4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Autotronik BS390V1 (Б/У), Рассматриваю вопрос приобретения автомата
checkpoint
сообщение Apr 27 2017, 21:08
Сообщение #31
Пользователь №: 66 060
Цитата(a123-flex @ Apr 25 2017, 07:21) *
да, симпатичненько. спасибо.
Если не трудно, был бы очень благодарен за видео дозатора в работе.
Сегодня записал на мобилку специально для Вас: http://www.fabmicro.ru/pub/ba385v2/ba385v2...nce_at_work.mp4
На видео слышно как стоппер (не игла) стучит по плате, т.е. это так и должно быть.
a123-flex
сообщение Apr 28 2017, 07:41
Сообщение #32
Пользователь №: 1 884
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Валентин8
сообщение Apr 29 2017, 06:53
Сообщение #33
Пользователь №: 77 035
Очень сильно стучит стопором по плате. Думаю нужно перемерить высоту платы.
По крайней мере у нас такого стука нет.
checkpoint
сообщение Apr 29 2017, 17:26
Сообщение #34
Я эже сказал - это фича! Плата большая, немного винтом, что бы не было пропусков мы слегка занизили высоту. Пусть лучше стучит, чем недотягивается. :-)
checkpoint
сообщение May 4 2017, 19:41
Сообщение #35
Сегодня осваивали установку сложных корпусов - BGA-96 и LQFP-176 с шагом 0.4мм на нашем Автотронике и их центровку с помощью "вверх смотрящей" камеры (Camera-G). По поводу LQFP-176 написал небольшую заметки на нашем сайте, кому интересно - читать тут: http://www.fabmicro.ru/blog/40.html
По поводу BGA пока нет ясности как при отсутствии рентгена и компьютерной томографии определить правильность установки. По шелкографии определять ничего не получается - её кривость видна невооруженным глазом. Корпуса микрух, как оказалось, тоже не блещут точностью - вырубаются с существенным допуском (0.1мм и более) о чем в даташитах есть упоминания. Вобщем, придумали кое-какой метод... опишу позже.
a123-flex
сообщение May 5 2017, 09:03
Сообщение #36
ссылочку на даташит не приведете ? 0.1 это очень много для 0.4 - верится с трудом
checkpoint
сообщение May 5 2017, 14:12
Сообщение #37
Возможно Вы не поняли о чем идет речь. Речь не о допусках на расположение выводов друг относительно друга, а о расположении матрицы выводов относительно корпуса. Ниже ссылка на Микроновскую микруху DDR3 памяти, страница 24, смотрим на допуски по корпусу. Откройте любой другой даташит на BGA и также посмотрите на допуски по корпусу и по смещению выводов относительно граней корпуса. При таких допусках ориентироваться на положение корпуса при установке было бы ошибочным. Добавьте сюда проблему совмещения шелкографии и вы поймете почему проверить точность установки BGA становиться тяжело решаемой задачей.
http://www.micron.com/~/media/Documents/Pr..._DDR3_SDRAM.pdf
Прикрепленный файл  Micron_2Gb_DDR3_SDRAM_MT41J128M16.pdf ( 2.75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
checkpoint
сообщение May 5 2017, 22:09
Сообщение #38
По резуатам наших мытарств с обучением Автотроника распознованию и центрированию BGA написал сегодня еще одну заметку, читать тут: http://www.fabmicro.ru/blog/43.html
Решение проблемы центрирования достаточно простое - ставить BGA на прозрачный двусторонний скотч, потом снимать корпус и смотреть в микроскоп на отпечаток. Делать выводы о точности установки по отпечатку шаров, а не по корпусу и шелкографии.
Валентин8
сообщение May 6 2017, 09:09
Сообщение #39
Ни на одном автомате не должно стоять вопроса об точности установки компонентов, тем более bga. В характеристиках автотроника заявлена такая функция, следовательно ставить он должен точно , без смещения. Другой вопрос что этот автомат бюджетный, и поэтому танцы с бубнами не избежны.
checkpoint
сообщение May 6 2017, 10:08
Сообщение #40
Валентин, любой автомат устанавливает компоненты на столько точно, на сколько ему 1) позволяет механика и 2) на сколько хорошо вы его этому обучили! Если обучение некачественное, то и результат будет соответственный. Свой опыт обучения автомата центровке микросхем BGA я описал. У кого-то он может быть совершенно другим, буду рад почитать.
На счет танцев с бубном. Перед тем как приобрести Автотроник мы немного покатались по стране и посмотрели как люди работаю на другом оборудовании, и поняли, что Автотроник это наименьшее зло из доступных нам по цене. Вы не видели бюджетный Neoden 4, вот где фестиваль...
Сообщение отредактировал checkpoint - May 6 2017, 10:18
Валентин8
сообщение May 6 2017, 12:53
Сообщение #41
Не соглашусь со вторым пунктом. Компонент описан идеально, score 0.99-1. Конкретно у автотроника система технического зрения очень примитивна. Не должен оператор тратить день или два на описание одного корпуса, это бред. Попробуйте описать на этом автомате корпус, пусть даже qfp и сделать серию -хотя бы плат 100. Результат вас удивит. Смещение гарантировано.
