> Передача задания на расстояние, 2 контроллера
Evgenius_Alex
сообщение Apr 12 2017, 08:02
Пользователь №: 32 103
Добрый день!
Необходимо передавать задание от одного контроллера к другому, которые находятся на расстоянии.
Основные требования:
1. Простота
2. Дешевизна
3. Точность. Чёткого критерия пока нет, но в разумных пределах.
4. Гальваническая развязка
Кто сталкивался с подобным, подскажите, пожалуйста!
MegaVolt
сообщение Apr 12 2017, 08:04
Пользователь №: 1 783
Провод.
Сергей Борщ
сообщение Apr 12 2017, 08:17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Ток 0...10 мА. Исходя из названия раздела форума "Вопросы аналоговой техники", под "Заданием" автор темы подразумевает некую уставку. Ничего проще тока в проводе пока не придумано.
Evgenius_Alex
сообщение Apr 12 2017, 08:23
Спасибо. Хорошая идея, но нужна простая, недорогая схема реализации этой идеи с гальванической развязкой.
И диапазон 0...20 мА
adnega
сообщение Apr 12 2017, 11:39
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
XTR116 ?
Мы используем для токового выхода в связке с ADuM1201AR.
Питание подается с внешней стороны, а на нашей лишь стабилизируется ток,
который довольно линейно задается простейшим ШИМ.
Есть возможность детектировать обрыв.
XVR
сообщение Apr 12 2017, 11:47
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
http://www.vishay.com/docs/83710/appn54.pdf
http://electronicdesign.com/analog/optical...ate-inexpensive
http://www.ti.com/lit/an/sboa017/sboa017.pdf
http://electronicdesign.com/analog/current...-5-kv-isolation
Evgenius_Alex
сообщение Apr 12 2017, 13:09
Цитата(adnega @ Apr 12 2017, 14:39) *
XTR116 ?
а обратное преобразование (4-20 мА -> цифровой код для МК) как лучше реализовать?
adnega
сообщение Apr 12 2017, 15:20
У нас все сложно: прибор должен питаться от линии 4..20 и при этом падение должно быть не более 12В -
каждый милливатт на счету, а в устройстве еще графический дисплей, журнал событий, HART-модем, 3 выхода NAMUR,
датчики, исполнительный электромагнит и т.п. и весь этот зоопарк с контролем неисправности и во взрывобезопасном исполнении.
Я сделал источник тока на 3.56мА, который заряжает электролит, после которого стоит DC/DC.
Параллельно стоит цепочка из последовательного резистора и стабилитрона.
Из входного тока вычитается 3.56мА и остаток течет через резистор, падение напряжения на котором измеряю АЦП,
и после несложного матана в широком диапазоне могу предсказать ток в линии, независимо от тока потребления устройства,
которое изменяется в широком диапазоне от 1.5 до 5.5 мА.
Если у вас питание не от линии, то просто резистор, и измерять падение на нем.
Evgenius_Alex
сообщение Apr 13 2017, 08:06
а откуда питается источник 3.56 мА?
Ydaloj
сообщение Apr 13 2017, 08:34
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
nRF24L01
Evgenius_Alex
сообщение Apr 13 2017, 08:43
хотелось бы как-то проще, к примеру, может есть микросхемы цифровых задатчиков
вход микросхемы - цифровой код
выход микросхемы - сигнал 4-20 мА
XVR
сообщение Apr 13 2017, 09:50
Из: Химки
Т.е. вы хотите прербразовать цифровую величину в ток, передать ее на другой контролер и там преобразовать обратно в цифру? Вам не кажется, что в этой цепочке есть что то лишнее? rolleyes.gif
Почему бу не передать сразу цифру посредством банальнейшего UART'а например?
k155la3
сообщение Apr 13 2017, 10:02
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
1. Если Вы собираетесь развязывать аналоговую цепь - это уже непросто. И достаточно дорого.
Есть спец-е микросхемы у Linear, AD - используются в различных датчиках для токовой петли.
Вопрос помухоустойчивости, надежности. Наводки-перенапряжения итд. Не феншуй.
2. Если диапазон 0-20, то отличить нулевой сигнал от обрыва будет проблематично.
4...20 мА.
3. Передавайте цифрой, развязка решается копеечным оптроном.
На приемной стороне - контроллер с встроенным DAC.
Evgenius_Alex
сообщение Apr 13 2017, 10:45
4...20 мА.
а если попробовать передавать сигнал ШИМ (заполнение или частота)?
Т.е. идея такова - на передающей стороне стоит оптрон светодиод-фототранзистор.
Фототранзистор коммутирует источник 24В с определённой частотой/заполнением.
На приёмной стороне также стоит оптрон светодиод-фототранзистор, который принимает этот сигнал ШИМ (заполнение или частота).
Только вопрос какую частоту выбрать и как корректно отличать одну частоту от другой.
k155la3
сообщение Apr 13 2017, 11:42
Из: Днепр
Можно и то и другое, но я бы остановлися на частоте.
(так как для ШИМ нужна полностью симметричная форма сигнала для правильной передачи скважности)
Есть схемы преобразователей частота-напряжения (ПЧН) как "наразвес", так и
интегральные. Зависит от точности, линейности которая Вам требуется.
Если исходный сигнал - в обязательном порядке анлалог, то
на передающей стороне аналоговый ПЧН, на приемной - обратное преобразование ПНЧ.
(ток конвертиурется в напряжение с помощью резистора)
ps - AD5421
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:09
Страница сгенерированна за 0.03337 секунд с 7
