> Проблема с LTC4416
Nosaer
сообщение Apr 29 2017, 05:45
Пользователь №: 84 967
Доброго всем времени суток.
При включении по данной схеме:
Все работает поначалу нормально.
По истечению какого то времени, LTC4416 начинает прилично греться и потреблять по линии V2 60mA.
При этом сохраняя полную работоспособность.
В чем может быть причина?
сообщение Apr 29 2017, 11:08
Пользователь №: 45 710
Может в том, что Digi-Key продаёт данный компонент по 6$, а Aliexpress в 5 (пять прописью) раз дешевле.
Nosaer
сообщение Apr 29 2017, 14:25
Покупались за 8$ с лишним
сообщение Apr 29 2017, 17:22
С чего вдруг обидного-то? Схема отсутствует, как подключали неизвестно, фото якобы изделия LT тоже нет. К тому же, полтора месяца назад Вам предоставили решающую данную задачу схему на подножном корме за 50 рублей, но видать, снова типа "места на плате катастрофически не хватило", как случилось в ещё одной Вашей теме.
_4afc_
сообщение Apr 29 2017, 17:38
Пользователь №: 9 565
По истечению какого то времени, LTC4416 начинает прилично греться и потреблять по линии V2 60mA. При этом сохраняя полную работоспособность.
Я бы поставил танталы с малым сопротивлением на V1, V2, VS; может даже с дросселями.
Nosaer
сообщение Apr 30 2017, 03:39
Так схема включения приведена выше. В качестве V1 и V2 использую пока 2 блока питания, чтобы проверить как все это дело работает. V2 выставлен на 14.5 В. V1 изменяю от 9 до 16 В.
В качестве транзисторов IRF7240.
Схема "на подножном корме" работает, но потребляет пару mA, если смотреть потребление LTC4416(до того момента, как она начинает греться и много потреблять), то потребление в 10-15 раз меньше. Поэтому и решил попробовать реализовать на ней.
сообщение Apr 30 2017, 15:40
А за минуту всё пересчитать под требуемое ТЗ? Ну нет, полтора месяца ожиданий и 8 долларов чтоб так умыться... Слов нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 05:36
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
