4 страниц V  « < 2 3 4
> Autotronik BS390V1 (Б/У), Рассматриваю вопрос приобретения автомата
checkpoint
сообщение May 8 2017, 19:37
Сообщение #46
Пользователь №: 66 060
Цитата(a123-flex @ May 8 2017, 22:14) *
мда.
Все круто, не считая того, что погрешность шелкографии не должна иметь никакого отношения к погрешности установки компонента.
Или Автотроник распознает шелкографию и позиционируется по ней ?)
Вы наверное не внимательно читали мои посты. Разумеется машина ничего не знает про шелкографию. Проблема в том, как проверить манишу при установке BGA не прибегая при этом к рентгенографии или КТ.. Большинство монтажников-ручников ставят BGA по шелкографии, что является ошибочным минимум по двум причинам - кривость нанесения шелкографии и погрешность производителя корпусов. Проверять манишу требуется при обучении.
Интересно, какая у Автотроника заявлена дискретность перемещения и повторяемость ?
Установочная головка с оптическим центрированием на лету для компонентов со сторонами от 0,6х0,3 мм (от 0,4х0,2 мм - опционально) до 16х14 мм, шаг 0,4 мм (шаг 0,3 мм - с опцией L-E-385);
- точность по X/Y ±0,04 мм (±0,03 мм с опцией L-E-385);
- повторяемость по X/Y ±0,015 мм;
- точность поворота ±0,045o.
Система оптического центрирования для компонентов от 10 х 10 мм до 100 х 150 мм с ПО RTV для работы в реальном времени
- мин. шаг для QFP: 0,4 мм (шаг 0,3 мм - с опцией L-E-385)
- мин. шаг для BGA: 0,4 мм
a123-flex
сообщение May 8 2017, 23:08
Сообщение #47
Пользователь №: 1 884
Цитата(checkpoint @ May 8 2017, 23:37) *
Вы наверное не внимательно читали мои посты. Разумеется машина ничего не знает про шелкографию. Проблема в том, как проверить манишу при установке BGA не прибегая при этом к рентгенографии или КТ.[/url]. Большинство монтажников-ручников ставят BGA по шелкографии, что является ошибочным минимум по двум причинам - кривость нанесения шелкографии и погрешность производителя корпусов. Проверять манишу требуется при обучении.
Не понимаю. Нахрена ее проверять - если удовлетворяет, все будет норм, если нет - Вы не сможете этого не заметить)
итого для bga при ориентировании по корпусу: 0.4 сумм. погрешность: 0.04 + 0.015 + 0.1 + хз за угол = 0.155 + хз за угол, примерно 0.2
Итого 0.2 с машины, и 0.2 с монтажника при ориентировании по шелкографии)
Если диаметр шара кп/зазор 1:1, то при таких точностях ИЗРЕДКА и в наихудшем случае часть шаров чипа должна не попадать в площадки...
Проблемы могут увеличиться из-за расхождения сеток машины и чипа, скажем при шаге bga 0.5 мм.
Обычно чипы всасываются припоем в площадки, если большинство падов и шаров касаются.
Процесс улучшается от тряски в конвеерной печи. Итог - получить проблемы при таких раскладах малореально.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
checkpoint
сообщение May 9 2017, 04:19
Сообщение #48
Машина "из коробки" ничего не умеет, каджому корпусу её требуется обучать! Процесс обучения итеративный, требует создание образа, подкручивания десятка параметров для этого образа, каждый раз после изменения которых требуется проверка. Встает вопрос - как проверить ? Для QFP корпусов все предельно понятно - установил корпус и с помощью камеры смотришь на сколько точно он попал на площадки, подкручиваешь параметры, добиваешься лучшего результата, при необходимости вычисляешь оффсеты и вносишь их в библиотеку. С BGA такой фокус проделать существенно сложнее, так как в камеру не видно фактического расположения пинов.
Это в теории, на практике все гораздо печальнее. Во-первых, не факт, что заявленые производителем параметры достижимы в конкретных условиях, это как с расходом топлива у автомобилей :-). Во-вторых, зачем покупать машину если человек устанавливает с такой же точность.
a123-flex
сообщение May 9 2017, 07:22
Сообщение #49
А че, базы сразу нет ? Както несерьезно для такой полоумной цены...
