> Танталовые конденсаторы, ЗАЧЕМ?, Почему мы применяем танталовые конденсаторы.
iliusmaster
сообщение Apr 25 2017, 21:52
Пользователь №: 96 556
Уважаемые коллеги. Прочитал форум и увидел, что достаточно много проблем возникает при применении танталовых конденсаторов. Потому вопросы:
1. Почему вы используете танталовые конденсаторы?"
- Привычка? (Учили шунтировать питание тантал+ керамика).
- Провели измерения подавления пульсаций с импульсной нагрузкой и поняли, что без танталового конденсатора никак не справиться?
2. Алюминиевые конденсаторы почему не применяете?
-Надежность? (Тут у меня есть вопросы.... Выпаял из старинной схемки конденсатор зелененький, герметичный, военный, годков 50 ему 470мкФ заявленной емкости. Я из любопытства промерил.... Емкость + 10% к номиналу, еср 0,12Ом на 120Гц что как по мне - очень не плохо).
3. Керамика больших номиналов почему не применяете, она же уже доступна? Или вопрос цены.
7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Ответов (30 - 44)
AlexandrY
сообщение Apr 27 2017, 20:10
Сообщение #31
Ally
Пользователь №: 2 050
Ну даете. Первый же даташит вам скажет, что у них лучшее соотношение емкости к объему.
На GSM модемы и проч. пульсовые нагрузки в микродивайсах ставят исключительно танталы.
сообщение Apr 28 2017, 03:28
Сообщение #32
Пользователь №: 45 710
Цитата(krux @ Apr 26 2017, 22:28) *
1 в ... 35 А ... ставлю здесь четыре T520V337M004ATE009 ... не может быть у алюминия сколько-нибудь вменяемого ESR на частоте 300 кГц
https://www.digikey.com/product-detail/en/p...56CT-ND/3837551
ViKo
сообщение Apr 28 2017, 04:25
Сообщение #33
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В миресвете ж вот какое чудо:
http://www.hitano.com.tw/productsInfo.aspx?id=12&key=1
prig
сообщение Apr 28 2017, 08:53
Сообщение #34
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(VCO @ Apr 27 2017, 21:28) *
Да, Вы правы, полного понимания не было, как и во многих иных случаях:
- когда ставил параллельно керамике в питании ОУ большой тантал и убирал огромные шумы
- когда добавлял танталы в питание ГУНа и давил шумы синтезатора
- когда менял керамику на тантал в обвязке малошумящего LDO и снижал шумы.
- и т.д.
Тогда "больших и хороших" керамик не было, да и хорошие в моём случае - NP0 или лучше rolleyes.gif
А в общем с ТС я согласен. Сам от них постепенно избавляюсь в новых разработказ.
Но по-умному: чтобы можно было откатить обратно, к танталам. Практика - критерий истины 1111493779.gif
В том, что практика - критерий истины, я тоже с Вами соглашусь.
100% гарантии даёт только Господь, а всё остальное - это только опыт разработчика.
Примеры ваши весьма убедительны.
Я так понимаю, они относятся к зачистке питания в широкой полосе.
Это реально интересно, есть над чем подумать при случае.
Ну а "тантал" - это один из огромного множества прочей дребедени, не более.
Я их в принципе недолюбливаю, особливо из-за гнусных дирэйтов, и стараюсь без нужды не ставить.
Но и решений, где они более чем уместны, тоже хватает. Ставили и будем ставить.
Перебирать все случаи особого смысла нет. Тем более, "тантал" - понятие сильно растяжимое.
А вот частные случаи из серии тонких материй, преимущественно связанных с шумами, действительно могут быть интересны.
Спасибо за хорошую подборку как раз такого типа. Ещё раз повторюсь, примеры весьма убедительны.
ViKo
сообщение Apr 28 2017, 09:01
Сообщение #35
Статья про токи утечки, может, пригодится кому-нибудь.
http://www.tadiranbatteries.de/pdf/applica...-capacitors.pdf
prig
сообщение Apr 28 2017, 10:13
Сообщение #36
Из: СПб
Цитата(Plain @ Apr 28 2017, 06:28) *
Тема известная, но на деле всё заканчивается чем-то типа POSCAP.
Спасибо. Такие вещи всегда лучше держать под рукой. Далеко не факт, что сразу попадётся, если вдруг понадобится.
П.С. Таки тема слегка развернулась в нормальную практическую сторону. Что есть гуд.
Надеюсь, и далее пойдёт в том же духе.
П.С.П.С.
Кстати, а кто что думает о практически целесообразных дирейтах на все эти современные полимеры?
Я конечно понимаю, что 90% от номинального напряжения, указываемые производителями, это офигенный прогресс.
Но мы-то знаем, как оно было и есть со "стандартом"...
_4afc_
сообщение Apr 28 2017, 12:30
Сообщение #37
Пользователь №: 9 565
Цитата(prig @ Apr 28 2017, 14:13) *
Кстати, а кто что думает о практически целесообразных дирейтах на все эти современные полоимеры?
