде и разряде,
- не нужна балансировка,
- допускают постоянный подзаряд,
- сравнительно пофигистски относятся к переразряду и перезаряду (с условием контроля температуры),
- да и дешевизна и распространенность.
варп
сообщение Mar 31 2017, 16:53
Пользователь №: 87 913
Цитата(ltDrakon @ Mar 31 2017, 21:13) *
... или выкинуть их всех к чертям...
ltDrakon, Ni - по нынешним меркам - полная дрянь... Жизнь слишком коротка.. - не теряйте время... - надо выбросить и забыть...
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 31 2017, 17:43
Guests
Ни один тип аккумуляторов пока не перекрывает возможности конкурентов, поэтому сосуществовать они будут еще долго.
Smoky
сообщение Mar 31 2017, 17:53
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Когда то я занимался универсальным зарядным устройством для таких аккумуляторов. Если аккумулятор "дохлый" от долгого хранения то восстановить можно, если же в составе батареи аккумуляторов был подвержен переполюсовке то в утиль.
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
ltDrakon
сообщение Mar 31 2017, 20:14
вот если бы! в этом и затык - как универсально, четко и ясно отлавливать момент остановки .. ( вот ради это зарядка с мозгами, где уже вся память забита код + десктоп программа снятие данных и построения графиков ) - и даже все это, пока мне не дало четкий ответ!
потом - никиль просто полежал полгодика - и уже можно выкинуть ... ( литий же не разу не довелось выкидывать )
в целом такие же мысли витают ... конечно это хобби, но бывает когда уже заковырялся с чем то ... вот как сейчас ...
да не, есть такие что просто валялись без делу ... вот пытаюсь их раскачать, за одно снимая графики, чтоб замутить алгоритм окончания заряда ... ( как раз NiMh)
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 31 2017, 20:25
Guests
Цитата(ltDrakon @ Mar 31 2017, 23:14) *
потом - никиль просто полежал полгодика - и уже можно выкинуть )
Ерунда, Вы не в курсе, просто.
Никель-Кадмий, как раз замечательно хранится в максимально разряженном состоянии.
А еще и заряжается нормально в температурном минусе (-20..-30).
Baser
сообщение Mar 31 2017, 21:08
Просто Che
Из: ExUSSR
... конечно это хобби ...
Это просто попытка объять необъятное. Естественно, что для элементов всех производителей, новых, старых, по-разному полудохлых, никогда не добиться идеальной работы.
И все эти проф.зарядки с заявленными кучами алгоритмов отслеживания окончания заряда - более реклама, чем реальность.
Мы в промышленных приборах с NiMH поступаем проще (иначе не добиться стабильной надежной работы):
Известная номинальная емкость элементов умножается на коэф. эффективности заряда и кулоновским счетчиком на BQ-хе контролируется закачанная энергия.
Плюс контроль температуры. Если батарея дохлая, при перезаряде растет температура и заряд отключается.
Все. Этого достаточно для надежной работы приборов годами. Всякие навороты только снижают надежность зарядки.
manowar
сообщение Mar 31 2017, 21:39
Пользователь №: 2 516
просто вы не с этой планеты..
некоторые земляне пользовали 3шт нк11 1962гв в составе фонаря. акб были откопаны(в прямом смысле этого слова) ещё в 1980х годах, надругательски эксплуатировались и благополучно были утеряны/украдены в 2006г, в координатах ~ 55°00′00″ с. ш. 36°28′00″ в.д., на третьей планете от Солнца.
выводы сделаны - их можно потерять, убить невозможно. сейчас в пользовании 8х 5нк80 1997гв и 5нк55 1984гв (такие хрен потеряешь), надумываю ещё приобретать. превосходно хранятся разряженными. уменьшилась емкость из-за неполных циклов? полный ктц с "кипячением" возвращает к жизни оные(емкость, кстати, больше номинала).
а вот с литием, что с пакетами, что с 18650... чтот любов не задалась...из последнего: натащили из одного банка кучу ноутбучных паков от довольно свежих аппаратов.. начинаешь тестить.. где емкость до 20-30ма*ч на элемент, некоторые просто стали "гвоздём" или имеют дикий саморазряд, а какие и герметичность потеряли. порядка трети-четверти сразу ушло в помойку, ~столько же имеют >300/<600ма*ч, ну и треть - "что-то имеет" (в основном меньше 1ач от 2.2 изначальных). после порядка 200-250 неполных циклов(года 2-3 эксплуатации у розетки). по внутреннему сопротивлению(токоотдаче) статистика тоже печальна. ну и верная смерть оным, если хранить разряженными.
