Источник VRef на ВЧ ОУ, работа ОУ на емкостную нагрузку |
Guest_TSerg_*
Apr 5 2017, 14:38
Guests
Цитата(ViKo @ Apr 5 2017, 16:33)  Не могу от ADA4077 добиться нормальной работы. Как будто не может выдать тока почти совсем. Модель, что ли, кривая? У меня модель от AD (0.0 (11/2012)). Снижение выходного напряжения начинается при токах 0.4 мА, а при 0.8 мА - ноль на выходе. Вот такая вот, модель. К слову сказать, AD, выкладывая модели opamp, иногда указывает, что это tranzient-model, а иногда "забывает". Полагаю, для ADA4077 это именно тот случай, т.е. считать можно переходные процессы, АФЧХ, но без учета нагрузки. Поэтому, когда требуется адекватно моделирование, я всегда тестирую модель чего-либо на соблюдение ТХ, с учетом здравого смысла. Например, нечасто, модели opamp включают подсистему моделирования токов потребления, поэтому все схемы, где это требуется для работы других каскадов, моделироваться не будут. Модель ADA4850, которой я пользовался вместо ADA4807 в симуляциях выше, имеет номинальный ток 80 мА (без снижения Uout) и ток к.з. 105 мА, что близко к паспортным данным.
Apr 6 2017, 13:42
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(rudy_b @ Apr 6 2017, 16:18)  Выбросы определяются параметрами коррекции, которую приходится делать для подавления визга(основное), быстродействием и усилением опера (в меньшей степени) ну и выходным током. При небольших коррекциях номиналов в последней схеме и при емкости фильтра 100u можно довести пульсации до, примерно, 170 мкв пик-пик (опер ADA4807). Быстродействие и усиление ОУ - да, похоже, дело в них. ADA4807 не хочу использовать, у него смещение большое (100 мкВ), дрейф его же и входной ток тоже. AD8031 по этим параметрам еще хуже. Отделить бы выходной конденсатор от нагрузки, может, и ОУ не давал выбросов.
Apr 7 2017, 14:20
Пользователь №: 96 386
Цитата(ViKo @ Apr 7 2017, 14:25)  Мне должно хватить одного транзистора. Успеха и Веры
