3 страниц V   1 2 3 >
> Переделка компьютерного БП для работы на КЗ, При КЗ БП не отключается а отграничивает ток
ffilin
сообщение Apr 11 2017, 16:02
Пользователь №: 25 852
Разработал множество блоков питания, на разные токи, напряжения, разных размеров. Но начинал эксперименты с сетевыми источниками напряжения с переделки компьютерного, тогда ещё AT блока питания.
Показан компьютерный блок питания переделанный под режим ограничения тока. Блок питания ограничивает ток при КЗ. после того как короткое замыкание исчезает блок питания выходит на режим.
Переделка заключается в задействовании второго канала управления микросхемы TL494, добавлении токоизмерительных сопротивлений в силовую цепь, напряжение с которых открывает транзистор, который в свою очередь включает защиту.
Параметры, диодов, дросселей, конденсаторов... должны обеспечивать работу блока в критических режимах.
Видео работы блока после переделки.
https://www.youtube.com/watch?v=2dvAMJA-lWQ
Сообщение отредактировал ffilin - Apr 11 2017, 18:11
Gruffly
сообщение Apr 11 2017, 16:27
Пользователь №: 96 386
Знаю "чуловеке", который спилил крышки у 600 транзисторов КТ803 и создал на их основе "солнечную панель".
Очень рекомендую, как стартап.
ffilin
сообщение Apr 11 2017, 17:10
Gruffly
на TL494 делал источники на разные напряжения и на разные токи.
рассчитывал схему трансформатор, забивал в p-cad схему,
от 500Вт размером с компьютерный БП до 24Вт размером с спичечный коробок всё на TL494.
даже делал мосты с фазовым управлением на TL494.
Этот источник AT блок, то есть без дежурного источника, попробуй сделать источник, который работает на к.з. без дополнительного источника. Не просто работает, но и стартует с кз на выходе.
Сообщение отредактировал ffilin - Apr 11 2017, 18:12
Gruffly
сообщение Apr 11 2017, 18:25
Цитата(ffilin @ Apr 11 2017, 17:10) *
Gruffly
Не вопрос, но, это - в любительские форумы.
Здесь, если ты еще не понял - профи-разработчики.
ffilin
сообщение Apr 11 2017, 19:22
Gruffly
Объясни мне не понятливому, что такое
профи-разработчики и каковы критерии!?
TL494 служила почти пол века, на ней делались и делаются компьютерные блоки питания.
Если разработчик хочет сделать импульсный LOW COST источник, а не пустить пыль в глаза заказчику или потратить на комплектующих бюджетных денег, показав свою крутость, он ставит TL494.
сообщение Apr 11 2017, 19:50
Пользователь №: 11 287
Коллега, давайте Вы не будете оффтопить и брать на себя модераторские функции. Разберёмся как-то, кому куда. И ещё, прошу Вас принять неписаное правило Форума и обращаться к собеседникам на "вы".
Gruffly
сообщение Apr 11 2017, 20:51
Могу обращаться на Вы в квадрате, не вопрос.
Если, Вы - Herz, именно за этим мне накинули 10% неудовольствия - и я Вам, Herz, возвращаю те же 10% неудовольствия.
Den64
сообщение Apr 11 2017, 23:55
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Извините за офтоп. К Герцу, какие санкции за нарушение пункта правил 3.5 и практически постоянное несоблюдение пунктов 2.1а,г,д?
domowoj
сообщение Apr 12 2017, 01:20
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(ffilin @ Apr 11 2017, 23:02) *
... токоизмерительных сопротивлений в силовую цепь, напряжение с которых открывает транзистор,
Применение транзистора не самый удачный вариант, в TL_ке уже есть "схема сравнения" - второй ОУ,
задачей которого и является стабилизация тока.
И на камнях растут деревья!
ffilin
сообщение Apr 12 2017, 16:44
Да есть, есть даже подобные схемы, которые работают с отрицательным напряжением снимаемым с шунта.
Но моя схема использует транзистор как компоратор на 0,6...0,7вольта. Т.к. схема работает без дополнительного источника, который "кормит" TL494 при старте и при при к.з.
alexvu
сообщение Apr 12 2017, 19:52
Пользователь №: 68 299
А чем же она кормится в режиме кз?
Я думал, у Вас отдельный источник сделан.
ffilin
сообщение Apr 12 2017, 22:02
Вы ошибались, дополнительного источника нет .
В режиме к.з. схема, кормится тем же чем и AT блоки питания во время запуска.
Выбросами напряжения на силовом дросселе (средняя точка силовых диодов), которые заряжают через дополнительный диод электролит и поддерживают напряжение
на микросхеме управления TL494, что бы та "душила" ШИМ и источник не сгорел.
Егоров
сообщение Apr 12 2017, 23:36
Пользователь №: 76 048
М-ммм... А к чему это все? У вас не получился блок питания и вы спрашиваете почему?
Или хотели поделиться удачным решением? Так блок питания на TL494- не самое удачное на сегодня.
Тут большей части участников мало интересны решения "на колечке от сгоревшего компа"
ffilin
сообщение Apr 13 2017, 01:58
Всё получается, и однотактные, и полу мосты и мосты,
с контроллера шим_ом даже синус нарезаю.
Хотел поделиться удачным решением.
блок питания на TL494, очень распространённая вещь, подобный источник не исправный или не нужный можно без труда найти. Когда то давно, их на митино мешками по 50руб для экспериментов покупал.
Моя доработка превращает его в "не убиваемый" источник, потом на этой основе можно делать не дорогие стабилизированные импульсные источники не боящиеся кз. Рассчитав на нужный ток и напряжение. Это не только галогенные лампы, электромоторы например, они при старте тоже прилично кушают...
В данной схеме использовал слабенький 200вт AT блок питания, без дежурного источника.
Наверно нужно было нарисовать полностью схему, но тут люди не глупые, основную идею поняли.
Yuri7751
сообщение Apr 13 2017, 03:31
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Может сделать раздел на форуме раздел DIY для такого? Мне кажется посылать клиентов на другие форумы и неприлично и нелогично.
Автору: ну да, сделать на базе компьютерного БП что-нибудь полезное в хозяйстве можно и наверное нужно, если это ваше хобби. Я когда это барахло действительно продавалось в Митино за копейки, помнится, сделал за пару часов зарядник\стабилизатор тока для автомобильной батареи. Кто-то его потом заиграл sm.gif
Профессионалам же это неинтересно и скучно. Если мне вдруг сейчас зачем-то (автомастерскую открою?) понадобится зарядник, я пойду и куплю. А в новых разработках использовать TL494 почти всегда нецелесообразно.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:22
Страница сгенерированна за 0.01704 секунд с 7
