3 страниц V  < 1 2 3 >
> Переделка компьютерного БП для работы на КЗ, При КЗ БП не отключается а отграничивает ток
Огурцов
сообщение Apr 13 2017, 07:46
Сообщение #16
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(Yuri7751 @ Apr 13 2017, 03:31) *
в новых разработках использовать TL494 почти всегда нецелесообразно.
да чел просто в анабиозе 25 лет провёл и вот, внезапно проснулся
Сообщение отредактировал Огурцов - Apr 13 2017, 07:47
ffilin
сообщение Apr 13 2017, 15:19
Сообщение #17
Пользователь №: 25 852
Цитата(Yuri7751 @ Apr 13 2017, 07:31) *
Может сделать раздел на форуме раздел DIY для такого? Мне кажется посылать клиентов на другие форумы и неприлично и нелогично.
В чём вопрос?
Кроме зависти и злобы ни чего не увидел.
на другой ветке выложил свой проект
Сылка вывод текстовой строки на ТВ картинку по средством синхронной радио помехи
Цитата(hsoft @ Apr 7 2017, 06:55) *
Круто, просто круто, за более чем 10 лет форума, Вы первый кто начал действовать так, как и задумывался форум. Полное выкладывание проекта
с исходниками и видео на форум. Это просто ацкий поступок.
То есть да, тут были проекты, но они размазывались по сотням страниц темы, и в целом их единицы. И конечно без видео.
Автору большое спасибо и огромное уважение!
Это к вопросу как нужно предлагать создавать новые разделы на форуме называться они будут DIY или Проекты, нет разницы.
Что касается техники, то.
то здесь про профессионалы по этому методики расчёта, а темболее моточные данные не приводил.
В двухтактном блоке питания не смотря на то что здесь три моточных элемента, их размер и масса меньше при такой же мощности однотактного, т.к. трансформатор работает от +B до -B. В однотактном на часной петле гистерезиса.
С аналогичной схемой делал источник со спичечный коробок до 12в до 3а для питания радио ретранслятора.
все элементы SMD кроме шутна, транзисторов и моточных.
Этот радио ретранслятор поднимался на воздушном шаре питание шло с земли, 310в, по тонкой витой паре, состоял из Блока питания, одной рации работающей только на приём, другой работающей только на передачу. Борьба шла за каждый грамм.
domowoj
сообщение Apr 13 2017, 17:48
Сообщение #18
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Это получается 1200Вт на квадратный дециметр - намного выше мировых достижений!
И на камнях растут деревья!
ffilin
сообщение Apr 14 2017, 18:40
Сообщение #19
не нужно вводить читателей в заблуждение.
Китайцы на али экспрес продают step-down модули на базе MP2307
размер 0.4 х 1.7 х 2.2 см те же 20В 3 А, получается у них 40квт/дм.^3
модуль правда не очень, к.з. не держит, входное до 23в, без гальванической развязки.
ссылка на алиэкспрес
Gruffly
сообщение Apr 14 2017, 19:10
Сообщение #20
Пользователь №: 96 386
Надо обязательно сделать раздел "Поделки эпохи моей юности".
Чур я первый выкладывать схемы на МП16, П210 и П4Б.
Ydaloj
сообщение Apr 15 2017, 19:33
Сообщение #21
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
неверное или неполное утверждение
не рекламирую Vicor, но у них 77кВт/куб.дм.
Цитата(ffilin @ Apr 13 2017, 04:58) *
Моя доработка превращает его в "не убиваемый" источник, потом на этой основе можно делать не дорогие стабилизированные импульсные источники не боящиеся кз. Рассчитав на нужный ток и напряжение. Это не только галогенные лампы, электромоторы например, они при старте тоже прилично кушают...
что вам мешает использовать токовую прямоходовую топологию? Она эти ваши к/з вертела как хотела, безо всяких доработок
ffilin
сообщение Apr 15 2017, 21:15
Сообщение #22
Мне ни когда не нравились прямо ходовые преобразователи, основной трансформатор больше чем у полумостового или мостового, также требуется дроссель. Нужны схемы гашения импульса или рекуперации, при разрыве тока.
Потом идея старта при к.з в данной реализации не панацея, просто если нужен LOWCOST источник, можно использовать.
В практике часто нужен источник на большой ток, который может держать к.з. можно для этих целей использовать инвертор-ный сварочный аппарат или купить лабораторный на большие токи, сколько это будет стоить?...
Потом пример с лампочками не просто так привёл.
