6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Усиление напряжения с высокоимпедансной точки
_artem_
сообщение Aug 30 2006, 14:27
Сообщение #46
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
А чем Вам не нравится тот вариант который был приведен в линке ?
http://elm-chan.org/works/vlp/report_e.html (рисунок 4)
http://elm-chan.org/works/vlp/galamp2.png
http://elm-chan.org/works/vlp/galvo.png
Сама измерительная цепочка запитывается 8 МГц и сюдя по описанию - все работающее.
U меня одна просьба - потом опубликуйте пожалуйста здесь практические результаты Вашей схемы по точности измерения, рабочей частоте, подверженности помехам и сложности в настройке. Заранее изиняюсь за возможное ламерство.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Stanislav
сообщение Aug 30 2006, 14:49
Сообщение #47
Пользователь №: 4 987
Цитата(norsen @ Aug 30 2006, 14:17) *
Например, такие схемы:
[attachment=6894:attachment]Здесь усилитель условно обозначен, главное. что в первой схеме его импеданс влияет на результат, так как включен параллельно 2-ой емкости делителя.
А в эскизе схемы, приведённой мной?
Я ведь не предлагаю Вам делать "плохую" схему, а предлагаю делать "хорошую" схему. smile.gif
...Во второй же схеме усилитель служит только индикатором разбаланса, а результат преобразования представляется не усиленным напряжением, как в первой схеме, а схемой контроля, т.е. тем, насколько изменены параметры схемы(источника или пары С0 и С00) для поддержания 0. Я именно это имел в виду, говоря о требованиях к усилителю. О сложностях такого подхода я уже говорил, однако импеданс усилителя здесь действительно не влияет.
Вроде как, с усилителем заряда все должно получаться хорошо...
конечно, приведены здесь не схемы, а, скорее, структуры. Как именно делать коррекцию моста - это другой вопрос
Простите, но это главный вопрос. Все остальные - менее существенны.
Ещё один важный вопрос: как собираетесь обеспечивать долговременную температурную стабильность двух "лишних" кондёров, образующих второе плечо моста? Ведь это есть дополнительный источник погрешностей...
Кстати говоря, вход ОУ лучше представлять источником тока, а не активным сопротивлением, т.к. его активная составляющая обычно очень велика - от единиц ГОм и выше.
xemul
сообщение Aug 30 2006, 17:04
Сообщение #48
Пользователь №: 18 731
Цитата(norsen @ Aug 30 2006, 09:17) *
Конструктив еще не принят окончательно, это зависит от механиков, но я тоже могу влиять. Пока известно только, что датчик состоит из 2 емкостей, которые противоположно меняются. Частота снятия информации о емкости в идеале 5-8 кГц, соответственно возбуждение должно быть гораздо чаще (я немного наврал в начале форума), может быть, от 20 кГц и выше.
Ладно, будем считать, что обсуждаем емкостной дифференциальный полумост без конструктивно заземленных обкладокsmile.gif.
Под "частотным диапазоном измеряемого сигнала" я имел в виду именно чатотный диапазон измеряемого перемещения, а не частоту модуляции или частоту выборки/измерения. Соответственно, под "статическим смещением" я имел в виду не смещение нуля на выходе ОУ, а необходимость измерения полезного сигнала на частоте 0 Гц (т.е. подвижный элемент датчика сместили на х мм, и там держат или колеблют его относительно этого положения). Вопрос остается открытым.
Применение моста в данном случае я буду считать возможным, если мне расскажут, как обеспечить требуемую точность пассивного плеча на 200 С или компенсацию емкостей шнурков при удаленном пассивном плече. Хотя, имхо, это нецелесообразно, если использовать двуполярное питание моста (или полумостаsmile.gif). Если бы датчик был не с противофазным, а с синфазным изменением емкостей, то да, их бы пришлось включать в противоположные плечи моста.
Вообще требования к прибору по точности на данном этапе мне представляются изрядно завышенными или преждевременными.
Если нет определенности с конструктивом датчика и, соответственно, с его метрологическими характеристиками хотя бы при комнатной температуре и кучей влияющих факторов (хотя бы паразитные емкости рабочих обкладок относительно корпуса?), бессмысленно пытаться представить, как оно будет не работать при 200 С.
И кто бы мне объяснил назначение емкостей C0 и C00 в том, что почему-то назвали "схемой моста" в посте #45?smile.gif
SasaTheProgramme...
сообщение Aug 30 2006, 20:16
Сообщение #49
Пользователь №: 19 327
Цитата(Stanislav @ Aug 30 2006, 11:01) *
Цитата(SasaTheProgrammer @ Aug 30 2006, 00:45) *
Цитата(Stanislav @ Aug 29 2006, 16:09) *
В данной конкретной теме я считаю применение моста плохим решением, только и всего. А о том, стандартное оно, или нет - не мне решать.
