> сигнал 0-5В в 0-3.3В для ADC
rhinode
сообщение Apr 24 2017, 01:20
Пользователь №: 96 698
Доброго дня.
Подскажите, пожалуйста, как преобразовать аналоговый сигнал 0-5В в 0-3.3В, кроме как с помощью делителя напряжения (например, номиналы резисторов которого равны 47кОм и 91кОм)?
Питание однополярное. Наверное, можно получить "-" для двуполярного с помощью какой-нибудь микросхемы-преобразователя.
SlavaV
сообщение Apr 24 2017, 02:15
Из: г.Улан-Удэ
Пользователь №: 18 024
можно через операционный усилитель попробовать.
Alex11
сообщение Apr 24 2017, 10:57
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
А чем Вам делитель не угодил? Пишите все требования к преобразованию - входные и выходные сопротивления, допустимые шумы, полосу частот - тогда получите адекватный ответ.
Ydaloj
сообщение Apr 24 2017, 20:02
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
взять стабилитрон на 3.3В и срезать им в измеряемом сигнале всё, что выше этого напряжения
чем не вариант?
firew0rker
сообщение Apr 25 2017, 02:08
Из: Новосибирск
Пользователь №: 72 716
чем не вариант?
Этот вариант даст зону нечувствительности сверху.
А если надо зону нечувствительности снизу, то в цепь аналогового сигнала последовательно включить 3 диода, после них R нагрузки такой, чтобы диоды работали на линейном участке ВАХ.
uriy
сообщение Apr 25 2017, 04:41
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Лучше два резистора.
Я делаю резистор 10кОм, затем BAV199 и кондер на землю, затем повторитель на ОУ и после него делитель на резисторах 2.2к и 3.3к плюс снова кондер на землю. Номиналы кондеров зависят от нужной вам полосы пропускания.
rhinode
сообщение Apr 25 2017, 14:28
Это не проканает?
Правда сигнал не двуполярный.
сообщение Apr 25 2017, 15:03
Пользователь №: 45 710
В шапке сигнал однополярный, но оказывается, то была опечатка и он на самом деле двуполярный, как теперь на схеме, но про неё почему-то снова видится, что на ней нарисован однополярный, так что нам придётся ждать Вашего отродясь третьего сообщения, где, мы надеемся, Вы таки разгребёте этот ребус, а пока Вам вот, встречные пятнашки:
rhinode
сообщение Apr 25 2017, 15:38
Там всё правильно указано.
Просто я другой схемы не нашёл для конкретно моего случая. Попалась схема только для двуполярного сигнала на входе.
Сообщение отредактировал rhinode - Apr 25 2017, 15:40
сообщение Apr 25 2017, 19:34
Пользователь №: 11 287
Подскажите, как сделать сложно, а не просто. Так? А смысл? Вы так и не объяснили, чем делитель не подходит. Если выходным сопротивлением, то ставьте после него повторитель. Это всё.
adnega
сообщение Apr 25 2017, 20:37
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(Herz @ Apr 25 2017, 22:34) *
А смысл?
Очень на студента смахивает: полное непонимание чего хочет и мотивация уровня "проканает".
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 08:47
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