Человек совершеннее любых машин в бесконечность раз. Покупать чтобы экономить человека (точнее НА человеке), зачем еще)
checkpoint
сообщение May 9 2017, 11:11
Сообщение #50
ПО автотроника комплектуется небольшой библиотекой уже обученых образов, но это скорее дается для примера, чем для реальной работы. Проблема в том, что микросхемы разных производителей в одном и том же корпусе TSOP8 при пристальном рассмотрении на камеру автомата выглядят очень поразному, а следовательно обученый образ для одного корпуса не подходит для другой. Даже керамические емкости C0402 одного и того-же производителя, но разных серий светятся на камере поразному. Библиотеки составленные на одном автомате, скорее всего не будут работать на другом из-за небольших различий в чувствительности камеры, яркости подстветки, отличающихся углах засветки и т.е. Т.е. просто так взять и перетащить библиотеку с другой машины - не решение, её все равно нужно будет корректировать. Вобщем, новый автомат требуется обучать и составлять библиотеку образов под нужды своего производства. Собственно то, чем я сейчас плотно занимаюсь. В мечтах я тоже думал, вот придет Автотроник, и как зарядим мы свою продукцию на нём сериями... а по факту выходит как в том мультике - "сначала день потеряешь, потом за пять минут долетишь". :-)
checkpoint
сообщение May 13 2017, 14:00
Сообщение #51
Немного не по теме, но может быть кому-то будет интересно, у себя в блоге я выложил небольшой пост и видео про селективную пайку.
Andreas1
сообщение May 15 2017, 07:08
Сообщение #52
Пользователь №: 15 142
Что-то все видео, кроме ютубовского не кажет. Может на ютуб все переложить?
Получается при смене катушки перекалибровку надо делать?
checkpoint
сообщение May 15 2017, 11:41
Сообщение #53
Да, действительно не показывает видео в Chrome, так как оный не поддерживает H.264 кодек по идеологическим соображения. На досуге перезалью на youtube.
Делать новый библиотечный компонент с образом которые подходил для этой катушки. При подборе, если production остановился по этой причине - можно тут же подменить библиотеку и продолжить. Не так всё страшно, но бывает весьма неприятно, особенно если сталкиваешься с такой проблемой впервые и не понимаешь какого рожна оно перестало работать. :-)
Andreas1
сообщение May 15 2017, 12:02
Сообщение #54
Гимор однако. На древнем JUKI бывает подобное, но достаточно запустить процесс автоизмерения компонента и через 3мин работа возобновляется. Причем делает это оператор линии, а не инженер.
checkpoint
сообщение May 15 2017, 20:45
Сообщение #55
Ну у автотроника вобщем-то все те же три минуты работы оператора. Если есть готовый подходящий образ, то все 30 секунд. Меня больше напрягает сам факт того, что керамические кондёры с виду одинаковые, оказываются разными на камере автомата. Почему-то с чиповыми резисторами такой проблемы нет - они все одинаковые, даже разных производителей.
А какая система центрирования у JUKI ? Машинное зрение (распознавание), лазерная или механическая ?
Andreas1
сообщение May 16 2017, 06:27
Сообщение #56
Конденсаторы все-таки разной высоты и площадь металлизации чуть разная. Хотя и габариты гуляют - после измерения видно, что все цифры габаритов меняются.
Центровка и измерение лазерное, есть и машинное зрение, но оно довольно медленное(аппарат старый) и используется только для очень мелких компонентов. Для шага 0.5 мы его не включаем, видно это для 0201 и подобного.
Очень правильно когда-то был куплен бушный аппарат, зато хороший. Все-таки эксплуатируется не 24/7, нагрузка относительно небольшая, зато удобно работать и по цене в разы дешевле нового аутотроника.
checkpoint
сообщение May 16 2017, 07:04
Сообщение #57
А какая у вас модель JUKI ? Интересно почитать про нее.
Andreas1
сообщение May 16 2017, 11:53
Сообщение #58
ke-2055 обошелся около 40килобаксов когда-то с одной нерабочей головой, зато с большим набором питателей и двумя тележками для них.
Беркут
сообщение Sep 12 2017, 21:04
Сообщение #59
Пользователь №: 20 081
добры день.
Имеется станок autotronik-smt 285. При попытке его запустить, выдаёт ошибки - недостаточно воздуха.
генератор работает исправно.
как можно подключить компрессор к автотронику?
Или возможно есть другое решение?
Спасибо за скоры ответ.
ENIAC
сообщение Sep 14 2017, 08:35
Сообщение #60
Из: София
Пользователь №: 20 103
Вы не поверите, но шлангом высокого давления, пропустив предварительно воздух через осушитель. Такие шланги великолепного качества можно найти в линейке продуктов компании Festo.
Так же проверьте всё, что может иметь отношение к пневматике - от входа воздуха в станок и по цепочке, т.к. от возраста какие-то узлы могут начать сбоить. В конце концов, падение уровня воздуха может быть связано с забитыми фильтрами. Надо представлять конструкцию станка - что в нём есть, а чего - нет, чтобы выдвигать достоверные теории возникновения неисправности.
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 20:07
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