Ладно, не будем спорить о терминах. Что-же касается "плохости", то мне кажется, что данное мнение недостаточно обосновано.
А мне вот, например, кажеся недостаточно обоснованным предложение применить мостовую схему (которую, кстати, здесь представлена только общими словами, со ссылками на некую "понятность").
Ну, это ещё не повод называть это решение "плохим решением, только и всего".
Цитата(SasaTheProgrammer) *
Ну, если усилитель заряда низкоомный, то.. я просто не знаю.
Тогда не понимаю я.
Идеальный усилитель заряда имеет нулевое входное сопротивление.
Станислав, вы твёрдо уверены в последнем тезисе?
Old Nick
сообщение Aug 30 2006, 21:07
Сообщение #50
Пользователь №: 5 445
Цитата(Stanislav @ Aug 29 2006, 17:29) *
Цитата(Old Nick @ Aug 28 2006, 20:51) *
Именно автору темы пытаюсь помочь и подсказать, что проблема не в частностях, будь это БТ или усилитель.
Да, но в данной конкретной частности схема на БТ работать не будет.
Цитата(Stanislav @ Aug 28 2006, 20:10) *
Необдуманные же посты способны только причинить вред.
Очень интересно. Считаете мои сообшения необдуманными?
Предполагаю, что предложение применить БТ во входном каскаде является необдуманным. Потому, что схема измерения с накачкой в несколько кГц и 10 пФ требует только ПТ на входе усилителя.
Не требует, а может оказатьтья предпочтительной. А может и не оказаться.
И какое отношение имеет Ваша схема к обсуждаемому вопросу?
Забавно. Объясните пожалуйста, где вы увидели упоминание о моей схеме и сформулируйте "обсуждаемый вопрос".
Под "Вашей системой" я подразумевал систему, лежавшую на Вашем столе.
Обсуждаемый вопрос сформулирован автором темы в постах № 1,3 и 14.
Понял. Вы смешали слова "схема" и "система".
Для того, чтобы доказать, нужно иметь схему.
...Мост из четырех элементов. Допустим, конденсаторов. К одной диагонали подключен генератор, к другой - чувствительный элемент. Надеюсь, такую схему каждый представит.
Нет, не каждый. Что есть, например, "чувствительный элемент"?
Некое устройство, определяющая разбаланс моста, см. учебник.
Вообще, непонятно, зачем писать столько умных слов? Поверьте, специалисту, даже начинающему, схема скажет гораздо больше.
smile.gif Мне всегда казалось, что специалист и начинающий, - понятия абсолютно противоположные.
А специалисту, по моему мнению, достаточно выражения "мост". Например, емкостный.
...Доказывайте!
Нет почвы, извините. После предъявления Вашего варианта схемы я это с удовольствием сделаю.
Извольте. Это схема из американского патента, прямо относящегося к теме. Доказывайте!
Иначе мы не продвинемся дальше голословных заявлений и ссылок на таинственную литературу.
Таинственную? Учебник по теории линейных цепей, что дети в институтах изучают...
Ну, вот и приведите пример оттуда. С указанием страницы и номера рисунка.
Издеваетесь?
Зачем скоту свобода мысли?
Old Nick
сообщение Aug 30 2006, 22:22
Сообщение #51
Вот примитивный измеритель емкости, с синхронным детектором, позволяющий измерять емкости с точностью порядка процента. Я его делал лет 20 назад на дрянных совковых ОУ. Некоторыми изменениями можно подружить его с 10пФ, но даже на современных комплектующих получить много точнее процента будет сложновато, нужна принципиально другая система. Обратите внимание, что подсоединение к измеряемое емкости сделано экранированным кабелем и может быть довольно далеко вынесено, так как вход операционного усилителя (теоретически) имеет потенциал "земли". Практически, длина кабеля может измерятся единицами метров (именно для этой схемы не обещаю).
norsen
сообщение Aug 31 2006, 05:42
Сообщение #52
Пользователь №: 19 767
Цитата(xemul @ Aug 29 2006, 20:20) *
Я написал "эскиз схемы", т.к. он показывает только общую идею построения усилителя заряда. Если датчик выполнен с одной заземленной обкладкой, то эта схема уже неприменима. Если требуется измерять статическое смещение - тоже. Схема питания датчика и схема компенсации будут на порядок сложнее приведенного эскиза.
По даташиту на HT1104 Input Offset Current @225C все-таки <10 нА, но это несущественно, т.к. для усилителя заряда я бы предпочел видеть и Input Bias Current, и Input Offset Current <1-10 пикоА (про нижнюю частоту сигнала нам ничего не сказали, так что точнее не скажу).