Ну вот на виртуальные К53-72 Элеконд говорит вообще до 85 градусов дерейт не нужен.
Что это - ответственный прогресс или некомпетентность?
prig
сообщение Apr 28 2017, 13:03
Сообщение #38
Из: СПб
Те же яйца только в профиль. Потребный дерейт как у классического "стандарта".
Элеконд приводит данные по наработке. На практике это превращается в 0.5 Vnom и менее.
По ряду причин я бы использовал не более 0.4 Vnom для исполнения в условном индастриал.
Но это всё скучно, к полимерам не имеет никакого отношения.
тау
сообщение Apr 28 2017, 13:28
Сообщение #39
Пользователь №: 42 757
для к53-68
prig
сообщение Apr 28 2017, 15:26
Сообщение #40
Из: СПб
Цитата(тау @ Apr 28 2017, 16:28) *
для к53-68
Дык, я в курсе. И тем не менее, для 0.4Unom причины имеются.
Проблема в том, что реалии могут выходить за рамки спецификаций довольно далеко.
Тому есть 100500 причин технического и организационного характера.
- Например, было бы интересно посмотреть, как снабженец/поставщик будет делать замену к53-68 от того же Кемета.
- О том, как обстоят дела на Элеконде с обеспечением качества, я сейчас даже интересоваться не буду.
В конечном счёте, проверять придётся на реальном железе. Практика всегда может внести в спеки "поправки". На случай сюрпризов 0.4Unom будет более чем уместен.
- Широкое применение танталов совсем не отменяет их дурную репутацию, особливо у разработчиков с большим стажем.
Так что, пляски с бубном вокруг их дерейтов появились не просто так. Танталы всегда требуют повышенного внимания, и иногда лучше перестараться.
Последняя крутая "пенка" с танталами была лет 5 назад. Совершенно зачётное изменение дерейтов, накрывшее уже давно производимые типы.
- И т.д., и т.п. Ну не люблю я танталы, в конце концов, и сильно их кормить просто не хочу. Религия не позволяет (шутка, если что).
Но вообще-то, изначальный вопрос был о "полимерах" с их 0.9Unom и о том, как эти 0.9 живут в реальной жизни.
AlexeyW
сообщение Apr 28 2017, 21:49
Сообщение #41
Пользователь №: 60 636
Цитата(VCO @ Apr 27 2017, 15:59) *
Не именно, а в сочетании с ёмкостью танталового конденсатора. Это особенно заметно в обвязке малошумящих линейных стабилизаторов и схем шумоподавления. Несимметричный тантал проявляет себя как нелинейный элемент, в то время как керамика "звенит" от переходных процессов.
Про малошумящие спасибо, интересно. Внцтреннее сопротивление конденсаторов мы тоже часто используем как элемент схемы (но только все равно не понял, в чем нелинейность - разве на рабочем напряжении у тантала оно существенно зависит от напряжения?).
Но все же непонятно - если работаем на положительном напряжении, полярность не сказывается.
С керамикой переходные процессы страшны её нелинейностью. У современных X7R на номинальном напряжении емкость часто пояти на порядок меньше. Это значит, что в LC-контуре макс. выброс не будет ограничен двойным питанием, а может превысить его в несколько раз.
сообщение Apr 28 2017, 23:16
Сообщение #42
Т.е. хорошие алюминиевые заменить плохими танталовыми? С чего вдруг? На материнских платах ставят на 2,5 В алюминиевые.
VCO
сообщение Apr 29 2017, 20:06
Сообщение #43
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Потому, что "хорошие" алюминиевые дешевле "плохих" танталовых.
У нас же везде так: Что дешевле, то лучше, что дороже - полное оно wink.gif
Программист недавно наковырял "хороших" алюминиевых из 5-летней видюхи,
измерил ёмкость на моём LCR-метре - все просели на 15-20% от номинала.
Это в НКУ, на частоте 100 Гц, без приложения импульсного сигнала.
Обычно новые звонятся на 15-20% в плюс. А что будет ещё через 5? А через 25?
И это только ёмкость, ESR не измеряли. На 300 кГц мой прибор не тянет, только до 200 кГц.
Он не знал, какие частоты они там гасят, иначе сильнее бы расстроился biggrin.gif
krux
сообщение Apr 30 2017, 23:29
Сообщение #44
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Цитата(ViKo @ Apr 28 2017, 07:25) *
да пожалуйста.
приведенная мной выше разработка живёт с 2009 года без каких-либо изменений. без жалоб со стороны эксплуатации по сей день.
когда ваши повсеместно высыхающие электролиты смогут продемонстрировать подобный уровень - вновь появится повод для поговорить.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
сообщение Apr 30 2017, 23:57
Сообщение #45
О чём Вы? Коэффициенты деградации у SP-Cap и POSCAP одинаковые.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:45
Страница сгенерированна за 0.01669 секунд с 7
