Полная версия этой страницы: Передача задания на расстояние
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > Интерфейсы
Evgenius_Alex
Добрый день!
Необходимо передавать задание от одного контроллера к другому, которые находятся на расстоянии.
Основные требования:
1. Простота
2. Дешевизна
3. Точность. Чёткого критерия пока нет, но в разумных пределах.
4. Гальваническая развязка
Кто сталкивался с подобным, подскажите, пожалуйста!
MegaVolt
Провод.
Сергей Борщ
Ток 0...10 мА. Исходя из названия раздела форума "Вопросы аналоговой техники", под "Заданием" автор темы подразумевает некую уставку. Ничего проще тока в проводе пока не придумано.
Evgenius_Alex
Спасибо. Хорошая идея, но нужна простая, недорогая схема реализации этой идеи с гальванической развязкой.
И диапазон 0...20 мА
adnega
XTR116 ?
Мы используем для токового выхода в связке с ADuM1201AR.
Питание подается с внешней стороны, а на нашей лишь стабилизируется ток,
который довольно линейно задается простейшим ШИМ.
Есть возможность детектировать обрыв.
Evgenius_Alex
Цитата(adnega @ Apr 12 2017, 14:39) *
XTR116 ?
а обратное преобразование (4-20 мА -> цифровой код для МК) как лучше реализовать?
adnega
У нас все сложно: прибор должен питаться от линии 4..20 и при этом падение должно быть не более 12В -
каждый милливатт на счету, а в устройстве еще графический дисплей, журнал событий, HART-модем, 3 выхода NAMUR,
датчики, исполнительный электромагнит и т.п. и весь этот зоопарк с контролем неисправности и во взрывобезопасном исполнении.
Я сделал источник тока на 3.56мА, который заряжает электролит, после которого стоит DC/DC.
Параллельно стоит цепочка из последовательного резистора и стабилитрона.
Из входного тока вычитается 3.56мА и остаток течет через резистор, падение напряжения на котором измеряю АЦП,
и после несложного матана в широком диапазоне могу предсказать ток в линии, независимо от тока потребления устройства,
которое изменяется в широком диапазоне от 1.5 до 5.5 мА.
Если у вас питание не от линии, то просто резистор, и измерять падение на нем.
Evgenius_Alex
а откуда питается источник 3.56 мА?
Ydaloj
nRF24L01
Evgenius_Alex
хотелось бы как-то проще, к примеру, может есть микросхемы цифровых задатчиков
вход микросхемы - цифровой код
выход микросхемы - сигнал 4-20 мА
XVR
Т.е. вы хотите прербразовать цифровую величину в ток, передать ее на другой контролер и там преобразовать обратно в цифру? Вам не кажется, что в этой цепочке есть что то лишнее? rolleyes.gif
Почему бу не передать сразу цифру посредством банальнейшего UART'а например?
k155la3
1. Если Вы собираетесь развязывать аналоговую цепь - это уже непросто. И достаточно дорого.
Есть спец-е микросхемы у Linear, AD - используются в различных датчиках для токовой петли.
Вопрос помухоустойчивости, надежности. Наводки-перенапряжения итд. Не феншуй.
2. Если диапазон 0-20, то отличить нулевой сигнал от обрыва будет проблематично.
4...20 мА.
3. Передавайте цифрой, развязка решается копеечным оптроном.
На приемной стороне - контроллер с встроенным DAC.
Evgenius_Alex
4...20 мА.
а если попробовать передавать сигнал ШИМ (заполнение или частота)?
Т.е. идея такова - на передающей стороне стоит оптрон светодиод-фототранзистор.
Фототранзистор коммутирует источник 24В с определённой частотой/заполнением.
На приёмной стороне также стоит оптрон светодиод-фототранзистор, который принимает этот сигнал ШИМ (заполнение или частота).
Только вопрос какую частоту выбрать и как корректно отличать одну частоту от другой.
k155la3
Можно и то и другое, но я бы остановлися на частоте.
(так как для ШИМ нужна полностью симметричная форма сигнала для правильной передачи скважности)
Есть схемы преобразователей частота-напряжения (ПЧН) как "наразвес", так и
интегральные. Зависит от точности, линейности которая Вам требуется.
