18 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Быстрый ПИД-регулятор, На отрезном станке. Новичёк просит помощи.
Gruffly
сообщение Apr 9 2017, 20:02
Сообщение #91
Пользователь №: 96 386
Daedal07
Так, примерно понятно, но - уточнения.
900*13/360 = 32,5 мм. Или 35мм грубо. Длина немного меньше 900мм.
Т = 0.4с - от подачи 0В на вход привода постоянного тока до остановки ножа.
Т.е. это угловое перемещение ножа по окружности?
0.4 сек - это очень мало для такого агрегата. Это означает только то, что в САУ используется режим торможения (того или иного вида)
Если первое, то картинка во вложении.
По оси х - номера дискрет регулирования, 1 дискрета - 10 мс. Ось Y - скорость ножа мм/с.
Перед началом разгона есть детерминированная задержка привода постоянного тока.
Да, нужна была реакция на ступеньку Uупр. Какое значение ступеньки для приведенного графика?
Еще желательна реакция на ступеньку, скажем от 1 до 3 В или от 1 до 4 В.
Данные, кроме картинок, желательно выкладывать в текстовом формате или excel.
Задаётся нарастанием. Я ввожу как параметр ускорения на интервале торможения и разгона. И в соответствии с темпом регулирования, делаю приращение скорости.
Понятно. У Вас реализовано разомкнутое управление на участке разгона и это плохо.
Вся прелесть терминального управления в том, что управление является замкнутым на всем протяжении регулирования от старта до точки встречи и зависит от фазовой координаты "дистанция до точки встречи" ножа и предполагаемой точки (линии) реза. Причем здесь сразу участвует и нестабильность/изменение скорости линии.
Сообщение отредактировал Gruffly - Apr 9 2017, 20:04
Daedal07
сообщение Apr 9 2017, 20:19
Сообщение #92
Из: г.Казань
Пользователь №: 32 913
Да.
1,5В
Если успею завтра сделаю. Если не завтра, то на днях.
Я мало что понимаю в этих терминах, к сожалению.
Что с чем разомкнуто? Обратная связь по энкодерам у меня всегда есть. Я по ним понимаю, что дошёл до точки начала интервала регулирования.
А сам регулятор работает только в этом интервале. Для него не существует этапов разгона, торможения, паузы.
Сжимаются ужи насмешкой лжи
Gruffly
сообщение Apr 9 2017, 21:53
Сообщение #93
Первые прикидки по вашей модели привода и САУ "черный ящик":
В первом приближении - модель вашего привода + САУ (регулятор ЧЯ) может быть описана двумя апериодическими звеньями + звено запаздывания:
(с параметрами звена запаздывания надо разбираться после получения графиков переходных хар-к ступенек не от нуля)
W(p) = k / ((T1*p+1)*(T2*p+1)), где
k = 1.01;
T1 = 0.0258 [s];
T2 = 0.0255 [s];
Пример (нормированная х-ка по Y, по X - время в [s]):
Ок.
Плохо.
У Вас два регулятора - назовем их регулятор "черный ящик", кратко "регулятор ЧЯ" и ваш регулятор, назовем его регулятор верхнего уровня, кратко - "регулятор ВУ".
Так и поясняйте - о каком регуляторе речь идет.
Сообщение отредактировал Gruffly - Apr 9 2017, 21:59
@Ark
сообщение Apr 9 2017, 22:10
Сообщение #94
Пользователь №: 91 710
Все это хорошо в теории. В реальности на эту красивую модель будет наложена масса чисто технических ограничений - реальные возможности по точному управлению приводом, предельные ускорения, задержки, люфты, погрешности измерений, и т.д. и т.п. Это может нивелировать все ее преимущества, по сравнению с более простыми подходами и моделями.
Мой совет ТС - стремитесь использовать как можно более простую (в реализации) модель, дающую достаточный по точности результат. Всякое ее усложнение должно быть обосновано и вызвано реальной необходимостью - невозможностью достичь результат иным способом.
Daedal07
сообщение Apr 9 2017, 22:22
Сообщение #95
Из: г.Казань
Цитата(@Ark @ Apr 10 2017, 01:10) *
Все это хорошо в теории...
...Мой совет ТС...
У меня выбор не велик.
Я могу быстро проверять гипотезы. О них уже говорил сегодня.
А вот с теорией беда, так беда.
Даже когда мне ув.Gruffly выдал передаточную функцию, я с ходу не скажу, как по ней рассчитать коэффициенты регулятора.
Когда неделю назад об этом читал, то попадалось и было доступно для понимания.
В начале испытания - проверка гипотез, потом повторное чтение. Это реалии в моём случае.
Но ТАУ надо знать, читать буду в любом случае, вопросы не закончатся даже после реализации регулирования с требуемой точностью. Надеюсь, ответы тоже.
Gruffly
сообщение Apr 9 2017, 22:46
Сообщение #96
Чем хорошо терминальное управление (почитайте, на досуге) - это, в некотором смысле, саморегуляция.
На этом принципе работают системы управления: стыковка космических аппаратов, приземление(лунение) аппаратов, задачи перехвата объектов и пр. и пр.
Самый "простой" пример - согласованное движение самолетов в строю и на виражах, движение ракет комплекса "Калибр" на цель. sm.gif
Самое главное - без проблем реализуются особенности в конечной точке ( совмещение координат с заданными ускорением, скоростью, дельтами), а также - с ограничениями на энергетику.
Зачем нужна модель? Чтобы хотя бы примерно понимать динамику ОУ.