для нового витка развития наших цивилизаций предлагаю произвести взаимовыгодный обмен технологиями производства акб.
ViKo
сообщение Apr 1 2017, 05:06
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Купите в интернете китайский IMax B6 AC, и заряжайте себе все, что пожелаете.
обн. букву исправил и ссылку дам (только это не AC)
https://geektimes.ru/company/dronk/blog/253996/
ltDrakon
сообщение Apr 1 2017, 08:35
кадмий может быть...
пока я все что валялось собрал и вот строю их графики .... к кадмию как раз вопросов меньше и конец заряда куда четче видно ...
а вот магнием сложнее, как раз сейчас пытаюсь раскачать те, что именно просто лежали ...
только один 2-х амперник более менее разшевелился до 1.5А емкости, примерно ... но и то , на не высоком токе разряда ...
наверное вы правы ( и как раз хотелось услышать мнение не теоретиков )...
пока я к той же мысли и прихожу - что зарядке оставить автоматику для нормальных аккумов ( вариант заданной емкости мне тоже понравился )..
а все что фиг пойми в каком состоянии тама все так не предсказуемо ( тем более на магнии ) - что один фиг надо руками контролировать, и если не раскачалось наверное выкинуть и все )
спорить не буду - я лишь поделился свой практикой - и вот так выходит, что среди обычных акков, что валяются дома и многие именно просто валялись - никиль хоть выкидывай ( заниматься какими то "супер" методами востановления точно не буду - слышал о них. максимум раскачка ), а вот литий, да беЗспорно теряют емкость, но все равно живы и пашут и без лишних морок ... даже если она по емкости сели, то для слаботочных вещей еще вполне пойдут ...
а вот никель, еще, даже если востановить и раскачать - доверия к нему уже нет, может потом опять начать чудить ...
Цитата(ViKo @ Apr 1 2017, 08:06) *
Купите в интернете китайский IMaxV6 AC, и заряжайте себе все, что пожелаете.
это не наш метод! купить может любой .. а если все покупать, надо быть богатеем а не радиолюбителем biggrin.gif
ПС: да и весь изюм, сам сделаешь и лучше и удобнее для себя.
ППС: и да, быть может у меня как раз мало опыта с никелем. если я чего то не знаю и есть простые методы востановления ( методом тренировки, а не кипячения и залития новой жидкости ) - причем именно никель-магния -- с удовольствием выслушаю )))
Сообщение отредактировал Herz - Apr 4 2017, 20:32
варп
сообщение Apr 1 2017, 13:50
Цитата(ltDrakon @ Apr 1 2017, 14:35) *
....причем именно никель-магния -- с удовольствием выслушаю )))
ltDrakon, поправлю чуток - магний тут не при делах..., речь про -
"....Никель-металл-гидридный аккумулятор (Ni-MH) ..."
А ближе к теме - раздражает даже не мутный момент окончания заряда, а ВЫСОКИЙ саморазряд... Бесит просто...
А любой литий год будет лежать и хоть бы хны ...
ltDrakon
сообщение Apr 1 2017, 18:16
вот я как раз от этого же и отталкиваюсь ... литий может и подсядет, но пахать будет .. и возьни с востановлением никакой нет, и заряд простой как три копейки, да и вообще весь контроль - четкий и ясный ...
а вот тут - возьни вагон, мути тоже - а результат практичный сомнительный ...
это пока мои наблюдения, думал может кто их развеет ( мол можно и как то хитро и просто востанавливать .. и какие то суперские преймущества и т.д. ), ну и если есть супер методы, может поделются алго заряда/востановления ...
а пока накапливаю свои графики с разных акков, в основном NI-MH и все так или иначе убитые ( чаще просто долго лежали ). и результаты какие то, все более растраиващие (((( .. вот в данный момент ni-mh на 1000mAh - никак даже до 250 не хочет раскачаться , а графики вообще страшные никакой четкости, фиг чего поймать ... уж молчу про сопротивление
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 1 2017, 18:29
Guests
Цитата(ltDrakon @ Apr 1 2017, 21:16) *
фиг чего поймать
Для любителей домашней барахолки - ничего удивительного.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 07:15
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
