> Не могу понять почему я в режиме Route Альтиум 17, не рисует треки с произвольным углом
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 12 2017, 13:48
Пользователь №: 61 247
Переключаю по SHIFT + TAB. Дугу вижу, 90, 45 градусов, а вот произвольного угла нет. А очень надо...
Parad12e
сообщение Apr 12 2017, 15:19
Пользователь №: 93 079
Не знаю насчет SHIFT + TAB, а через SHIFT + SPACE прекрасно переключает 5 режимов в том числе и произвольный угол rolleyes.gif
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 12 2017, 15:20
Прошу прощения. Да, SHIFT + SPACE. Не переключает на произвольный угол.
Parad12e
сообщение Apr 12 2017, 15:22
Проверьте тогда галку Restrict to 90/45 в DXP-> PCB Editor-> Interactive Routing
Сообщение отредактировал Parad12e - Apr 12 2017, 15:22
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 12 2017, 15:23
Я ее и снимал и устанавливал - бестолку.
Parad12e
сообщение Apr 12 2017, 15:27
Хм. Попробуйте на всякий случай снять её и перезапуститься. Если не поможет то надо совета более опытных коллег подождать.
Владимир
сообщение Apr 12 2017, 16:48
Пользователь №: 3 671
Пару раз наблюдал эффект в чужих проектах.
Не разбирал причину, так как не было необходимости
peshkoff
сообщение Apr 13 2017, 06:47
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
тогда нужно попробовать создать новый проект с новой платой и в ней попробовать.
можно выяснить откуда ноги растут с проекта или система глючит
_pv
сообщение Apr 13 2017, 09:12
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
если произвольный угол по какой-то причине поломался в interactive routing, можно попробовать place -> line.
ну или выкусить (copy/paste) только один отрезок дорожки и потом за концы мышкой притянуть его куда надо.
Parad12e
сообщение Apr 13 2017, 09:39
Это всё хорошо если надо немного таких линий кинуть.
Даже если Line ткнуть прямо в пад и с него тянуть, она всё равно не привяжется к цепи, придётся всё назначать вручную. Каждый участок.
Сообщение отредактировал Parad12e - Apr 13 2017, 09:39
Владимир
сообщение Apr 13 2017, 10:29
У вас на картинке видно 4 штрихованных трака ( это не проведенные еще линии). В таких случаях нет произвольного угла.
Сделайте клик. Они превратятся в сплошные. После этого появится возможность от узла сплошного последнего трака возможность и под углом
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 13 2017, 11:14
Не появляется такая возможность. Как только ни пробовал - дуга, 90, 45 и снова дуга.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 21:21
Страница сгенерированна за 0.01551 секунд с 7
