HS USB на stm32f407-discovery |
Jun 7 2017, 21:01
Пользователь №: 42 748
подскажите вот что хочу поднять HS USB есть платка дисковери, на ней есть HS USB для корректной работы по всей вероятности нужно выпаять микрофон -он держит ноги ULPI_NXT и ULPI_D3 и акселерометр. выводы раскиданы по 2 гребенкам с разной стороны. хочу купить такую платку и подцепить к дискавери https://www.chipdip.ru/product/usb3300-usb-hs-boardмогут какие нибудь косяки всплыть и как их убрать в случае чего? ну там: максимальная длина соединительных проводников и прочее.
(1 - 13)
Jun 7 2017, 23:29
Цитата(Ruslan1 @ Jun 8 2017, 00:26)  Это плата из комплекта, который я покупал и обсуждал вот тут: https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=111342Если уж надумаете брать- то смотрите что еще из комплекта хотите. Мне этот комплект очень помог в свое время. И до сих пор от изделий той конторки (WaveShare)- только приятные воспоминания. Очень рекомендую их кроссплату- для отладки самое то. Там же где-то вокруг ссылки на ее продавцов можно посмотреть и схемы и что-то из софта. Лично я эту USB плату не запускал, так что не скажу. Хотя купил в свое время и ее тоже, но не дошли руки. не..c дискавери я давно знаком - отлаживаю проги на ней перед производством меня как раз интересует USB HS - есть на этом проце с FS USB я разоброался -мне скорости не хватает HS USB нет на самой плате, можно купить только отдельно
Jun 8 2017, 06:30
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(inventor @ Jun 7 2017, 23:01)  Там стоит чип USB <-> параллельный порт как я понял? В этом случае, я бы посоветовал лучше любую плату на CY7C68013A. Она содержит программируемый интерфейс USB HS <-> 8/16-разрядный параллельный порт с программируемыми Вами сигналами управления/состояния. Этих плат полно как грязи на алиэкспресс совсем задёшево (за ~250р). Даже есть в корпусе - возьмите там же любой дешёвый логический анализатор - почти 100%, что он внутри содержит одну единственную CY7C68013A  Чип этот производится уже давно, на нём сделана куча девайсов. Я в своё время тоже использовал его в одной своей разработке - работал без проблем. Он содержит x51-ядро для программирования/управления и для медленных эндпоинтов, а также скоростной GPIF-интерфейс, который можно запрограммировать вообще визуально в спец. редакторе просто нарисовав желаемую временную диаграмму работы. Да вообще - так как чип распространённый очень, по нему в сети полно инфы. Даже вроде на русском есть. А уже сопряжение с ним - по параллельной шине 8 или 16 бит и по протоколу, который сами и нарисуете  Прошивка в CY7C68013A может грузиться или по I2C с флешки (видна на платах) или по USB с хоста автоматом при подключении чипа (насколько помню: ставится драйвер, который грузит прошивку из файла на хосте) - это очень удобно для отладки. Также можете грузить прошивку в неё со своего МК по I2C прикинувшись флешкой  У этого чипа, насколько я знаю, уже есть развитие в виде следующего на USB3.0.
Jun 13 2017, 08:31
Пользователь №: 97 506
Цитата(jcxz @ Jun 8 2017, 07:30)  Там стоит чип USB <-> параллельный порт как я понял? В этом случае, я бы посоветовал лучше любую плату на CY7C68013A. Она содержит программируемый интерфейс USB HS <-> 8/16-разрядный параллельный порт с программируемыми Вами сигналами управления/состояния. Этих плат полно как грязи на алиэкспресс совсем задёшево (за ~250р). Даже есть в корпусе - возьмите там же любой дешёвый логический анализатор - почти 100%, что он внутри содержит одну единственную CY7C68013A  Чип этот производится уже давно, на нём сделана куча девайсов. Я в своё время тоже использовал его в одной своей разработке - работал без проблем. Он содержит x51-ядро для программирования/управления и для медленных эндпоинтов, а также скоростной GPIF-интерфейс, который можно запрограммировать вообще визуально в спец. редакторе просто нарисовав желаемую временную диаграмму работы. Да вообще - так как чип распространённый очень, по нему в сети полно инфы. Даже вроде на русском есть. А уже сопряжение с ним - по параллельной шине 8 или 16 бит и по протоколу, который сами и нарисуете  Прошивка в CY7C68013A может грузиться или по I2C с флешки (видна на платах) или по USB с хоста автоматом при подключении чипа (насколько помню: ставится драйвер, который грузит прошивку из файла на хосте) - это очень удобно для отладки. Также можете грузить прошивку в неё со своего МК по I2C прикинувшись флешкой  У этого чипа, насколько я знаю, уже есть развитие в виде следующего на USB3.0. CY7C68013A - это не совсем ULPI, ULPI просто добавляет физический уровень для реализации HS USB, поддержка всего остального уже есть в микроконтроллере, с платой на базе CY7C68013A возни будет больше( у FTDI есть что-то похожее, FT2232H)
Jun 14 2017, 07:13
Цитата(jcxz @ Jun 13 2017, 14:04)  Я и не говорил про ULPI. Может больше, а может - наоборот меньше. Так как не нужно реализовывать USB-стек и пр. Написать простую передачу по параллельному порту, с удобными сигналами квитирования, может быть проще. Согласен,всё зависит от целевой задачи -может ещё стоит вариант на FT2232H рассмотреть-схема достаточно гибкая с точки зрения применения,да и купить не проблема
Jun 23 2017, 11:44
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(inventor @ Jun 23 2017, 14:38)  Увидел что у STM овских конроллеров stm32f205 уже есть ULPY HS USB прямо на борту. То есть не нужны дополнительные микросхемы. Что то не могу поверить, у 407 нет "физики" на борту, а у этих есть. Кто нибудь пользовался? Нет там HS, есть только FS + возможность подцепить HS PHY через ULPI: Цитата USB 2.0 high-speed/full-speed device/host/OTG controller with dedicated DMA, on-chip full-speed PHY and ULPI
BR, Makc В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Jun 23 2017, 11:47
Цитата(makc @ Jun 23 2017, 14:44)  Нет там HS, есть только FS + возможность подцепить HS PHY через ULPI: я посмотрел отладочную плату olimex - там напрямую к ногам процессора без дополнительных линий прямо на USB разъем я и подумал, УРА! Можно сделать USB устройство на HS. короч, все не так
Jun 26 2017, 05:21
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(inventor @ Jun 23 2017, 14:47)  я посмотрел отладочную плату olimex - там напрямую к ногам процессора без дополнительных линий прямо на USB разъем я и подумал, УРА! Можно сделать USB устройство на HS. короч, все не так  ULPI совсем не проблема. У меня исключительно положительный опыт применения и цена не так чтобы кусается: http://www.compel.ru/search?s=usb3320
