94 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
Murzik_6011
сообщение Apr 23 2017, 09:47
Сообщение #541
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Может у меня глаз уже замылился, но пока не удалось найти "кнопочку" для редактирования списка предустановленных сеток в редакторе плат. Она существует или не судьба?
musa
сообщение Apr 23 2017, 12:03
Сообщение #542
Пользователь №: 25 668
Да конечно. Но как всегда в самой....
Быстрый вызов меню сеток - горячая клавиша [G]
Для задания нестандартных сеток лучше использовать [Ctrl+G]
Пользовательские сетки (Custom Grid), если нужны какие-то необычные сетки.
Корректировка сеток. Из верхнего меню -> View -> Toolbars -> Customize. Далее в появившемся окошке на вкладке Commands надо щелкнуть на Snap Grid. В правом окне надо найти нужную сетку. Двойной щелчок - и можно редактировать. В это меню и нужно добавлять сетки.
Выбрать Options\GridManager
Там--- меню.
Создать любимые сетки . экспортировать--- импортироваь и т.п.
Murzik_6011
сообщение Apr 23 2017, 12:32
Сообщение #543
М-да! Так глубоко нас ещЁ "не посылали". Поредактировал "под себя". Спасибо за наводку! Но думаю, что надо как то "по-культурней".
musa
сообщение Apr 23 2017, 14:53
Сообщение #544
Да сложно это как то. Допустим даже эта настройка ни где не описана. Даже в английских источниках. Или фиг найдешь где. Програмисты закладывают обширный функционал и кучу настроек про которые негде почитать. Искать по английским источникам еще и сложно потому что незнаешь что и где искать. Ну допустим реально найти эту настройку если никто не подскажет.
Владимир
сообщение Apr 23 2017, 15:01
Сообщение #545
Пользователь №: 3 671
К слову.
вчера завершил читать
musa
сообщение Apr 23 2017, 16:39
Сообщение #546
Цитата(Владимир @ Apr 23 2017, 18:01) *
Вчера завершил читать
Ну если уж даете ссылку то и откройте доступ всем.
Владимир
сообщение Apr 23 2017, 16:46
Сообщение #547
после второй вычитки и публикации
Zlumd
сообщение Apr 24 2017, 06:34
Сообщение #548
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
У меня в PCB в 3D-режиме какая-то текстовая строка в воздухе висит.
В строке текст, не имеющий никакого отношения к проекту. Возможно я когда-то случайно из буфера обмена этот текст вставил.
В 2D-режиме эту строку не видно.
Как найти куда эта строка вставлена? Хочу её удалить.
Такое впечатление, что эта строка ни к какому компоненту не прикреплена.
В схематике есть кнопка Ctrl+F для поиска по всем текстовым полям, а в PCB нету.
Владимир
сообщение Apr 24 2017, 07:00
Сообщение #549
В PCBLIST можно найти все
Радиотехник73
сообщение Apr 24 2017, 07:20
Сообщение #550
Пользователь №: 57 521
Разбираюсь дальше с Situsoм, разводку запустил, автотрассировщик оставляется много неразведенных цепей, при этом слои можно сказать пустые, на одном слое только пару проводников провел и все. Может подскажете с настройками.
Zlumd
сообщение Apr 24 2017, 07:24
Сообщение #551
Из: Новосибирск
В PCB List почти 5000 строчек и ширина таблицы 10...20 экранов.
Поиска там нет.
Вроде нужно что-то написать в PCB Filter, но я даже не представляю, что за правило туда нужно вставить для поиска текста.
musa
сообщение Apr 24 2017, 07:37
Сообщение #552
Опять "волшебная кнопочка"? Не подскажем хотя бы потому что в двух словах не объяснишь. Сайтису перед разводкой все очень подробно нужно объяснить. Он же не знает что вы хотите получить на плате. Нужно очень тщательно сделать компоновку платы чтобы ему было легче соблюдать правила которые вы ему задали. Опять же без проекта что мы можем вам сказать. Ну и не нужно сразу хвататься за автотрассировку. Научитесь в начале делать все вручную. Тогда придет понимание что и как нужно делать
Радиотехник73
сообщение Apr 24 2017, 07:54
Сообщение #553
Я развожу в ручную в пикаде, взял готовую плату, которую развел сам, теперь ее же пробую в Situse. Уже кое-что получается, пишу сам для себя мини руководство.
musa
сообщение Apr 24 2017, 08:34
Сообщение #554
Но без проекта всеравно сложно что то сказать. Если у вас уже есть опыт разводки в Пикаде то вы уже должны знать основные принципы разводки. Боюсь что мини не получится. Альтиум солидный товарищь. Ему все нужно подробно объяснить.
Владимир
сообщение Apr 24 2017, 09:53
Сообщение #555
Поиска там нет.
вверху синие надписи -- это выбор объектов
Ограничите только текстом
Отсоритуете по х координате.
По идее ваша надпись с самыми отрицательными значениями.
Или смотрите по столбцу с текстом. Ваш тест самый длинный.
Или... Да там 1000 способов, и все ведут в Рим
Угу, особенно для авторазводки
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:53
Страница сгенерированна за 0.01624 секунд с 7