Сообщение отредактировал Gruffly - Apr 9 2017, 22:59
Daedal07
сообщение Apr 9 2017, 22:59
Сообщение #97
Из: г.Казань
k = 1.01;
T1 = 0.0258 [s];
T2 = 0.0255 [s];
Как это получается? Какой ход мыслей? Где читать? Подскажите, пожалуйста.
@Ark
сообщение Apr 9 2017, 23:08
Сообщение #98
Цитата(Gruffly @ Apr 10 2017, 01:46) *
Чем хорошо терминальное управление (почитайте, на досуге) - это, в некотором смысле, саморегуляция...
Речь не о том, чем модель хороша, и чем лучше других. А о целесообразности ее применения в данном конкретном случае.
С учетом всех видимых (предполагаемых) технических ограничений для данной задачи. Если у Вас нет достаточных ресурсов,
(не только вычислительных) для полноценной реализации модели - все ее преимущества могут превратиться в недостатки.
Gruffly
сообщение Apr 10 2017, 00:51
Сообщение #99
Терминальное управление - давно уж проверенная технология совмещения фазовых координат двух и более объектов в условиях неопределенностей.
Чуть позже расскажу, а пока - посмотрите, все ли правильно в коэффициентах:
Приводим нормированную скорость от "попугаев" к нормированной скорости в [1/s].
(это о предоставленном Вами графике)
Исходные данные:
Uупр = 1.5 [В];
Kvlinm = 20 [(м/мин)/В]; // коэфф. САУ = окружная скорость/Uупр; [(м/мин)/В];
R = 0.9 [м];
Расчеты:
Kvlins = Kvlinm / 60 = 20/60 = 1/3 [(м/сек/)В]; // коэфф. САУ = окружная скорость/Uупр; [(м/сек/)В];
Из соотношения v = w * R, следует:
При Uупр = 1 В:
w = v / R = Kvlins / R = (1/3) / 0.9 = 0.370 [рад/сек]; // угловая скорость;
f = w / (2*Pi) = 0.37/6.28 = 0.0589 [1/сек] // угловая скорость;
n = f * 60 = 0.0589 * 60 = 3.737 [1/мин]
При Uупр = 1.5 В
w = 0.556 [рад/с]
f = 0.0884 [1/c]
n = 5.3 [1/мин]
При Uупр = 10 [В]
w = 3.7 [рад/с]
f = 0.589 [1/c]
n = 37.4 [1/мин]
Моделирование регулятора ЧЯ (ступенька 1 В):
Daedal07
сообщение Apr 10 2017, 07:53
Сообщение #100
Из: г.Казань
Цитата(AlexandrY @ Apr 10 2017, 09:17) *
Дальше домыслил, что это два апериодических звена.
Вот это самый интересный момент.
Просто домыслил или есть научный подход?
AlexandrY
сообщение Apr 10 2017, 08:58
Сообщение #101
Ally
Пользователь №: 2 050
Конечно есть научный подход.
Та кривая на вашем графике может быть аппроксимирована строго не меньше чем двумя экспонентами во временной области.
А это при самом минимуме порядка будет колебательное звено.
Но это с легкостью может быть система и большего порядка, по реальной кривой с шумами вы этого не разглядите.
Но для вашей практической задачи это не принесет никакой пользы.
Daedal07
сообщение Apr 10 2017, 09:53
Сообщение #102
Из: г.Казань
В книгах по ТАУ пишут, что двигатели постоянного тока - это апериодические звенья 2-ого порядка.
У меня график соответствует колебательному звену. Как это понять?
AlexandrY
сообщение Apr 10 2017, 10:45
Сообщение #103
Ally
Да есть такая дурная практика в книгах колебательное звено если оно не колеблется объявлять апериодическим звеном второго порядка (зависит от значения одного коэффициентика).
Но у вас то скорость колеблется, сами ж нарисовали. Или выдумали?
Откуда она колеблется если у вас всё такое апериодическое?
А именно ваш график непонятно про что. Там ни названия величин ни размерности не указаны.
Просто кривая, которой можно придумывать разные смыслы, что Gruffly и сделал.
Daedal07
сообщение Apr 10 2017, 11:14
Сообщение #104
Из: г.Казань
Просто кривая.
На рисунке, который иллюстрирует этапы работы ножа(торможение, пауза, разгон и регулирование)колебание, которое должно быть, чтобы выравнять среднюю скорость. Это же не измерение, это просто эскиз.
Если Вы о графике, который был аппроксимирован ув. Gruffly, то по оси X - номер дискреты, с шагом 10мс, по оси Y - скорость, мм/с
Скорость линии немного колеблется. Скорость ножа не колеблется.
AlexandrY
сообщение Apr 10 2017, 12:15
Сообщение #105
Ally
Ну так это S-кривая разгона двигателя формируемая вашим ящиком.
Поинтересоваля я тут его схемой:
Формируется кривая скорее всего программно по таблице.
Т.е. какую бы форму напряжения вы не приложили на вход ящик будет на него накладывать свою s-кривую.
Абсурдно считать что эта кривая является откликом некоего звена второго порядка.
Это чистой воды нелинейность, с которой вам придется бороться.
В таких ящиках, кривую эту даже параметризируют и меняют ее форму.
Скажем s-кривая, это кривая для конвейеров, чтобы бутылки не падали на стадии разгона конвейера.
Поинтересуйтесь на 420-й странице как конфигурируется ваша рампа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 18:30
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