На взрослых автоматах bga описывается очень серьезно вплоть до диаметра шарика, естественно их количества и метки то бишь ключа. Также имеется задать массив шаров как в шахматном порядке так и в произвольном порядке. Здесь идёт только сравнение по заранее сохраненному изображению. Насчет других установщиков типа настольных ничего не скажу, не имею опыта работы с ними.
checkpoint
сообщение May 6 2017, 16:07
Сообщение #42
Валентин, судя по этому вашему высказыванию Вы не до конца освоили ПО Автотроника (шутка). Поясню. Описание BGA в Автотронике производится в два этапа. На первом этапе создается образ BGA микрухи как и для QFP, тренеруется её детектирование и т.д. На втором - создается образ шара для этой BGA, точно так же тренеруется. После чего задается количество шаров в BGA и добиваются того, что бы все 100% шаров детектировались и этот эффект повторялся как минимум 20 раз подряд без ошибки и при разных углах поворота. После чего проверяют как автомат устанавливает эту микруху, вносят коррективы, при необходимости - вычисляют оффсеты для этого корпуса и вносят в библиотеку. Вобщем, все как у взрослых.
И еще. Камеру "G" нужно калибровать на нескольких корпуса во всех четырех положениях (0, 90, 180 и 270 градусов), вычислять среднюю поправку и вносить в калибровочную таблицу вручную. Причем, не толко по осям X и Y, но и по оси вращения R. Я больших автоматов не программировал и не настраивал, да и видел их только "на экскурсии", но думаю что на них всё то же самое, и всё это делается на стадии ПНР инженерами компанией поставщика или производителя. В вашем случае, как я понимаю, ПНР вы производили самостоятельно, по этому некоторые моменты могли упустить.
Небольшой прикол. Как я уже писал, пару дней назад мы осваивали установку BGA на нашем Автотронике. Взяли 10 корпусов DDR3 памяти в корпусе BGA96, долго обучали автомат (параллельно обучались сами разумеется), и добились эффекта что из 10 корпусов устанавливаются только 9. Один из этого десятка корпусов Автотроник постоянно "сливал", т.е. считал дефектным. Меня это ни как не устраивало и мы всё тренировали и тренировали автомат, пока одна из умных голов не заметила, что скидывается всегда один и тот же корпус (так как мы подбираем их из россыпи, то обнаружилось это не сразу). Вобщем, взяли эту микруху, рассмотрели в микроскоп и увиделе на одном из шаров остатки скотча. После обработки тонким слоем известно чего, все 10 микрух поставились за раз.
Валентин8
сообщение May 6 2017, 18:02
Сообщение #43
Про описание bga в 2 этапа мне известно. По другому описать микросхему не получится))) Я хочу сказать о том что калибровать автомат по факту установки компонента это как минимум странно. То есть получается так, смотришь как поставил и на глазок выравниваешь в калибровочных настройках. Эта процедура мне известна, но нигде такого не встречал
checkpoint
сообщение May 6 2017, 22:05
Сообщение #44
Возможно я неправильно выразил свою мысль. Калибровать нужно камеры, делается это один раз в процессе ПНР (ну и при сервисном обслуживании), на некотором наборе разных корпусов.
У каждого корпуса могут быть свои заморочки. Так же могу быть заморочки у камер при засветки данного корпуса. Вы не обратили внимания, что образ который формирует ПО (обводит красным цветом) вокруг пинов микросхем очень часто имеет некторое смещение в пару-тройку пикселей в одну сторону вызванное тенями, и смещение это зависит от засветки и угла поворота корпуса ? Вот такие погрешности нужно компенсировать в процессе обучения автомата конкретному корпусу. Можно задавать оффсеты вручную (в библиотеке), можно поиграться с параметрами детектирования, можно попробовать разные камеры. Все это делается методом проб и ошибок и проверяется на некотором количестве микросхем этого типа. Очень сомниваюсь, что на других автоматах что-то принципиально отличается, ибо искусственный интеллект всё еще не придумали :-)). Возможно, те автоматы на которых Вы раньше работали (или работаете) имеют хороший набор отлаженных и оттестированных библиотек компонентов, а с Автотроником Вам приходится все это делать с нуля. Но в целом, я согласен с Вашей позицией, оборудование за такие деньги должно приносить удовольствие от работы с ним, а не головную боль. :-)
a123-flex
сообщение May 8 2017, 19:14
Сообщение #45
мда.
Все круто, не считая того, что погрешность шелкографии не должна иметь никакого отношения к погрешности установки компонента.
Или Автотроник распознает шелкографию и позиционируется по ней ?)
Насколько я знаю из "маленьких" машин, для машины нет шелкографии - есть только репер. И он не на слое шелкографии, а на топологии.
Кроме того, как раз требования высокой точности установки мелких bga и приводят к появлению так называемых fine-pitch (короче высокоточных), плейсеров.
Интересно, какая у Автотроника заявлена дискретность перемещения и повторяемость ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:54
Страница сгенерированна за 0.14999 секунд с 7
