4 страниц V   1 2 3 > »
> ищу чфд, чип или рассыпуха
fannat
сообщение Apr 25 2017, 17:53
Пользователь №: 96 718
Здравствуйте инженеры, техники и просто любители)
собираю синтезатор, подскажите схему частотно фазового детектора на чипе или рассыпухе,
частота сравнения 45-130мгц, опора 500мгц(135dbc/Hz 10kHz)+dds ad9951, гун ros-2100, после гуна делитель HMC394+mc12093 (по соображениям модернизации)
дорогие HMC хиттайты не интересуют, рассматривал варианты mc100ep140(40), mch(k)12140 и их аналоги MAX9382/MAX9383 -не удобно применять их... вспомнил схему Ульриха Роде, но в нете ни слова о применении, может кто тестил его, не испортит он шумовой пол? прошу Вашей помощи.
с уважением Сергей.
С уважением, Сергей.
VCO
сообщение Apr 25 2017, 18:54
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
ADF4002
fannat
сообщение Apr 25 2017, 19:48
Цитата(VCO @ Apr 25 2017, 21:54) *
ADF4002
я прошу прощения, забыл самое главное указать, это должен быть просто детектор без всякой инициализации, ближе adf4007 но у него делители и Maximum PFD frequency of 120 MHz, крайне не удобно, есть еще варианты? я из за этого к рассыпухе возвращаюсь...
fannat
сообщение Apr 26 2017, 07:08
ADF4002
Phase Detector Frequency 104 MHz
VCO
сообщение Apr 26 2017, 07:50
Из: Kursk
Цитата(fannat @ Apr 26 2017, 10:08) *
ADF4002
Это максимальная гарантированная, может и выше работать. Но будет ли работать на 130 МГц - не знаю. Согласен, ADF4007 уместнее.
У TI PFD микросхем ФАПЧ работают до 200 МГц. LMX2491 и LMX2492, например. Но они тоже без прямого выхода на ЧФД и со счётчиками.
тау
сообщение Apr 26 2017, 08:27
Пользователь №: 42 757
тестил, в прошлом тысячелетии . Серия какая была не помню, мож НС или 530ТМ , но пару инверторов в цепь сброса поставить пришлось, для расширения импульса сброса/установки, ибо один триггер может устанавливаться по "S" , а другой может "тупить" и ФД работать не будет, возможно при изменении температуры это проявится.
439 хитайт не катит?
magnum16
сообщение Apr 26 2017, 09:39
Пользователь №: 20 283
Для чего в схеме 47 пФ на выходе второго триггера?
VCO
сообщение Apr 26 2017, 12:22
Из: Kursk
Ещё вспомнил, что голые PFD выпускали Peregrine Semiconductor, но не могу выйти на их сайт.
3 года назад их Murata купила, возможно, что там что-нибудь осталось от них. Надо искать...
rloc
сообщение Apr 26 2017, 17:11
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
AD9901
VCO
сообщение Apr 26 2017, 18:00
Из: Kursk
Только дома смог выйти на сайт Peregrine Semiconductor и ужаснулся.
Кроме недоступной космической отстойной микрухи PE83336 ничего нет.
Начинал с именно такой микросхемы в коммерческом исполнении. Финиш santa2.gif
rloc
сообщение Apr 26 2017, 18:31
Из: Moscow
Зато появилась сборка из четырех FET, позволяющая сделать смеситель с динамикой 32 дБм до 6 ГГц (ошибочно 18 ГГц первоначально написал) при меньшем уровне LO и без усилителя-ограничителя, в сравнении с Марки. Ключи есть от 0 до 60 ГГц с переключением 6 нс и изоляцией >38 дБ (Avago, не спать).
fannat
сообщение Apr 26 2017, 20:34
Всем здравствуйте, сегодня на работе решил "не ломать дров" и сделать всё по тихому дешево и сердито хоть и не уверенно, как в схеме что я выложил, попробовать так сказать...
конечно есть смысл забросить производство простых изделий и делать всё в одном, ну к примеру та же ADF серия, но тогда давайте забросим и другие изделия жесткой логики и операционники... не вижу логики, почему были раньше и сейчас 4046 а для 200мгц нет?! нет логики, не выгодно?
можно Вашу схемку посмотреть? какие характеристики по шумам получились? хотя если это прошлый век то вряд ли есть по шумам характеристики, честно говоря я уже безнадежно решил её повторить, хиттайт как раз подходит, но только цена у этой микрухи, пример 4шт = синтезатор орион, вот как....
Цитата(rloc @ Apr 26 2017, 20:11) *
AD9901
ВОТ ЭТОГО Я ЖДАЛ!!!!!! я давно смотрю сайты крупных производителей и почему то у девиц не видел этой PLL, возможно из-за множества лишней информации навязчивой рекламы и др... на ебае присутствует и дешевле приведенных мной микросхем, буду заказывать и делать!
хочу попробовать PE4259 до 500мгц 20dbm вместо пин диодов, у flex кажется подсмотрел, интересно как ведут себя по шумам и развязке?
Шаманъ
сообщение Apr 27 2017, 05:55
Пользователь №: 39 839
Она уже давно снята с производства
fannat
сообщение Apr 27 2017, 18:09
и правда странно, древняя как к155ла3, а Вы точно уверенны что их не выпускают?
Шаман, может у Вас есть версии "просто, дешево и сердито", варианты рассматриваться! это просто детектор, а найти не могу.
ad9901 - честно говоря это не "СР - charge pump" она по напряжению работает, старая как мир! информации мало, в даташите есть ошибки, немного запутался...
вот еще такая схема, жесткая и старая как мир....
rloc
сообщение Apr 27 2017, 19:02
Из: Moscow
Цитата(fannat @ Apr 27 2017, 21:09) *
, а Вы точно уверенны что их не выпускают? Шаман, может у Вас есть версии "просто, дешево и сердито",
Сам не верил в живучесть этой микросхемы, пока не зашел на аналог девайсес и не убедился в обратном. Нет даже традиционной приписки "Not recommendated for new designs". А к шаману вы правильно обратились - один из немногих людей, знающих об этой микросхеме и повторивших ее функционал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 21:56
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
