Low If bandpass filter |
May 15 2017, 07:02
Пользователь №: 39 839
Цитата(DASM @ May 15 2017, 05:27)  рисуют ФНЧ просто, но если у нас скажем baseband 25 кГц и ПЧ 500 кГц то просто ФНЧ сделает ДД приемника просто никакущим Не понял связи. А вообще как-то все оторвано от реальности и кусками. Как пример у меня есть кусок тракта, где 5МГц ПЧ преобразуется в 36/24кГц ПЧ с квадратурными каналами, а потом оцифровывается. ФНЧ имеющиеся в АЦП практически полностью решают вопрос дополнительной фильтрации. А что там у Вас стоит и какие требования ничего не понятно. Вообще как по мне, то все должно начинаться с внятных требований по параметрам. Цитата Поиграл с zero IF, штука заманчивая, работает, но из за НЧ фликера и дететирования собственного гетеродина чутье не до тянуло до Силабского SSB трансивера с low IF 500 кГц. А кто Вам мешает сдвинуться от Zero IF и сделать ее немного повыше? Причем если полоса сигнала позволяет, то совсем не обязательно подниматься на 500кГц - можно и намного пониже все сделать.
May 15 2017, 16:47
ИМХО, для начала определитесь, что и где является узким местом, какие требования к ДД вообще. Нарисуйте диаграмму уровней, станет понятно какие требования к отдельным узлам. Цитата(DASM @ May 15 2017, 12:07)  Хорошо, как сделать например полосу фильтра от 20 кГц до 30 кГц? Если сильно надо, то открываете любой справочник по расчету фильтров и делаете полосовой фильтр на ОУ. Но особого смысла в этом как бы и нет - как по мне, то проще поставить лучший АЦП. Цитата Ниже 20 ОУ безбожно шумит. Если Вы про 20кГц, то это очень странно. Цитата И к тому же все что попадет в ненужные мне 0-20кГц дипазон будет подано на АЦП и к чему хорошему это приведет? Так это уже от АЦП зависит и от требований к ДД. Среднего класса аудио АЦП обеспечит уровень гармоник и IMD искажений менее -80дБн. Самый большой уровень обычно у второй и третьей гармоники. Про переполнение даже со средненьким сигма-дельта аудио АЦП думаю Вам волноваться не стоит. Если требования очень высокие, то поставьте на первой ПЧ фильтр, а вторую (низкую) ПЧ выберите так, чтобы гармоники не попадали в полезную полосу. Цитата Я буду вынужден снизить усиление чтобы не вылетать за full scale и прощай ДД Раньше, чем что-то вылетит за пределы Full Scale будет проблема с гармониками, а также с продуктами интермодуляции, которые будут попадать в полосу ПЧ - не того опасаетесь. Правда насколько критично это для Вашего применения не понятно.
May 15 2017, 17:56
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(DASM @ May 15 2017, 12:07)  Хорошо, как сделать например полосу фильтра от 20 кГц до 30 кГц? Ниже 20 ОУ безбожно шумит. А сверхмалошумящий ОУ для ЗЧ что мешает поставить? Да и предыдущий мой ответ как-то неправильно понят, поэтому и проблемы с ФНЧ, пмсм. Вы сами должны лучше меня знать, какие из побочных продуктов вам больше мешают. Вообще, в ваших постах так много сумбура и стёба, что они очень трудночитабельны. Типо дохтор Лёха покусал. Неужели нельзя изъясняться более чётко, технарь же всё-таки?!
May 15 2017, 18:50
Пользователь №: 5 493
Вкратце. Сигналы очень узкополосны. 50 гц полоса. По сути мне нужны из фазы только. Несущая 3.5 МГц. В полосе 10 кГц штук 20 наверное будет. Разброс по мощности от шума эфира с магнитной рамки (микровольты) до Вольта. Все обрабатываются сразу. ОУ Ad8099, 0.95 нВ/Гц-2, но только такая полка шума выше 20 кГц начинается, как и у остальных. Да и явно слышу, что на низкой очень ПЧ ничего хорошего не получу. Общий план такой, УРЧ BF998 двузатворный с АРУ, ключевой 4фазный смеситель FST серии ключей, опора TCXO, (потом и ОСХО), затем AD8099,затем видимо биквад полосовой, выделю 20 кГц.. 30 кГц полосу, и кодек CS какой нибудь 24 бита. Больше не катит по цене, да и неясно куда лучше. Кстати а надо ли мне квадратуру то делать в такой архитектуре? Интутивно это +3 дБ SNR в постобработке, не? Непонятно почему непонятна суть вопроса. Ведь видно что УНЧ шумят больше до 20 кГц, значит надо двигать вверх, а что ниже 20 кГц убирать, делать это на 3.5 Мгц явно неэффективно, а в цифре и вовсе не выйдет, надо до АЦП.
May 16 2017, 08:18
Цитата(DASM @ May 15 2017, 21:50)  Разброс по мощности от шума эфира с магнитной рамки (микровольты) до Вольта. Откуда Вольты с магнитной рамки? У Вас рядом передатчик работает? Цитата ОУ Ad8099, 0.95 нВ/Гц-2, но только такая полка шума выше 20 кГц начинается, как и у остальных. Да ну, посмотрите, как пример AD797, OPA1632. Цитата Да и явно слышу, что на низкой очень ПЧ ничего хорошего не получу. Общий план такой, УРЧ BF998 двузатворный с АРУ Собственно после BF998 разговор о большом ДД можно закончить, или у нас разные понятия "большой". Цитата ключевой 4фазный смеситель FST серии ключей, опора TCXO, (потом и ОСХО), затем AD8099 Этот ОУ очень шумный на НЧ. Цитата затем видимо биквад полосовой, выделю 20 кГц.. 30 кГц полосу, и кодек CS какой нибудь 24 бита. Если будет стоять, например, CS4272, то фильтр будет скорее всего лишний. Цитата да и неясно куда лучше. То, что Вы описали будет иметь очень посредственные параметры по реальной избирательности. Цитата Ведь видно что УНЧ шумят больше до 20 кГц Это Ваши фантазии/неправильный подбор компонентов. Проблемы с шумом УНЧ можно ожидать когда речь пойдет о 100Гц и ниже.
May 16 2017, 08:38
Цитата(Шаманъ @ May 16 2017, 11:18)  Откуда Вольты с магнитной рамки? У Вас рядом передатчик работает?
Это Ваши фантазии/неправильный подбор компонентов. Проблемы с шумом УНЧ можно ожидать когда речь пойдет о 100Гц и ниже. Передатчик да, в метре. С ОУ и правда - лопухнулся. Навскиду может еще есть какие?, AD797 500 р однако .. УРЧ какой поставить? Мощные полевики как-то не очень..
May 16 2017, 08:55
Пользователь №: 42 200
Цитата(DASM @ May 16 2017, 11:38)  ОУ... может еще есть какие?, AD797 500 р однако .. ADA4897
May 16 2017, 11:33
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(DASM @ May 16 2017, 11:38)  AD797 500 р однако .. Склонны к возбуждению, при малых КУ. А почему бы не объединить все темы в одну? Об одном и том же, но раскидано по разным углам. Цитата(Шаманъ @ May 16 2017, 11:18)  Если будет стоять, например, CS4272, то фильтр будет скорее всего лишний. Согласен. Думаю, любой сигма-дельта можно использовать без фильтра, частота дискретизации как правило высокая и большую часть внеполосных помех АЦП давит в цифре. В крайнем случае понадобится какой-нибудь высокочастотный ФНЧ.
