Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов |
Apr 18 2017, 09:01
Пользователь №: 93 079
Цитата(Zlumd @ Apr 18 2017, 11:43)  Я снял галки... Ну так очевидно же что нужно либо снять галку Board Outline clearance в том же разделе DRC, или в правилах (Design->Rules-> Manufacturing->Board Outline Clearance задать отступ 0.0 во всём столбике Text.
Apr 18 2017, 09:14
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Цитата(Parad12e @ Apr 18 2017, 16:01)  Ну так очевидно же что нужно либо снять галку Board Outline clearance в том же разделе DRC, или в правилах (Design->Rules-> Manufacturing->Board Outline Clearance задать отступ 0.0 во всём столбике Text. Неочевидно. Текст у меня может быть и в Top и в Bottom. А галки Silk я снял для проверки.
Apr 18 2017, 10:50
Цитата(Zlumd @ Apr 18 2017, 12:14)  Неочевидно. Текст у меня может быть и в Top и в Bottom. А галки Silk я снял для проверки. Отчасти согласен, ок. В альтиуме правило клиренсов можно задать очень гибко. Если в Вашем случае есть текст на других слоях, примените нулевые настройки зазора от края до текста только для слоя(слоёв) шелкографии. Для одного слоя это можно сделать прямо в выпадающей менюшке Where the object Matches, для двух слоёв там же через Custom Querty.
Сообщение отредактировал Parad12e - Apr 18 2017, 10:51
Apr 20 2017, 06:53
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Цитата(Zlumd @ Apr 19 2017, 11:07)  Хочу из неё сделать PLD-4, PLD-6, PLD-8 и т.д. Проще тогда, на мой взгляд, найти модель PLD-1 на, например, http://www.3dcontentcentral.com/parts/supp...-Library/5.aspx. А а алитуме уже ставить сколько вам надо.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
Apr 21 2017, 06:12
Из: Новосибирск
Цитата(peshkoff @ Apr 20 2017, 15:53)  степ вообще в блокноте можно править! Простейшая деталь 23 тысячи строк. Хрен поймешь, что там где править. Цитата(Владимир @ Apr 20 2017, 16:13)  есть лучше. Не только 3D, но и полностью Footprint для Altium сделает Что-то я не нашел, как там из *.FPX в *.PcbLib переконвертировать.
Apr 21 2017, 07:33
Пользователь №: 57 521
Здравствуйте. Разбираюсь с автотрассировщиком Situs, при автотрассировке хочу отключить разводку земли, в Routing Layers добавляю правило, выставляю цепь GND, на всех слоях убираю галочки Allow Routing, выбираю высокий приоритет для данного правила. Но земля все равно разводится, подскажите пожалуйста, в чем проблема. С утра уже в чем-то разобрался, если плата имеет больше 2-х слоев, то цепи запрещенные к разводке не разводятся, но возле каждого контакта этой цепи пробивается переходное отверстие, как это побороть непонятно. Еще вопрос, как можно не изменять автотрассировщиком уже имеющуюся разводку, если она не мешает тем цепям, которые нужно развести, если мешает, то уже тогда изменять.
Сообщение отредактировал Радиотехник73 - Apr 21 2017, 10:37
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
