4 страниц V  < 1 2 3 4 >
wla
сообщение Jun 8 2017, 08:12
Сообщение #16
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Цитата(ffilin @ Jun 8 2017, 13:02) *
Эта схема мертва из изначально. Хотя бы по тому что она не держит К.З. при привышении тока из-за рассасывания в вых диодах, транзисторам тоже не легко. Плюс у интернационал ректифая не самые хорошие драйвера.
Если просто диод и лампочка не устраивают, нужна гальваническая развязка, то в сентябре приеду в москву, могу в сентябре переработать схему.
Какая мощность нужна?, выходной ток? напряжение?
Здесь оптимальнее по схемотехнике обратноходовый на одном транзисторе или косом полулисте. lowcost не боящийся К.З, Х.Х.
Хотя можно и полумост если мощность 100...300вт
По такой идеологии.
https://www.youtube.com/watch?v=2dvAMJA-lWQ
1. Хватит гнать на бывшую IRF- если Вы не умеете с ней работать, то это не значит что она плохая!
2. все зависит от разработчика.
3. обатноходовик на 300Вт? не все осилят. Один тут уже сколько пытается на киловатт сделать..
4. И прекратите гнать свою рекламу.
ffilin
сообщение Jun 9 2017, 17:37
Сообщение #17
Пользователь №: 25 852
1. Она не плохая не хорошая, IRF драйверы не надёжные, а транзисторы нормальные.
2. Не всё, многое от поставщиков, исполнителей, партнёров...
3. Рад за него. Пусть делают 10 шт. на 30Вт.
4. Показываю свои знания и умения, вы расцениваете это как рекламу.
Если человек в состоянии прочитать и повторить схему, то может делать сам,
нет может обращаться, в том числе, ко мне не чего плохого в этом не вижу, с радостью помогу.
somebody111
сообщение Jun 9 2017, 22:04
Сообщение #18
Пользователь №: 63 341
Сколько устройств вы на них сделали?
wla
сообщение Jun 10 2017, 06:34
Сообщение #19
Из: e-burg
Скорее всего ни одного, после первого неудачного опыта обьявил IRF бракоделом и вернулся к TL494.
Сообщение отредактировал wla - Jun 10 2017, 06:35
Aner
сообщение Jun 10 2017, 10:02
Сообщение #20
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Вся схема и ее проблемы считаются в Микрокапе или аналогичных симуляторах. Начните с этого. Иначе много слепых рассуждений могут не туда указать путь.
ffilin
сообщение Jun 12 2017, 13:29
Сообщение #21
Отвечай за себя.
Побывал разные IRF драйвера на макетах. Медленные не надёжные. Малый ток, залипание, большое мёртвое время.
А транзисторы у этой фирмы не чего.
wla
сообщение Jun 12 2017, 14:49
Сообщение #22
Из: e-burg
Цитата(ffilin @ Jun 12 2017, 18:29) *
Отвечай за себя.
Отвечаю. Сделано много. Использовал IR2130, IR2101...04, iR2113, IR2151, iR2153, IR2130, IR2792X, iR2520 IR442X, IRAMSы, Поэтому IRF не хаю, в отличие от..
somebody111
сообщение Jun 12 2017, 15:14
Сообщение #23
Медленные
Малый ток
И что из представленных параметров характеризует данного производителя как ненадежного? Какое-то эмоциональное утверждение. Да, 100А модули ими не прокачать и они будут ненормально работать в этой конфигурации. Но это из даташита и так понятно - у них иная область применения
не надёжные
Макетка - это не статистика.Если микра выгорает на макетке, значит вы неправильно включили микру или работает не в тех условиях. У всех работает - у вас нет
Сообщение отредактировал somebody111 - Jun 12 2017, 15:35
Hitokiri
сообщение Jun 13 2017, 00:21
Сообщение #24
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
Дорогие товарищи, предлагаю завершить спор по поводу качества:
Не опытный инженер думает что есть плохие и хорошие детали. Опытный инженер знает где применить и те и другие. :-)
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все.
Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru
Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше.
И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
wla
сообщение Jun 13 2017, 07:21
Сообщение #25
Из: e-burg
Да, но этот "неопытный инженер" ещё и пытается людей учить на своём канале в ютубе
Hitokiri
сообщение Jun 16 2017, 12:17
Сообщение #26
Из: Беларусь, Минск
16062017
Так Обобщая полученные рекомендации:
В целом по замене "архитектуры" biggrin.gif .
1. Схема барахло, надо менять.
2. Большая ёмкость выходной цепи, а) топология с управлением по току, б) защитить транзисторы от перегрузки по току.
3. На Драйверах Power Integration 3842, 3844, 3845 Поправьте если не так понял
Обратноходовый на 1-м транзисторе или на косом полу-мосте. lowcost, с защитой кз, хх.
4. Схема не держит К.З.
В целом по спасению барахла от мусорки:
1. Нормальное питание для драйвера. Отдельная обмотка с транса, как её наматывать, чем, как прикинуть напряжение,? Предполагаю что намотать 1-10 витков чем-то нагрузить, посмотреть напряжение? Заранне хотелось бы спросить и про транс с развязкой от сети, Чтоб не копаться с включённой под боком сетью. Либо самому сделать, либо что-то готовое, думаю ещё не раз придётся "ремонтировать".
Насколько это оправдано? Понятно что если питание скачет, то и частоты могут и дед тайм и т.д. Но в интернетах есть статья как раз по этим микросхемам, мол проверяли при пониженном питании, микросхема держит частоту.
2. Сквозной ток в транзисторах.... Это когда один ещё не закрыт, а второй уже открыт?
Шунт последовательно с ними а) померять ток через оба.
Ydaloj
сообщение Jun 16 2017, 12:51
Сообщение #27
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
зачем всё в кучу свалили?
Скачайте любую русскую книжку по источникам питания, там всё разжёвано, с формулами графиками диаграммами и т.д.
Или скачайте микрокап, лтспайс и моделируйте схему в них
Или скачайте программу от PI и сделайте всё в ней
а в кучу сваливать не надо
Hitokiri
сообщение Jun 16 2017, 12:56
Сообщение #28
Из: Беларусь, Минск
Думаю лучше сразу учится на "вопрос-ответ".
К книжке всё равно будет ещё одно "вопрос-ответ".
Это не куча, думаю видно что к чему.
Ydaloj
сообщение Jun 16 2017, 13:20
Сообщение #29
ну не знаю, после прочтения книжки вы по крайней мере научитесь различать драйвер и контроллер
Эвона как вы лихо одним знаменателем обозвали контроллеры 384х драйверами, да ещё и от Power Integrations
впрочем, в вашем случае, думается, единственным решением будет скачать PI Expert и посчитать в нём весь источник питания. А ведь я тоже пишу так, чтобы было видно, что к чему. Приходится повторяться.
wim
сообщение Jun 16 2017, 14:29
Сообщение #30
рядовой
Пользователь №: 19 713
ПМСМ, это маловероятно - т.к. есть мертвое время 1,2 мкс, задаваемое аппаратно, и схема некоторое время иногда работает. Со сквозными токами она должна умереть сразу.
Более вероятно - неправильно посчитанный трансформатор (с заходом в насыщение).
А вообще, Вам кто-то обещал, что эта поделка может работать на любую нагрузку? Может, она изначально только для нагревателя (резистора) планировалась. biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 22:44
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
