169 страниц V  « < 161 162 163 164 165 > »
> Вопросы по CST
enom
сообщение May 24 2017, 07:20
Сообщение #2431
Из: Королёв, Моск.обл.
Пользователь №: 60 575
Если под Z понимается параметр порта, то всё в порядке, на 0 частоте бесконечность.(конец же в воздухе болтается)))
Поставьте Segments 4 и всё увидите.
Цитата(StasExR @ Mar 30 2017, 11:22) *
Кто-нибудь сталкивался с ограничением на запуск постпроцессинга на удаленных машинах при качании параметров или оптимизации? У меня пишет: "Remote postprocessing is disallowed for this project by frontend."
Делаю расчёты на удалённой машине, никаких ограничений нет.
Сообщение отредактировал enom - May 24 2017, 07:21
Denis_ll
сообщение May 24 2017, 18:10
Сообщение #2432
Пользователь №: 97 230
[quote name='enom' date='May 24 2017, 08:20' post='1500202']
>Это я понимаю, но что же тогда на графике означает Z? Дело в том, что для планарных антенн я тоже похожие графики видел...
Сбивает с толку то, чтот мнимая часть Z на графике как и положено (из-за взаимной емкости) в нуле обращается в минус бесконечность!
>На модели при этом появляются "грани", но непонятно - это только для визуализации или их число влияет на точность счета. Например: 0-низкая точность, 100-высокая итп...
>Кстати, я тоже считаю на удаленной машине через TeamViewer.
enom
сообщение May 25 2017, 05:10
Сообщение #2433
Возможно, сопротивление излучения.
Грани, это уже другое тело.
Denis_ll
сообщение May 25 2017, 05:58
Сообщение #2434
> Так как на нулевой частоте волн не испускается - очень может быть! Для практической проверки гипотезы остается рассчитать сопротивление излучения для модели диполя (с потерями в металле?). Но как это сделать средствами CST?
>Получается, что нужно их число постепенно увеличивать, пока результат не перестанет меняться...
enom
сообщение May 25 2017, 06:06
Сообщение #2435
Ничего увеличивать не надо. Грани, это грани. Цилиндр, это цилиндр. Разные тела.
Потери в металле на низких частотах, это проводимость.
lonis
сообщение Jun 7 2017, 06:32
Сообщение #2436
Пользователь №: 88 462
Добрый день!
Считаю воздушную линию 3.5 мм частотным методом с треугольным мешем. Пытаюсь получить потери на проход сопоставимые с реальными. На 20 ГГц получается S21=-0.016 db, когда в реальности около -0,05 дБ. Кто может сталкивался с таким? Материал золото беру из стандартной бибилиотеки материалов. Может есть какие-то нюансы?
Сообщение отредактировал lonis - Jun 7 2017, 06:32
Redcrusader
сообщение Jun 8 2017, 01:09
Сообщение #2437
Пользователь №: 86 252
Цитата(lonis @ Jun 7 2017, 13:32) *
... получается S21=-0.016 db, когда в реальности около -0,05 дБ....
ИМХО.
Все нормально! Цифры достаточно сопоставимы.
Как вам удается померить реальные потери с такой точностью?!
Есть же ошибки измерения, дополнительные потери в разъемах соединения и т.д.
enom
сообщение Jun 19 2017, 08:19
Сообщение #2438
Цитата(lonis @ Jun 7 2017, 09:32) *
Добрый день!
Скин эффект учли?
rnj2000
сообщение Jun 19 2017, 21:04
Сообщение #2439
Пользователь №: 80 338
Цитата(Tema-yes @ May 11 2017, 16:17) *
Может у кого-то есть идеи?
Быстро получить искажение ДН: это рассчитать решетку через множитель, экспортировать в источник дальнего поля и подсунуть в A-решатель.
С S-параметрами сложнее, тут потребуется рассчитать возбуждение всей решетки T- F- или I-решателем не через множитель, а каждого элемента, если не надо менять оперативно фазы, то через Одновременное возбуждение. Для таких задач мне нравится HFSS с его гибридными методами.
