PMSM flux weakening |
Dec 5 2016, 13:32
Пользователь №: 30 401
Цитата(oleg_d @ Dec 1 2016, 14:22)  Здравствуйте! Если кто то из уважаемых специалистов самостоятельно создал модуль (flux weakening) приглашаю к беседе, возможно найдутся пересечения общих интересов. Здравствуйте Олег. В своем инверторе для реализации режима "Ослабление поля" реализовал такой модуль. Какие у Вас вопросы по данному режиму. Насколько понимаю, в Вашем инверторе для яссы то же необходимо внедрить "ослабление поля". С уважением,Дмитрий.
Dec 5 2016, 15:11
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Цитата(1108 @ Dec 5 2016, 15:32)  Какие у Вас вопросы по данному режиму. Здравствуйте, Дмитрий! Всегда хочется чтоб было еще лучше, пожалуйста посмотрите личные сообщения. С уважением, Олег.
May 30 2017, 16:29
Из: Latvija
Продолжу эту тему, по скольку вопрос о том же. При работе с "PMSM" для поднятия оборотов выше номинальных, применяется режим ослабления поля, обычно реализуется с применением "PI" регуляторов. Если посмотреть как выглядит ток "Id" величина которого определяет на сколько будет ослаблено поле, видим следующее.
 Уменьшено до 63%
459 x 191 (11.92 килобайт)
Непонятно от чего такое поведение, с начала скачок, потом можно сказать стоит на месте, ведь если ток "Id" посчитать исходя из параметров мотора, все происходит спокойно без рывков, просто линейное нарастание. Надеюсь кто то из гуру подскажет на что обратить внимание.
Jun 2 2017, 17:01
Из: Latvija
Цитата(amaora @ Jun 2 2017, 16:48)  Не понятно где на графике ток а где поток. На графике ток "Id" в зависимости от оборотов. Цитата По форме кривой похоже на насыщение магнитопровода. Вроде похоже, но не вижу причин. Цитата Как я понимаю, нельзя считать, что вычитая из потока ротора поток статора попадем в линейную область, все сложнее В нелинейную область статора или ротора. Цитата с перекрестными связями по осям. При скомпенсированных перекрестных связях характер кривой тока "Id" не меняется.
Jun 2 2017, 18:39
Пользователь №: 33 778
Цитата(oleg_d @ Jun 2 2017, 20:01)  На графике ток "Id" в зависимости от оборотов. Контур управления держит величину |Id| минимально возможной? Почему тогда зависимость должна быть линейной? Максимально достижимая скорость упрощенно выражается как U / (E + L*Id). При больших значениях Id уже нет необходимости увеличивать его так же быстро, чтобы увеличить скорость на ту же единицу. График у вас не совсем такой, но и управление скорее всего не такое как я думаю, есть еще какие-то особенности.
Jun 4 2017, 17:04
Из: Latvija
Цитата(amaora @ Jun 2 2017, 21:39)  Контур управления держит величину |Id| минимально возможной? Почему тогда зависимость должна быть линейной? Максимально достижимая скорость упрощенно выражается как U / (E + L*Id). При больших значениях Id уже нет необходимости увеличивать его так же быстро, чтобы увеличить скорость на ту же единицу. Возможно это причина, уверенности нет. Цитата График у вас не совсем такой, но и управление скорее всего не такое как я думаю, есть еще какие-то особенности. Это упрощенная картинка для иллюстрации, на самом деле график выглядит так:
 Уменьшено до 80%
850 x 229 (116.11 килобайт)
Jun 5 2017, 12:26
Из: Latvija
Цитата(amaora @ Jun 4 2017, 20:29)  Если есть возможность можете провести такое испытание (или моделирование). Отключить управление током Id, поставить в 0. Задать большую недостижимую скорость, чтобы СУ уперлась в ограничение по напряжению питания. Вручную медленно и равномерно изменять Id, чтобы оставаться в стационарном режиме. Я специально с начала выложил упрощенный график, чтобы внимание заострить на поведение которое не понимаю, то есть небольшое увеличение тока "Id" с ростом оборотов, выброс на втором графике это другой вопрос.
