Aner
сообщение May 26 2017, 22:27
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Rx/Tx двумя антеннами на 2.4ГГц через Вилкинсона / за и против.
uve
сообщение May 27 2017, 08:25
Пользователь №: 60 253
Не понятна цель объединения сигналов от двух антенн мостом Вилкинсона?
Aner
сообщение May 27 2017, 09:31
Из: СПБ
QUOTE (uve @ May 27 2017, 11:25) *
Разнос на некоторое расстояние. Цель изменить диаграмму, увеличить дальность. Пока рассмтриваю одну антенну типа диполя (согласованого, приведенного к тем самым 50) , может коллинеарка из пары. Диполи или может бать петлевой вибратор.
За и против если только прием или только передача.
uve
сообщение May 27 2017, 11:56
Для начала, рассмотрим вариант с двумя коллинеарными диполями: при оптимальном разносе, около 1 L - получим прибавку сигнала около 3 дБ(в идеале). И потеряем около 3 дБ в мосте Вилкинсона. Вывод: лучше сделать схему синфазного суммирования сигналов.
При горизонтальном разносе те же потери и ДН будет не круговая на 360 градусов, а с провалами.
Возможно иногда и получить выигрыш в условиях сложной интерференционной картины, при условии нахождения одной из антенн в максимуме напряжённости поля. Если сравнивать с применением одной антенны, попавшей в минимум напряжённости поля.
Я как то изучал вопрос распределения поля в условиях металлических препятствий. Картина очень пёстрая с перепадами более 10 дБ(см. скрин)
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 74%
1182 x 750 (172.67 килобайт)
Сообщение отредактировал uve - May 27 2017, 12:19
Aner
сообщение May 27 2017, 12:29
Из: СПБ
С препятствиями понятно. А если будем иметь две коллинеарки 3dB каждая. И почему так много теряем на мосте?
С металлами, углепластиками, пластиками картиная понятная. Ясно, что будет влияние на диаграмму, особенно если в ближней зоне.
И что за схему для синфазного суммирования выбрать в этом диапазоне 2.4ГГц, если полоса под 100 ... 200Мгц?
uve
сообщение May 27 2017, 12:45
Потери на балластном резисторе.
Полоса 200 МГц это меньше 10% . А схема простая: спаять два кабеля равной длины параллельно и после 0.25L трансформатора (25/50 Ом) получаем суммарный сигнал. Для коллинеара такая схема годится, для горизонтального разноса получим удвоение сигнала для синфазных волн( по нормали к плоскости антенн).
Aner
сообщение May 27 2017, 14:17
Из: СПБ
Предложенная схема синфазного суммирования сигналов хороша для неподвижных объектов для дальней зоны, когда имеем плоскую волну. А как быть если в дальней зоне эта пара антенн будет не в плоскости волны. Условно говоря будет поворот на некоторый угол или врвщение. Что тогда? Теряем связь?
uve
сообщение May 27 2017, 15:00
Если работать в условиях движения и вращения, делайте систему из четырёх наклонных диполей или квадрифилярную антенну, принципиально это почти одно и тоже. Можете ещё "клевер" попробовать, но у него не вся полусфера захватывается( в зените провал ДН).
Aner
сообщение May 27 2017, 18:04
Из: СПБ
QUOTE (uve @ May 27 2017, 18:00) *
Квадрифиляр и клевер пока не то, ранее их отклонил из-за усиления, мех. объема. Но опять таки как с четырех, трех антен суммировать? Не многовато ли будет?
Если будет поворот от плоского фронта, не избежать вычитания сигнала уже с более двух. Отслеживать фазу каждого и подстраиваться не получается. Использовать технологию Diversity только на приеме?
uve
сообщение May 27 2017, 19:18
Четыре наклонных диполя с запиткой 0,90,180,270 градусов имеют круговой вектор поляризации и охватывают ДН полусферу. Естественно усиление такой структуру около 0. Но чудес не бывает или принимать любую поляризацию или делать с усилением коллинеарную структуру линейной поляризации. Либо делите круг на сектора обзора по 90 или 45 градусов, делайте направленные антенны( 4/8 шт.). Попробуйте внести ясность в головы заказчиков, мне это постоянно приходится делать. Они обычно уверены, что всё просто, в минимальных размерах и с большим усилением.
Aner
сообщение May 28 2017, 08:05
Из: СПБ
QUOTE (uve @ May 27 2017, 22:18) *
Тогда на чем лучше сделать сдвиги фаз? Кабеля, кольцевой .. , трансы, микросхемы ...?
uve
сообщение May 28 2017, 09:25
На НЧ делают на коаксиальных кабелях( 145/435 МГц). на СВЧ на полосках.
VIT_KRAS
сообщение May 28 2017, 14:15
Пользователь №: 63 953
1. Очевидный минус - "-3dB"
2. Те, кто не по наслышке знаком с проблемами многолучевого распространения ( а главное - суммирования) сигнала, предпочли две коммутируемые антенны. Без всяких мостов.
3. Вам "...Цель изменить диаграмму, увеличить дальность...." или всё таки "ближняя зона" ?
4. Судя по сдвигу фаз, базар зашел в область ФАР.) И при чём здесь тогда тарищ Вилкинсон и его нетленка?
5. Чтиво - "Design of Antenna-Diversity Transceivers for Wireless Consumer Products". Возможно будет полезно.
petrov
сообщение May 28 2017, 15:40
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Лучше отдельные каналы приёма на синхронных по частоте квадратурных демодуляторах и суммирование методами ЦОС.
Aner
сообщение May 28 2017, 18:24
Из: СПБ
QUOTE (uve @ May 28 2017, 12:25) *
Есть примеры на полосках у кого нибудь? Нужна компактность.
QUOTE (VIT_KRAS @ May 28 2017, 17:15) *
1. Минус жжёт. Ищу плюсы ...
2. коммутация требует обратки, по минимуму оч быстрый RSSI, которого нет.
3. ... Цель изменить диаграмму, увеличить дальность...
4. "базар" не зашел в область ФАР, даже не приблизился. Что такого 3...4 дипольчика, ... и почему это уже фар или афар? Там немного другое, более емкое думаю.
5. Чтиво это таки, думаю немного в сторону, да и написано давно ...
QUOTE (petrov @ May 28 2017, 18:40) *
Петорв, ... мне бы за антенны, фидеры ...
Синхронники потянут оч много разного для этих частот. Вы бы пример чипа предложили или модуля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 09:23
Страница сгенерированна за 0.3825 секунд с 7