Если исходный сигнал - в обязательном порядке анлалог, то
на передающей стороне аналоговый ПЧН, на приемной - обратное преобразование ПНЧ.
(ток конвертиурется в напряжение с помощью резистора)
ps - AD5421
Evgenius_Alex
А каков диапазон частоты лучше выбрать?
насколько должна отличаться одна частота от другой?
Evgenius_Alex
Это я к тому, если не использовать ПЧН, а напрямую заводить частоту в МК.
Какой диапазон частот и шаг изменения частоты лучше взять, чтобы его потом было легко обрабатывать?
XVR
Это зависит от вашего МК. В частности от того, какие у него есть схемы для захвата (обычно они называются как то Capture and Compare или похоже)
Не озвучив ни тип сигнала, аналоговый он или цифровой, ни его объём, автор снова заморочил всем головы, в том числе и себе.
Методом дедукции, если речь о контроллерах, т.е. готовых блоков промавтоматики, то у таковых все интерфейсы стандартизированы. Если же автор по причине всё той же лени, как в его предыдущих темах, опустил полуслово микро-, имея ввиду всё-таки два микроконтроллера, то даже думать кошмарно, чтобы для организации уникальной и в единственном экземпляре связи их друг с другом придумывать использовать аналоговый сигнал.
Evgenius_Alex
Речь идёт о связи двух микроконтроллеров. Хотим передавать 8-битные посылки по UART. Но тогда придётся делать самодельный протокол, чего очень не хочется.
Хотелось бы что-то стандартное.
XVR
Цитата(Evgenius_Alex @ Apr 14 2017, 16:20) *
Речь идёт о связи двух микроконтроллеров. ...
Для своих контролеров и ШИМ и Токовая Петля (и все, что тут предлагалось) никоем образом не является 'стандартным'. А вот UART как раз является стандартным.
k155la3
Смею предположить, что ТС "боицца" работать с узлом UART и предполагает, что придется разрабатывать стек протокола наподобие TCP sm.gif
1. Какой у Вас тип контроллера. Если это не военного назначения и все сугубо засрзасекречено ?
2. Предлагаю следующий протокол.
master: 0x55, 0xDH, 0xDL, 0xCH, 0xCL == передать 5 байт,
где:
0x55 - сигнатура заголовка пакета. Можт быть использована для автоопределителя скорости на приеме. А может и не исползоваться.
0xDH 0xDL - данные, те Ваше "задание" аналоговой величины
0xCH, 0xCL - контрольная сумма на 16 бит - любой стандарт.
slave: принять пакет и разобрать. ответ на мастера не требуется (пока этого достаточно)
3. Примеры настройки-прием-передачи по USART дается пркакт. каждым изготовителем процессоров - достаточно взять подходящий appnote
4. гальваноразвязка через оптрон. Чтоб не выискивать быстодействующий - используйте скорость 1200 или даже 600 бод.
В микроконтроллере master реализуете преобразователь цифровой величины, которую Вам требуется передать,
в частоту. Используется узел таймера. По сути, это управляемый делитель кварцевой частоты, например кварца 32768.
На приемной стороне - реализуете, также на таймере, измеритель частоты или измеритель периода.
Передающая часть - выход таймера соединен с входом оптрноа для гальваноразвязки.
Приемная часть - выход оптрона соединен с входом таймера.
Частота - используйте звуковую или даже меньше. Это зависит от динам. диапазона, который Вы
хотите передавать, линейности, требований к дискретности. 1 ... 100 Hz к примеру.
Изучите список апнотов для Вашего МК.
Не мучьте себя, используйте цифру. Весь цивилизованнй мир использует ЕЕ.
Возни с реализацией аналога или псевдо-аналога на ПЧН - на порядок-два больше sm.gif
jcxz
Ну тогда бы уж что-то путнее предложили, а не.... Где в Вашем "протоколе" кодонезависимость?
2ТС: Поверх UART возьмите например протокол SLIP - простой, кодонезависимый, стандартный.
k155la3
