3 страниц V  < 1 2 3 >
> Проблема загрузки POF файла в MAX10
sonycman
сообщение May 11 2017, 13:15
Сообщение #16
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Системные пины должны быть подтянуты вверх:
nStatus, Conf_Done и nConfig.
Есть такая подтяжка?
justontime
сообщение May 11 2017, 13:57
Сообщение #17
Из: СПб
Пользователь №: 84 003
Естественно...
Также проверил сейчас питание - на осциллографе вроде никакой грязи нет, напряжение точно соответствует...
sonycman
сообщение May 11 2017, 14:28
Сообщение #18
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(justontime @ May 11 2017, 17:57) *
Естественно...
На форуме альтеры есть тема с подобной как у вас проблемой: MAX10: Failed to download pof file.
Был не подтянут пин nConfig.
Так что стоит копнуть в эту сторону получше.
Проще всего - проверьте загрузку в подобный чип на любой промышленной плате.
К примеру - Марсоход или BeMicro Max 10.
Если там пойдёт - проблема в железе\схеме\разводке.
Посмотрел на своей плате, из системных пинов подтянуты вверх через 10к:
nStatus
Conf_Done
JTAG_En
TMS
TDI
nConfig вообще напрямую на VCC
К земле:
Config_Sel
TCK
Должны быть подключены ВСЕ пины питания и земли, ну и без пары десятков блокировочных конденсаторов тоже никуда.
Никаких проблем с плиской не было, грузится из внутренней флеш.
justontime
сообщение May 11 2017, 14:44
Сообщение #19
Из: СПб
Спасибо, проверю
К сожалению, ничего такого пока под рукой нет...
Посмотрел на своей плате...
У меня все очень похоже, за исключением JTAGen - никуда не подключен. Но у меня в options выключено JTAG pins sharing, поэтому вроде JTAGen вообще не должен ни на что влиять...
Это вроде все присутствует...
Stewart Little
сообщение May 11 2017, 14:50
Сообщение #20
Лентяй
Пользователь №: 843
А девайс у Вас в каком корпусе? Если EQFP, то не забыли ли exposed pad к земле прилудить?
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
justontime
сообщение May 11 2017, 14:53
Сообщение #21
Из: СПб
FBGA 256
Блин, не могу найти никакой закономерности. Если бы была проблема в помехах, то обычно достаточно прижать палец к корпусу или контактам микросхемы, чтобы поведение изменилось в ту или иную сторону. А тут вообще никакие из моих телодвижений не изменили вообще ничего sad.gif
sonycman
сообщение May 11 2017, 15:22
Сообщение #22
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(justontime @ May 11 2017, 18:53) *
FBGA 256
Может плохая пайка, какие-то пины не контачат, а вы и проверить не сможете на таком корпусе.
Тот же nConfig - был бы QFP корпус, щуп на пин - и дело в шляпе.
А с BGA как?
justontime
сообщение May 11 2017, 15:28
Сообщение #23
Из: СПб
А с BGA как?
В этом-то и сложность... Пока вижу один почти 100% способ - спаять еще одну копию, и посмотреть, как себя ведет. Но так неохота...
sonycman
сообщение May 11 2017, 15:32
Сообщение #24
Любитель
Из: Тольятти
Можно прозвонить подтянутые конфиг. пины омметром - выпаять резисторы подтяжки, и разорванная цепь со стороны чипа должна иметь какое-то сопротивление к земле или питанию.
Но с пинами питания так не получится.
gosu-art
сообщение May 11 2017, 15:44
Сообщение #25
Пользователь №: 52 939
У меня была точно такая же проблема - SOF заливался, POF с ошибкой (но как то раз получилось прошить).
Долго мучился с версиями квартуса, более менее нормальная поддержка оказалась в 15,1, но прошиваться флешка так и не хотела.
Проблема решилась заменой самодельного программатора на Altera USB Blaster (от Terasic не пробовал).
justontime
сообщение May 11 2017, 16:13
Сообщение #26
Из: СПб
А проблема была именно с MAX10 ?
У меня USB Blaster от Terasic, причем ему уже года четыре, если не больше... Интересно, от Altera/Intel USB Blaster на складе у кого-нибудь есть (Питер/Москва) ?
Вот смотрю на описание USB Blaster II от Altera и не понимаю:
The download cable supports target systems using the following:
• 5.0-V TTL, 3.3-V LVTTL/LVCMOS
• Single-ended I/O standards from 1.5 V to 3.3 V
К чему вообще упомянутые напряжения "5.0-V TTL, 3.3-V LVTTL/LVCMOS", если от программируемой платы вроде может поступать от 1.5 до 3.3V ???
gosu-art
сообщение May 11 2017, 16:24
Сообщение #27
Да, именно с МАХ10. До этого с циклонами 3/4/5 работало все нормально.
Stewart Little
сообщение May 11 2017, 16:49
Сообщение #28
Лентяй
Пользователь №: 843
Их есть у меня, всяких разных... В Питере.
sonycman
сообщение May 11 2017, 16:50
Сообщение #29
Любитель
Из: Тольятти
Зачем именно фирменный, который стоит, как правило, невменяемых денег?
Вот такой отлично работает с MAX10: USB Blaster V2, ALTERA
И стоит не дорого.
Stewart Little
сообщение May 11 2017, 16:53
Сообщение #30
Лентяй
Пользователь №: 843
USB-Blaster II весьма заумно устроен. Его можно использовать или в урезанном режиме (те самые "5.0-V TTL, 3.3-V LVTTL/LVCMOS"), или в штатном режиме с LVDS'овской нахлобучкой (тогда "Single-ended I/O standards from 1.5 V to 3.3 V").
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 02:56
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
