5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Источник VRef на ВЧ ОУ, работа ОУ на емкостную нагрузку
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 4 2017, 09:56
Сообщение #16
Guests
Два разных симулятора не могут врать одновременно и одинаково.
ViKo
сообщение Apr 4 2017, 10:05
Сообщение #17
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В схеме TSerg (ОУ ADA4807) выбросы затухают быстро, размах 290 мкВ. Как же их совсем убрать?
Цитата(rudy_b @ Apr 4 2017, 12:52) *
Или у выводов емкостей проставлены индуктивности.
Очень может быть. Ну, так они и в жизни есть. Давайте сделаем, чтобы в симуляторе не звенело. rolleyes.gif
тау
сообщение Apr 4 2017, 10:06
Сообщение #18
Пользователь №: 42 757
Цитата(ViKo @ Apr 4 2017, 13:50) *
Симулятор LTspice.
всё ясно.
ViKo
сообщение Apr 4 2017, 10:09
Сообщение #19
Цитата(тау @ Apr 4 2017, 13:06) *
всё ясно.
Тау гнет свою линию, "Карфаген должен быть разрушен!"
Прикрепленные изображения
rudy_b
сообщение Apr 4 2017, 11:28
Сообщение #20
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Посмотрел, у тебя просто опер звенит. Добавил корректирующую цепь.
Вот схема (Orcad) и результат.
Смысл в том, что ВЧ колебания давят емкости, а НЧ подстройку дает опер.
ViKo
сообщение Apr 4 2017, 11:38
Сообщение #21
У меня пока единственное, что уменьшает звон - это увеличить емкость на выходе. 1000 мкФ дают размах звона около 80 мкВ. Схема при этом может быть любой. rolleyes.gif
Измени период сигнала в нагрузке до 10 мс.
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 4 2017, 12:04
Сообщение #22
Guests
Попробуй еще как снаббер поставить, т.е. как бы использовать C с плохим ESR.
При тех же 100u при R=18m снижает размах до 220 мкВ.
rudy_b
сообщение Apr 4 2017, 12:10
Сообщение #23
Из: Питер
И все равно порядка 60 мкВ пик-пик.
А если С2 увеличить до 10000u, а С3 до 1u -порядка 16 мкВ пик-пик.
Верхний график - выход опера.
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 4 2017, 12:28
Сообщение #24
Guests
ViKo
сообщение Apr 4 2017, 12:48
Сообщение #25
Цитата(TSerg @ Apr 4 2017, 15:28) *
К опытам - нескоро. Сначала схему нарисовать, затем плату развести, затем комплектацию закупить, затем изготовить, и вот тогда... Не, не тогда... Еще программ написать для ПЛИС и МК. И для компа.
prig
сообщение Apr 4 2017, 13:10
Сообщение #26
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Вообще-то, стоило бы прогнать АЧХ/ФЧХ от генератора в нагрузке до выходной ёмкости.
Схема коррекция rudy_b вполне классическая, но с параметрами вроде малость впахано.
Как результат, импеданс в точке подключения конденсатора может быть с хорошим горбом.
Да и со снаббером по Вашему же совету стоило бы помучить. Иногда реально бывает полезно.
А на мой вкус, я бы постарался отказаться от динамической нагрузки как таковой.
Это не всегда удаётся, как в случае с самплирующими входами АЦП.
Но с ними и постановка задачи немного другая.
П.С. Извиняюсь за "многабукоф" вместо картинок. Под рукой сейчас "пэспайса" нет, т.к. использую редко.
ViKo
сообщение Apr 4 2017, 13:31
Сообщение #27
Нужно именно напряжение, относительно которого будут работать несколько ОУ - принимать и усиливать сигнал, смещенный на 1,25 В. Генератор в нагрузке на схеме - это и есть выходы тех ОУ.
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 4 2017, 13:40
Сообщение #28
Guests
Так ОУ имеют неплохой коэф. подавления по питанию + местные фильтры. Вообще проблем не вижу.
Есс-но, прогонял.
Вот вариант со снаббером:
тау
сообщение Apr 4 2017, 13:42
Сообщение #29
это оттого что ЭлТэСпайс - наркотик. Пора отвыкать .
ViKo
сообщение Apr 4 2017, 13:48
Сообщение #30
Так они друг на друга влиять будут выходами своими. А там, где у одного выход, у другого вход. ПОС получится (горячо любимая тау).
Цитата(тау @ Apr 4 2017, 16:42) *
это оттого что ЭлТэСпайс - наркотик. Пора отвыкать.
Не улавливаю связи между текстом и картинкой. laughing.gif Вижу, нагрузка болтает опорой как незнамо что. Хочу прямую горизонтальную линию!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th July 2025 - 23:32
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
