> Нужен совет по конструкции трансформатора LLC 800ВТ
Flik
сообщение Apr 18 2017, 13:39
Из: Иваново
Пользователь №: 27 168
Всем добрый день.
Для импульсного блока 400В->24В мощностью 800Вт требуется трансформатор. По расчётам получается первичка 16 витков вторичка 2 по 2 витка. Каркас ETD49. Выходной ток ~35A
Первую версию собрал так - первым слоем первичка в два провода D=1.4, изоляция и сверху вторичка 2 обмотки по 2 витка проводом ЛЭЛО 1071х0,071мм. Мне не очень нравится результат и сама технология намотки.
Во первых литцендрат очень плохо лудится, а во вторых на каркас его приделать припаять то ещё приключение - он толстый и плохо проходит между выводами.
Сейчас будем мотать вторую версию, первичку оставим так же 2 провода по 1.4мм, а вторичку намотать так же ЛЭЛО 1071x0.071, но выходные обмотки запаивать напрямую в плату без каркаса. Плотность тока на литцендрате получается около 8А, что очень много и он будет сильно греться. Толще литцендрата достать не смог. Так же думаю увеличить каркас с ETD49 до ETD54.
Видел что мотают вторичку медной лентой (апнот от инфинеона вторичку 50А мотают лентой 20х0,5мм) реально такую обмотку в ручную сделать на ETD54 ?
Подскажите пожалуйста как правильно реализовывать такие трансы не заказывая их на заводе? Правильный ли подход в случае сильного нагрева залить транс в кубик термопроводящего компаунда и смонтировать радиатор?
Насколько можно уменьшить нагрев трансформатора уменьшив частоту преобразования с 200-250кГц до 100-150кГц?
сообщение Apr 18 2017, 20:25
Пользователь №: 45 710
Ошибка в том, что у LLC никакой не трансформатор, а индуктивность, а значит, обе обмотки должны быть литцендратом, в идеале в один слой, и должны быть разнесены друг от друга в виде двух секций.
Flik
сообщение Apr 19 2017, 06:33
Из: Иваново
Две секции не нужны, у меня резонансная индуктивность отдельно на кольце намотана, поэтому увеличивать индуктивность рассеяния смысла не вижу. Вторичка как раз намотана литцендратом и в ней как раз сложность, повторюсь самый толстый литцендрат который удалось найти имеет сечение 3,5мм2 и это даёт слишком большую плотность тока во вторичной обмотке. Плюс намотка не особо аккуратная получается.
Первичку я не мотал литцем потому что его просто не было в наличии, поэтому мотал в 2 провода дисметром 1,4. С учётом скин эффекта на этой частоте сечение более чем достаточное для тока первички.
Меня интересует как качественно сделать вторичку на 35А
HardEgor
сообщение Apr 19 2017, 06:36
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
кто вам мешает сложить вдвое литцендрат и мотать им?
Flik
сообщение Apr 19 2017, 09:13
Из: Иваново
На плате довольно мало места чтобы сделать 6 отверстий под литцендрат диаметром почти 4 мм. И это при условии что обмотки будут мотаться и выводиться с каркаса проводами. Хотя попробовать стоит
сообщение Apr 19 2017, 14:21
Класть одножильный 1,4 мм на 250 кГц, ещё и в несколько слоёв — это заблуждение.
Если Вам требуется лично для себя БП на 800 Вт, к тому же с двумя моточными, то вручную такой проще собрать по топологии обыкновенного фазосдвигающего моста. Можно даже без ленты обойтись, эмальпроводом одного диаметра.
