> горячие клавиши в PCB Allegro, как грузить?
Fynjisx
сообщение Apr 24 2017, 14:09
студент
Из: Russia
Пользователь №: 38 712
В PCB Allegro имеется возможность создавать свои горячие клавиши. Создать файл - создал, но как потом его грузить при каждом запуске PCB Allegro??
С Уважением...
bsvc963
сообщение Apr 24 2017, 14:30
Из: Кишинёв, Молдова
Пользователь №: 35 430
Нужно не создавать , а редактировать существующий "c:\Cadence\SPB_17.2\share\pcb\text\env". Он грузится автоматически.
krux
сообщение Apr 24 2017, 15:13
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
http://www.flowcad.de/AN/FlowCAD_AN_PCB_environment.pdf
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Fynjisx
сообщение Apr 24 2017, 16:33
студент
Из: Russia
Это глобальный env, при переустановке cadence по новой писать?
С Уважением...
Uree
сообщение Apr 24 2017, 19:40
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Разберитесь с ALLEGRO_SITE. Это каталог, в котором могут повторяться системные каталоги параметров, настроек, библиотек и подобного. В корне этого каталога можно создать файл site.env в котором будут ваши собственные настройки недоступные для системы.
def_rain
сообщение Apr 24 2017, 20:58
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Нет. При переустановки он не затирается, т.к. находится в отдельной от самой программы папке, которая определяется в переменных средах. Но все равно лучше env файлик скопировать перед переустановкой, а потом в случае чего вставить/заменить его.
Uree
сообщение Apr 24 2017, 21:05
Из: Z. Gora
Не факт, хотфикс может затрагивать и изменение настроек. Буквально сегодня столкнулся с ситуацией, когда мой несколько лет назад отредактированный и сохраненный отдельно файл настроек генерации таблиц сверловок оказался устаревшим - в глобальном файле системы больше настроек, чем в старом.
KAlexn
сообщение Apr 25 2017, 06:24
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
C:\SPB_Data\pcbenv всегда правил в этой папке.
Uree
сообщение Apr 25 2017, 06:55
Из: Z. Gora
Да, в этом месте хотфиксы не надписывают файлы. Главное свои настройки вписывать в самом начале, перед строкой
### Place your hand edits above this section.
и будет все в порядке. Одно неудобство - при работе с разными настройками (под разных клиентов) горячие клавиши придется редактировать во всех env-файлах, чтобы они оставались идентичными во всех случаях.
PCBtech
сообщение Apr 25 2017, 21:24
Пользователь №: 1 623
http://www.pcbsoft.ru/tutorials
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Fynjisx
сообщение Apr 26 2017, 04:40
студент
Из: Russia
Как в PCB editor назначить пермещению мыши с зажатой левой кнопкой - перемещение по плате???
С Уважением...
Uree
сообщение Apr 26 2017, 08:11
Из: Z. Gora
Перемещение чего именно? Самой платы? Не логично напрочь...
krux
сообщение Apr 26 2017, 09:09
Из: дефолт-сити
зажимайте колесо мыши
Fynjisx
сообщение Apr 26 2017, 12:09
студент
Из: Russia
Да, навел курсором в какую либо точку платы, далее зажав левую либо колесико мыши двигать плату.
А в чём нелогичность? Не понимаю пока.
С Уважением...
Uree
сообщение Apr 26 2017, 12:14
Из: Z. Gora
На левой кнопке основная функция - выбор объектов. Как его можно совместить с перемещением??? В пределах платы с вероятностью 100% под указателем мыши окажется какой-нибудь объект - не компонент, так трасса, не трасса, так шейп... И что в итоге софту делать? Выбирать объект или выполнять панорамирование?
Кажется такого ни в одном CADe нет. В альтиуме похоже, но ПРАВОЙ кнопкой(или центральной? подзабыл уже), не левой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 23:28
Страница сгенерированна за 0.01547 секунд с 7
