94 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
musa
сообщение Apr 25 2017, 11:58
Сообщение #556
Пользователь №: 25 668
Цитата(Владимир @ Apr 23 2017, 18:01) *
К слову.
Сейчас уже 17 версия а мы все 6,7 версии изучаем. Хочется больше информации о последних версиях.
Владимир
сообщение Apr 25 2017, 12:03
Сообщение #557
Пользователь №: 3 671
Ну так во возможности все новшества 17 и указываю.
Радиотехник73
сообщение Apr 28 2017, 10:57
Сообщение #558
Пользователь №: 57 521
Подскажите, в автотрассировщике Situs хочу убрать FAN OUT (пробивание отверстий рядом с ножками микросхем) для цепей питания и земли. В FANOUT CONTROL выбираю NETCLASS вместо ALL и выбираю класс цепи, куда не входят цепи питания и земли. Но отверстия все равно пробиваются.
Сообщение отредактировал Радиотехник73 - Apr 28 2017, 11:13
Gluk
сообщение Apr 29 2017, 14:11
Сообщение #559
Пользователь №: 91 157
Как в библиотеке выбрать все компоненты, чтобы изменить свойство от designator, comment и тп? Надо им автоположение включить.
Zlumd
сообщение May 3 2017, 02:01
Сообщение #560
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
При разводке кнопка Shift+D переключает режим Toggle Loop Removal.
Но нигде не отображается включил я его, или выключил. Это где-то отображается?
Parad12e
сообщение May 3 2017, 05:30
Сообщение #561
Пользователь №: 93 079
Если я Вас правильно понял, то отображается галкой в меню Interactive Routing For Nets которое вызывается нажатием Tab когда тянете дорожку.
Там справа куча опций, и одна из них - Automatically Remove Loops. Вот там смотрите.
Zlumd
сообщение May 3 2017, 06:20
Сообщение #562
Из: Новосибирск
Там я видел. Плохо, что так далеко надо лезть. Могли бы где-нибудь в статус-баре сделать.
Другой вопрос.
Пытаюсь двигать свободный пад.
У меня настроено правило Pad to Pad Clearance = 0.25мм (шаг сетки 0.1мм)
Почему альтиум измеряет расстояния между выдуманными альтиумом прямоугольниками, а не между окружностями в слое меди ?
Почему альтиум строит свой выдуманный прямоугольник вокруг слоя Top Solder, а не вокруг Top ?
И почему он позволяет поставить пады друг на друга, если они находятся на разных слоях ?
Пады ведь сквозные. Они есть на всех слоях.
Я знаю, что при таскании компонента можно нажать кнопку "Ё" и вызвать меню:
И выбирать различные pushing mode.
Но это позволяет лишь отключить контроль зазоров "на лету". А как сделать, чтобы этот контроль правильно работал?
Владимир
сообщение May 3 2017, 06:39
Сообщение #563
Судя по картинке это не свободный Pad, а компонент, содержащий 1 Pad
Отсюда и ответы, на все последующие вопросы
Zlumd
сообщение May 3 2017, 06:42
Сообщение #564
Из: Новосибирск
Хорошо, пусть будет пад внутри компонента. Но ответы мне непонятны. Расшифруйте, пожалуйста.
Parad12e
сообщение May 3 2017, 07:01
Сообщение #565
Рискну предположить что Владимир имеет ввиду что у Вас изначально неправильный подход.
Пады внутри компонента не должны свободно переставляться.
По поводу ошибок которые Вы описали скорее всего никакого совета и не получите, потому как главный и очевидный совет - правильно использовать возможности отдельных падов и библиотечных готовых компонентов.
Zlumd
сообщение May 3 2017, 07:17
Сообщение #566
Из: Новосибирск
Я не собираюсь пады внутри компонента переставлять.
Почему я не могу поставить два компонента вплотную друг к другу с зазором, который я указал в правилах?
Зачем Альтиум придумал, какой-то прямоугольник вокруг моего компонента? И по нему измеряет зазоры.
Почему я не могу два электролита вплотную друг к другу поставить?
Почему альтиум позволяет поставить два электролита падами друг на друга, если электролиты на разных слоях?
Я понял, что так, как сейчас работает pushing mode, оно абсолютно бессмысленно, и его нужно отключить.
Даже не представляю ситуации, в которой такой механизм контроля зазоров был бы полезен.
Владимир
сообщение May 3 2017, 07:33
Сообщение #567
Либо правила такие, либо их действие отключено, либо стоит Ignore и не стоит галка перепроверять при каждом чихе
Оно так и ставит. Так как у вас похоже нет 3D тел-- оно контролирует по описанному вокруг всех объектов прямоугольнику
В студию правила, настройки их проверки, пары слоев
В чем проблемы--- отключайте. Я использую в основном режим Ignore
В целом да, хотя есть исключения.
Главное, что я хотел сказать , что это не FRee Pad, так как они принадлежат компонету
Zlumd
сообщение May 3 2017, 07:46
Сообщение #568
Из: Новосибирск
3D тела есть:
В студию правила
В данном случае работает правило ComponentClearance. Вот оно:
Проверка правил на лету отключена:
В студию пары слоев
Top и Bottom являются парой, и это невозможно поменять.
Владимир
сообщение May 3 2017, 07:58
Сообщение #569
Этого не достаточно. Графика и 3D компонентов на механических слоях тоже должны иметь парные слои
ну Так ошибки появятся только при запуск проверки
А судя по картинке правило Component Cleorance вообще не проверяется
Zlumd
сообщение May 3 2017, 08:17
Сообщение #570
Из: Новосибирск
Top Overlay и Bottom Overlay, Top Paste и Bottom Paste не надо прописывать, так как они и так являются парами.
Вот именно, не проверяется. Но поставить компоненты друг на друга не дает, если на одном слое.
Pushing Mode - это какая-то другая хрень, которая работает независимо от правил. Я так понял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:42
Страница сгенерированна за 0.01559 секунд с 7