Flik
сообщение Apr 19 2017, 16:25
Из: Иваново
Хорошо, тогда первичку в новом трансе смотаю или литцендратом тонким или косичкой из нескольких тонких. Топологию уже не поменять, нужно эту довести до ума, блок уже работает. Объясните пожалуйста чем черевата первичка в 2 слоя одножильного? Я на такой частоте и на такую мощность первый раз блок делаю и многих нюансов наверняка ещё не знаю. Всё что делал до этого или много слабее или работало на частотах в несколько раз ниже
сообщение Apr 20 2017, 02:11
Например:
1) в один слой 16 витков первички 1,8 мм 250х0,071;
2) изоляция;
3) тоже в один слой тоже 16 витков того же 1,8 мм 250х0,071 вторички по 2 сдвоенных витка в 4-х секциях параллельно.
pokos
сообщение Apr 20 2017, 10:41
Пользователь №: 18 445
Вторичка литцендратом 7х0,4, параллельно 3 обмотки со средней точкой по 2х3 витка. Получается ровно и кошерно, литцендрат спокойно запаивается на штатные выводы. Забей на все ЛЭЛО - это жуть в работе и нахрен не нужно.
Если с теплотдачей совсем туго, то на каркасе хватает ног, чтобы сделать ещё одну обмотку 2х3 витка вторым слоем.
У меня есть похожий трансик на резонансный полумост, можть, сфотографирую вечером. Правда, рабочая частота в районе 100кГц, мощь - 1 кВт, но ETD44 всего лишь. Толщина провода по скин-слою для 100 кГц <=0,4 мм, такой хрени как ЛЭЛО ваще не надо тут.
Можно вторичку и лентой, но с ней гемора ещё больше, чем с ЛЭЛО, я пробовал. Нахрен ленту.
Сообщение отредактировал pokos - Apr 20 2017, 10:50
SSerge
сообщение Apr 20 2017, 12:56
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Тут это (отдельные проводники в псевдо-литцендрате заметно толще скин-слоя) ещё прокатит, но так будет не всегда.
Для расширения кругозора ТС порекомендую перевод известной статьи "Потери на вихревые токи в обмотках трансформаторов и в монтаже схемы".
Russia est omnis divisa in partes octo.
pokos
сообщение Apr 20 2017, 13:05
Спасибо, друг! Ты сам-то читал?
Ещё раз поясняю, для 100кГц рабочей частоты диаметр проводника 0,4 мм - это максимально подходящий. Тоньше делать - нет смысла.
Кстати, для Flik:
Литцендрат в шёлке имеет оч плохую теплотдачу, поэтому да, для него 8А на квадрат - много. Для "лысого" литцендрата и 10А на квадрат - не много.
Я свои обмотки специально грел целевым током, чтобы проверить на перегрев.
Сообщение отредактировал pokos - Apr 20 2017, 13:08
SSerge
сообщение Apr 20 2017, 14:27
Из: Novosibirsk
Позвольте, коллега, обратить Ваше внимание на то, что в первом сообщении упоминается частота 200 - 250 КГц, а это толщина скин-слоя уже не 0.21 а 0.14 мм.
Но это не важно, в главном Вы совершенно правы, потери в Вашем варианте намотки будут сопоставимы с литцендратом (как бы не меньше за счёт лучшего заполнения медью) а теплоотдача гораздо лучше. Именно поэтому "прокатит".
PS. Для тех, кто будет читать статью замечу, что при сравнении двух вариантов намотки отношение Rac/Rdc не особо информативно, поскольку у них и Rdc тоже разные, смотреть нужно на реальные Rac в том и другом случае.
pokos
сообщение Apr 20 2017, 17:53
Собсно, вот трансик. Заполнение окна вполне небольшое.
Торчат два конца литцендрата - это первичка, она поместилась в один слой, как раз.
Сопротивление вторички - в районе 1,4 мОма.
Межобмоточная изоляция - полиимидная лента, она имеет хорошую теплопроводность и большую напругу пробоя. Также, она термостойкая.
Сообщение отредактировал pokos - Apr 20 2017, 17:57
ded2016
сообщение Apr 30 2017, 13:11
Пользователь №: 93 515
Если окно позволяет можно взять обычный МГТФ (например сечением1,5 кв 4 провода) и намотать им обмотку не заморачиваясь с литцендратами. Только надо не забывать чем больше сечение МГТФа - тем толще жилы внутри.
Сообщение отредактировал ded2016 - Apr 30 2017, 13:12
wla
сообщение May 1 2017, 12:59
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Можете разжевать и в рот положить обоснование замены литцендрата МГТФом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:32
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
