2 страниц V  < 1 2
> Нужна помощь(схема усилителя в multisim), Собрал усилитель мощности, схема работает неправильно
jaqombo
сообщение May 23 2017, 17:21
Сообщение #16
Пользователь №: 97 217
Я закончил пересчёт, но это не значит, что расчеты могут стать менее бредовыми.)
Пришлось увеличить на 150 Ом новое Rф,чтобы выходной сигнал был менее "зубчатый".
Ilya_NSK
сообщение May 24 2017, 05:55
Сообщение #17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 86 922
Ваша схема работает неправильно вследствие того, что в ней неправильно, на мой дилетантский взгляд, почти всё. И по-моему, вы не только не понимаете, как работает усилительный каскад, но и не понимаете базовых вещей, типа законов Ома и Кирхгофа.
Вы уменьшили Rny, чтобы увеличить ток делителя и теперь он у вас 48 мкА вместо 25 мкА в предыдущем варианте схемы. Такое увеличение тока ничего не даёт, от слова вообще, ибо, упрощённо, ток делителя смещения должен в 10 раз превышать базовый ток транзистора. При этом, изменив номинал только верхнего резистора, вы изменили напряжение делителя, что, в свою очередь изменило (увеличило на неопределенную величину) ток покоя транзистора. Всё, порочный круг замкнулся.
Несогласованность выходного сопротивления каскада на Q2 с регулятором тембра вы решили побороть уменьшением коллекторного резистора в 8 раз (снизить выходное сопротивление). Коэффициент усиления, который тоже в 8 раз снизился, вас не интересует?
Номинал конденсатора связи Cp2 в 200 пФ чем обусловлен? На частоте 400 Гц он имеет реактивное сопротивление 2 МОм, а входное сопротивление каскада на Q2 на порядок меньше.
И это только то, что видно сразу, без детального вникания.
P.S. Не в обиду, мне просто интересно: какой у вас средний балл? Для вас этот предмет - профильный?
Радиолюбитель-дилетант
jaqombo
сообщение May 24 2017, 08:32
Сообщение #18
Вы должны понять, что я не в праве подбирать ток по своему усмотрению. Есть методическое пособие по курсовой работе,последовательность расчётов и сами расчёты должны быть как указано в ней. В этой теме мы уже установили, что пособие это имеет неточности, что в свою очередь не помешало остальным сдать "это" под видом верной схемы. Средний балл у меня 8 по десятибалльной шкале.
Baxt
сообщение May 24 2017, 13:31
Сообщение #19
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
Цитата(jaqombo @ May 24 2017, 12:32) *
... сдать "это" под видом верной схемы. ...
- Номинал Rф=576 это ловушка. Такую точность резистора необходимо обосновывать. А там простая развязка по питанию. Приведите к 5%-му номиналу.
- Резисторы в обвязке Q2 аналогично. У вас не прецизионный усилитель.
- Емкость Сф тоже лучше взять реальную 470uF.
- Емкость Ср2 в 200 пик - явно мала.
- Между базой Q7 и темброблоком поставьте ёмкость >10uF, лучше неполярную. Иначе движение басового потенциометра будет менять режим Q7 по постоянному току.
Только R1 от базы не оторвите.
Все предыдущие замечания тоже учтите.
jaqombo
сообщение May 24 2017, 17:45
Сообщение #20
Я все изменю для лучшего улучшения после сдачи работы. Объясню: защита ставится в случае правильного рассчитаного усиления по мощности, т.е. того, который я по методе получил. Рассчитанный коэффициент равен 4. По Плоттеру усиление совпадает. Да, я могу сделать его в десятки раз больше, но тогда защиты не будет. Такие вот пироги.
Abell
сообщение May 24 2017, 17:48
Сообщение #21
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
jaqombo
сообщение May 24 2017, 19:21
Сообщение #22
Цитата(Abell @ May 24 2017, 17:48) *
На самом деле хороший ВУЗ, не хочу его из-за одного предмета опорочить.
Abell
сообщение May 24 2017, 19:35
Сообщение #23
Упс. И вот теперь все хорошие ВУЗы под подозрением. А будущая специальность тоже секрет? laughing.gif
jaqombo
сообщение May 24 2017, 20:22
Сообщение #24
Тут считаю надо признаться. Инженер-системотехник. Я ,честно скажу, по-другому рассчитывал бы этот усилитель, если бы не было методы. Анализировал участки и делал выводы, где, что и как изменить. Или на крайняк открыл бы схему похожего усилителя и сидел разбирался в принципе работы. Хотя принцип я знаю, но я думаю, что вы поняли о чем я. Халява относительная с этим предметом, хотя по лабораторным, где другой преподаватель, нас трясли неплохо(оу, компараторы на оу, фильтры,rc-генераторы). Тут думаю в тему будет анекдот:
Abell
сообщение May 25 2017, 06:12
Сообщение #25
Ydaloj
сообщение May 29 2017, 17:43
Сообщение #26
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
схема усилителя почти один в один из книги атаева и болотникова, который на 55Вт. Разве что там питание по 30В на плечах.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:45
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