Ydaloj
сообщение Apr 16 2017, 06:01
Сообщение #23
вообще-то, полумост и мост тоже относятся к прямоходовой топологии, и дроссель им нужен так же, как и однотактному прямоходу
Габарит трансформатора для однотактного прямохода и двухтактного будет одинаковый.
ffilin
сообщение Apr 18 2017, 05:59
Сообщение #24
Прямододовый и обратноходовый это однотактные преобразователи.
отличаются включением диода.
в обратноходовом сначала замагничевается дроссель-трансморматор, после разрыва тока энергия сбрасывается в нагрузку.
в прямоходовом коммутирующий ключ и диод открываются одновременно. работает схема до 50% заполнения. при больших заполнениях трансформатор входит в насыщение.
Габариты двух тактного трансформатора, при той же мощности и частоте, будут гораздо меньше, т.к. он работает от +В до -В, прямоход от +В до +Вs
Ydaloj
сообщение Apr 18 2017, 20:04
Сообщение #25
можно вас запутать ещё больше, если сказать, что buck конвертер (понижающий) - тоже прямоход, и вполне удачно себе работает на любом заполнении
а про размах индукции - а при переходе из +В в -В сердечник разве не проходит через ноль? А с нуля не всё ли равно куда ему замагничиваться, в +В или в -В?
manowar
сообщение Apr 21 2017, 01:49
Сообщение #26
Пользователь №: 2 516
пусть лучше автор ответит на 3 вопроса:
1)зачем вводить доп активные элементы, когда в составе 494 есть пара оу? стабилизация тока, где пороговый элемент - переход транзистора, будет весьма посредственна и термозависима
2)зачем увеличивать падение на токоизмерительном шунте до 0.6-0.65в? ухудшать кпд и тепловой режим?
3) почему этот источник верещит?
Gruffly
сообщение Apr 21 2017, 20:03
Сообщение #27
Автор - тролль. Он забрасывает своими "подвальными" поделками все найденные им форумы по электронике.
Причем, настойчиво предлагает эти поделки для повторения.
Кто-то тут правильно сказал: "Чел внезапно вышел из 25-летнего анабиоза".
сообщение Apr 22 2017, 11:52
Сообщение #28
Пользователь №: 11 287
Я не пойму, чем Вас это беспокоит. Считаете, что автор нарушает Правила - отправляйте жалобу. Нет - воздержитесь от наездов. Я Вас уже просил не оффтопить.
Gruffly
сообщение Apr 22 2017, 18:37
Сообщение #29
Понятно.
Модераторы сами уже не в состоянии отделять "зерна от плевел". Надо обязательно нажаловаться на кого-то, чтобы они проснулись.
Меня это беспокоит, да.
Судя по реакции некоторых, им тоже такие вбросы не нужны - это захламляет форум.
Есть форумы самодельщиков, можно создать свой сайт и там рекламировать свои поделки ( а, это - реклама ).
Либо, админо-модераторы, создайте здесь, действительно, "Уголок юннатов" - пусть там и резвятся. Такое предложение тоже было и не раз.
В конце-то концов - сделайте опрос на тему: "Нужен ли уголок юннатов?".
По результатам опроса - принимайте решение.
P.S.
Работать надо, а не минус-проценты накидывать.
Сообщение отредактировал Gruffly - Apr 22 2017, 20:08
ffilin
сообщение Apr 22 2017, 22:23
Сообщение #30
При расчёте количества витков в трансформаторе, нужно знать дельту B, сечение витка и частоту, в двухтактном дельта B примерно в 4-ре раза выше чем в однотактном.
что buck конвертер (понижающий) - тоже прямоход, и вполне удачно себе работает на любом заполнении/
buck конвертер, он же step-down, он же чоппер, не прямоход ни обратноход, в buck конвертер вообще нет трансформатора, прямоходовые преобразователи работают только с заполнением менее 50%. в противном случае трансформатор входит в насыщение и ключи до трансформатора сгорают.
для этого есть UC3844, UC3845, UCC3801,UCC3804,UCC3805 и тд у них заполнение ограничено 50% самой микросхемой.
в том режиме нормально оу в TL494 не работают
это пороговое напряжение кремневого транзистора, который работает в режиме компаратора, не требующего питания. Можно поставить германиевый транзистор тогда порог будет 0,3...0,4в.
Это аварийный режим. Режим К.З. В данной схеме нет дежурного источника питания, от которого кормилась бы TL494 в этом режиме. При другой схемотехнике, источник вышел бы из строя, либо не "разжёг" лампу, уйдя в защиту, а не ограничение тока. Либо периодически пытался бы стартовать.
Сообщение отредактировал Herz - Apr 23 2017, 07:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 01:59
Страница сгенерированна за 0.02709 секунд с 7
