> Full-bridge UCC28950, Прошу раскритиковать схему
uriy
сообщение Apr 2 2017, 14:31
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
сообщение Apr 2 2017, 16:30
Пользователь №: 45 710
Преобразовать 24 в 24 можно где-то раз в двадцать меньшим количеством деталей.
uriy
сообщение Apr 3 2017, 04:30
Из: Ижевск
Надо изолированный 12 в 24. Схему делал не я. Мне нужно будет наладить работу прототипов.
Да я тоже думал почему бы не сделать flyback, мощность всего 50 Вт.
Или даже flyback тут не самое оптимальное?
сообщение Apr 3 2017, 05:39
Если всё равно делать данную схему, то не понятно, какие могут быть вопросы.
Yuri7751
сообщение Apr 7 2017, 05:12
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Ну вопросы могут быть с трансформатором (и наличием дросселя в первичке). У него всего 250нГн индуктивность рассеяния. Хватит ли этого для ZVS, надо считать. Если на ZVS плевать на этой мощности, то зачем было огород городить?
Den64
сообщение Apr 7 2017, 05:52
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Такое впечатление что снаберной цепочки не хватает. У меня личный вопрос, почему мост? Какое преимущество перед полумостом?
Yuri7751
сообщение Apr 7 2017, 06:47
Из: Южная Корея
Идея работать на высокой частоте (250кГц, судя по номиналу резистора) без радиаторов, всё в планаре, насколько я понимаю. Это же phase-shifted bridge. В принципе с мягким переключением. Снабберы тут не нужны. Иногда могут быть нужны дополнительные кондёры параллельно сток-исток. Но здесь вряд ли.
Den64
сообщение Apr 7 2017, 07:17
Из: Курская область
Цитата(Yuri7751 @ Apr 7 2017, 09:47) *
Преимущества у топологии перед полумостом есть?
Yuri7751
сообщение Apr 7 2017, 07:39
Из: Южная Корея
Смотря каким полумостом.
Вы что-нибудь про резонансные и квазирезонансные топологии слышали? Преимущество - резкое уменьшение потерь при переключении, что позволяет работать на высоких частотах (снижение размеров, отсутствие снабберов) с высоким КПД. Конкретно эта топология (phase-shift) хороша по сравнению с резонансными с параллельным или последовательным включением нагрузки ещё и тем, что "не боится" ни холостого хода, ни короткого замыкания.
На невысокой частоте (килогерц 40-50) у меня в киловаттном источнике на 20кВ кпд получался до 98% (без учёта PFC). При этом МОСФЕТы стояли на чисто символическом радиаторе без обдува.
gte
сообщение Apr 7 2017, 08:16
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
С учетом умножителя напряжения?
Yuri7751
сообщение Apr 7 2017, 08:20
Из: Южная Корея
Удивительно, но да - с 400В входного до выхода.
Там, правда, осбого умножения не было. Стояло 4 трансформатора, на выходе каждого удвоитель. Ну и все 4 удвоителя соединены последовательно.
Благо изоляция трансформатора и 30 кВ выдерживала, как показал последующий опыт.
Den64
сообщение Apr 7 2017, 08:22
Из: Курская область
Умножитель напряжения на 50?
пс: попутал выход и вход
Corner
сообщение Apr 8 2017, 05:00
Пользователь №: 74 815
Flyback это почти всегда плохое решение. Потери на индуктивность рассеяния, как правило, неприемлимые. А вот полуторатактный преобразователь, очень даже ничего до сотен Ватт. Один контроллер, один транзистор, один дроссель и один трансформатор. Такая же схемотехника характерна для киловаттных преобразователей.
arhiv6
сообщение Apr 8 2017, 06:57
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Что это такое?
uriy
сообщение Apr 8 2017, 12:40
Из: Ижевск
По расчетам индуктивность дросселя в первичке получается около 200 нГн. Думаю такой индуктивностью можно пренебречь. Также по моим расчетам получается не достаточной индуктивность первички. На что это повлияет? Не будет обеспечена требуемая мощность?
У меня имеется три собранные платы. На одной на холостом ходу потребление 2мА. На двух других есть сквозной ток через трансформатор. Потребление 250мА, транс греется.
Мне кажется надо разбираться с deadtime. Стоит перейти сюда https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=141341. Там более конкретный вопрос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:11
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