Не совсем понимаю, почему схема не применима для измерения статического смещения? На выходе ведь все равно амплитуда напряжения будет пропорциональна отношению емкостей датчика, в чем же проблема? Схема ведь основана на измерении амплитуды... Кстати, отношение емкостей в конечном выражении снимает проблемы с температурной нестабильностью емкостей датчика, т.к. они одинаково дрейфуют с температурой.
Допустим, питание датчика - синусоида с 12-битного ЦАП (через повторитель на ОУ), после усиления сигнал - на АЦП, у которого то же опорное напряжение, что и у ЦАПа. Что имеется в виду под схемой компенсации? (по какому параметру?) Простите за возможное дилетантство... если одинаковые опорники у "генератора" и "измерителя", то что еще надо компенсировать?
Да, статику необходимо мерять (это как раз главное в проекте - знать среднее положение, не взирая на колебания, которые имеют спектр примерно до 4 кГц с локальными максимумами где-то на десятках и сотнях Гц).
Stanislav
сообщение Aug 31 2006, 09:46
Сообщение #53
Абсолютно.
Усилитель заряда - суть интегратор тока. Даёт на выходе напряжение, пропорциональное инжектированному в его вход заряду. Реализуется с помощью ОУ с кондёром в ОС.
Такая схема имеет нулевое входное сопротивление (принцип виртуального КЗ входа).
Stanislav
сообщение Aug 31 2006, 10:58
Сообщение #54
В данном случае схема на БТ НЕ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОЙ. А вход на ПТ - ЕДИНСТВЕННОЕ возможное решение из доступных практически.
Ваше же утверждение
Цитата(Old Nick @ Aug 28 2006, 17:40) *
О п.2 я бы сказал, что реально обойтись только одними биполярными транзисторами (без микросхем), если не смущают размеры.
теперь уже вряд ли можно назвать необдуманным. Налицо устойчивое непонимание основных принципов работы усилительной техники.
Из чего это следует? Если Вы их смешали - это ваше дело. Можете посмотреть на мой пост №27 и убедиться в этом.
Пожалуйста, не надо ссылок на учебники. Речь здесь идёт о реально разрабатываемой конструкции, а для таких конструкций, повторюсь, "школьных" решений не бывает.
Один мой "лучший друг" на этом форуме написал следующее:
Цитата(st256 @ Aug 23 2006, 07:34) *
...когда человек не в курсе, но сказать что-то очень хочется, то идут в ход ссылки на англоязычные источники, появляется некая недоговоренность и типа намеки на что-то "и так всем образованным людям понятное".
Я в этом с ним полностью согласен.
Я так не считаю. Любой специалист в течение своей карьеры когда-то начинает, продолжает, а часто и заканчивает быть специалистом. Когда он начинает, его следует назвать начинающим, а когда заканчивает - конченым.
Хорошему специалисту выражения "ёмкостный мост" недостаточно, так как оно определяет только понятие. Для оценки же системы или узла нужна её/его конкретная реализация.
Это не схема, а некий малюнок (пост # 50). Тем не менее, его недостатки очевидны:
1. Относительная сложность реализации. С учётом 200 С сложность перестаёт быть относительной.
2. Влияние входного импеданса усилительного элемента на работу схемы.
3. Дополнительный источник погрешностей - нестабильность ёмкости "лишних" кондёров во втором плече моста, вызванная внешними факторами.
Преимуществ эта схема по сравнению с приведённой мной, не имеет (в противном случае, буду рад выслушать пояснения).
В то же время, "моя" схема свободна от всех указанных выше недостатков.
Издеваетесь?
Отнюдь. См. цитату из поста моего "лепшего друга" выше.
Stanislav
сообщение Aug 31 2006, 11:14
Сообщение #55
Думаю, уважаемый xemul имел в виду измерение статического потенциала или заряда на обкладках датчика. smile.gif Что действительно невозможно практически.
Вот, для того, чтобы избежать ошибок, связанных с дрейфом элементов, и нужно сократить до минимума кол-во этих элементов в "активной зоне".
Цитата(xemul @ Aug 30 2006, 21:04) *
...Применение моста в данном случае я буду считать возможным, если мне расскажут, как обеспечить требуемую точность пассивного плеча на 200 С или компенсацию емкостей шнурков при удаленном пассивном плече.
Вот-вот, и я о том же.
Есть, однако, и другие недостатки мостовой схемы применительно к данной задаче.
Old Nick
сообщение Aug 31 2006, 13:42
Сообщение #56
Цитата(Stanislav @ Aug 31 2006, 14:58) *
Ваше же утверждение теперь уже вряд ли можно назвать необдуманным. Налицо устойчивое непонимание основных принципов работы усилительной техники.
Мне тоже эти слова показались, мягко говоря, очень смешными, особенно в случаях, когда русскоязычных источников не существует.