Цитата(Denis_ll @ May 23 2017, 11:30) *
Частоты почти получились, но РЕАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Z УПОРНО СТРЕМИТСЯ К БЕСКОНЕЧНОСТИ близи нуля частот, а не как на рисунке стремится в НУЛЬ.
С идеями, что же у меня пошло не так пока кризис!
Резкий скачок в +бесконечность связан с ошибками вычислителя. Фактически у вас жутко емкостная антенна, которая всю мощность на низких частотах выплевывает обратно в порт. Т-вычислитель считает вам импульсную характеристику эквивалентной цепи (если так можно выразиться), а потом берет Фурье преобразование для получения частотно-зависимых величин. Вот при Фурье преобразовании что-то и ломается. Еще можете глянуть S11, в этой области он у вас вообще положительный будет, что означает будто антенна отдала обратно больше, чем мы в нее закачали. Постоянно наблюдаю такие ошибки, когда считаю КВ антенны на объектах. Запариться и вычислить самому Фурье, например в матлабе, как-то всё руки не доходят. Также для сильно отражающих структур (у которых S-параметры болтаются около нуля) неправильно рассчитывается ДН, о чем нас вежливо предупреждают.
-Кстати, что для цилиндра обозначает параметр Segments?
Сегменты помогают лучше накладывать сетку на вашу структуру, делая структуру не изогнутой поверхностью, а состоящей из плоскостей. В Т-решателе этого не видно. Вот попробуйте переключиться в F или I с тетраэдной сеткой, там будет хорошо видно как сегменты влияют на сетку. Я по умолчанию стараюсь пользоваться сегментами, чтобы аккуратнее генерировалась сетка.
С уважением, Константин Фролов.
diplotvorog
сообщение Jun 24 2017, 09:52
Сообщение #2440
Пользователь №: 97 586
Добрый день.
Прошу консультации по вопросу моделирования.В моей работе исследуется глубина проникновения электромагнитного поля в область обрабатываемого диэлектрика. Была построена излучающая система,состоящая из рупорной антенны и волноводного порта.Частота излучения- 2450 Мгц. Моделирование проходит успешно и получается картина распределения e и h полей. Вопрос-учитывается ли при моделировании мощность излучения и как задать мощность излучающего порта?
Demonis
сообщение Jun 24 2017, 10:52
Сообщение #2441
Пользователь №: 16 911
Если не ошибаюсь, то 1 в амплитуде соответствует 0.5 W RMS.
diplotvorog
сообщение Jun 24 2017, 11:34
Сообщение #2442
А где задается амплитуда?
kantAV
сообщение Jun 28 2017, 00:36
Сообщение #2443
Из: Красноярский край
Пользователь №: 70 055
Уважаемые, форумчане
Скажите, что за ошибка такая "the direct solver did not reach the desired accuracy"? Моделирую с помощью F-solver. Никак не могу ее исправить
SkyThunder
сообщение Jun 28 2017, 07:44
Сообщение #2444
Пользователь №: 97 866
Ошибка в том, что солвер не может достичь заданной точности. Может стоит увеличить количество итераций как в TD или повысить частоту сетки или уменьшить в настройках желаемую точность.
Добрый день! У меня тоже есть вопрос.
Моделирую корпус для транзистора, необходимо будет внутрь (на место транзистора) зацепить s2p файл с параметрами. Проблема в том, что на простой микрополоске при подключении s2p файла через землю S-параметры проходят нормально, а фаза разворачивается на 180, как при КЗ. Вопрос в том, как подцепить s2p файл в схематике, чтобы получить адекватные и S-параметры и фазу?
Картинки и проекты прикрепляю.
https://drive.google.com/open?id=0B1Hozjf9P...aldXbV9Gbmh3cW8
Проект simpleStrip - микрополоска для сравнения S-параметров
Проект shortStrip - микрополоска для снятия s2p файла
Проект simpleStripwit - микрополоска simpleStrip с вставленным s2p файлом вместо центральной части.
saab
сообщение Jun 28 2017, 09:30
Сообщение #2445
Пользователь №: 81 284
У вас бондари кондишн мин и мах Z электрик.
Что ниест корошо. Как мин нужно Z мах опен адспейс.
Может здесь собака зарыта.
Да и в схемаксе выглядит убедительно
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 18:46
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