Готовая статья в энциклопедию. Можно еще добавить, что НС и КС в нашей стране не определяются продолжительностью работы, это диагноз.
Прошу прощения, "малюнок" в обычном словаре не нашел, а блатного/БОМЖ нет.
Понятно. Это надо принимать за доказательство. Всю прошедшую жизнь я думвл что в подобных случаях сравнивают достоинства и недостатки обоих объектов сравнения. Мне понравилось, надо запомнить.
Поскольку Вы не тот, кому в реальности нужна помощь, позволю себе дальше не обсуждать.
Stanislav
сообщение Aug 31 2006, 14:31
Сообщение #57
Не стоит вырывать словосочетание из контекста. В данном случае гораздо важнее
...появляется некая недоговоренность и типа намеки на что-то "и так всем образованным людям понятное".
Это я и имел в виду. И смешного ничего здесь нет.
Ну, зачем же сразу блатной? Достаточно русско-украинского. Слово "малюнок" означает "рисунок", только и всего. Но ход Ваших мыслей мне нравится... smile.gif
Вы совершенно неправильно думали. Бывают случаи, когда одно решение ничего, кроме недостатков, по сравнению с другим, не имеет, о чём я уже писал здесь.
ЗЫ. А что будет, если кондёры 6 и 7 данного РИСУНКА заменить на ... резисторы не слишком большого сопротивления? Новый патент? biggrin.gif
Old Nick
сообщение Aug 31 2006, 14:58
Сообщение #58
Будет потеря динамического диапазона, "в связи с устойчивым непониманием основных ..." smile.gif smile.gif smile.gif
Stanislav
сообщение Aug 31 2006, 15:05
Сообщение #59
В связи с этим потерь динамического диапазона не бывает.
Вместо того, чтобы писать явную чушь, лучше пояснили бы толком.
xemul
сообщение Aug 31 2006, 17:41
Сообщение #60
Как отметил Станислав, усилитель заряда (УЗ) называют еще интегратором тока, т.е. напряжение на выходе пропорционально интегралу входного тока с коэффициентом 1/Cос. Беда заключается в том, что интегрируется при этом не только полезная составляющая тока (в схеме, приведенной Станиславом, - ток через левый конденсатор), но и все токи утечки (датчика, Сос, платы, кабеля...) и входной ток ОУ. Несложно подсчитать, что при входном токе ОУ в 10 нА, емкости Сос = 10 пФ и диапазоне выходного сигнала +-1 В ошибка в 0.1% только от входного тока набежит за 1 мкс.
Работа с УЗ кроме посильной минимизации паразитных токов предполагает периодический сброс интегрирующего конденсатора и калибровку УЗ для учета оставшихся паразитных токов. Паразитные токи могут быть скомпенсированы добавлением линейно изменяющейся составляющей к напряжению питания датчика в такте измерения, хотя сейчас проще выполнять такую коррекцию уже в цифре.
Измерение статического смещения емкостным датчиком с УЗ, т.к. информация об этом смещении - напряжение на Сос, предполагает или отсутствие сброса Сос в течение всего времени работы, или выполнение периодического сброса и хранение информации о смещении в цифре. Т.к. за время тактов сброса и калибровки информация с датчика обрабатываться не будет, это приведет к (быстрому) набегу ошибки. Кроме того, при требуемой Вам частоте измерений и погрешности допустимая длительность тактов сброса и калибровки получается просто микроскопической.
Резюм: УЗ в данном случае использовать очень проблематично.
Т.е. используем обычный усилитель переменного тока? Вполне допустимо, но ... чуть ниже.
Что можно попробовать компенсировать? Ну, например, несимметричность синусоиды, вызванную несогласованностью нижнего и верхнего плеч формирователя, уход нуля ОУ, те же самые утечки...
Угу, с усилителем переменного тока это вполне возможно. Теперь то самое "но". Вы хотите измерять сигнал до 4 кГц, соответственно, частота модуляции напряжения питания датчика должна быть выше настолько, чтобы после фильтрации (аналоговой или цифровой - без разницы) она давилась не хуже чем на 60 дБ (кажется, Вы заказывали погрешность 0.1%?). По той же причине данные на ЦАП должны выдаваться с частотой ~ в 600 раз выше частоты модуляции. Можно, конечно, формировать питание моста специализированным синтезатором в холодной части, но тогда к нему (питанию) по пути могут пристать всякие помехи.
И это далеко не все (остаются еще стабилизаторы питания в горячей части - Вы сами сказали, что исходные +-5 грязные, ИОН требуемой точности,...).
Мост, имхо, здесь может быть полезен только при однополярной запитке датчика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 09:47
Страница сгенерированна за 0.05403 секунд с 7
