Защита от КСВ |
Jun 14 2017, 21:40
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Цитата(EUrry @ Jun 15 2017, 00:03)  совершенно не представляю, как варистор может уменьшить КСВ Ну во-первых не надо перевирать вопрос. Никто не предлагает "уменьшать КСВ", а только защищать выход усилителя от возможного повышения напряжения из-за отражённой волны. Кстати вопрос как художника художнику:: вы имеете отношение к обсуждаемой теме? Цитата(Aner @ Jun 15 2017, 00:34)  Что за варистор выбрали? Есть партнамбер? Выбирать рано, так как непонятно пока, есть ли смысл в принципе. А то вон есть низкоёмкостные варисторы http://datasheets.avx.com/Antenna-PowerGuard.pdf
Jun 14 2017, 23:08
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
Цитата(Dr.Alex @ Jun 15 2017, 01:09)  Я подумал именно про варисторы а не про твс потому что думаю что у них перегрузочная способность больше. Ведь им действительно не в режиме работать придётся: не короткие импульсы держать, а греться пока юзер не сообразит что у него нагрузка не согласована. Может там какую-нибудь схему собрать, с датчиком ксв, снимать управляющее смещение с ближайшего активного элемента? Ну либо частично снимать? Или муторно такое?
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все. Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше. И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
Jun 15 2017, 04:44
Пользователь №: 86 252
Цитата(Dr.Alex @ Jun 15 2017, 04:40)  .... а только защищать выход усилителя от возможного повышения напряжения из-за отражённой волны.... Работать будет, но с заморочками! Которые, возможно, можно решить. Сам не пробовал, т.к. такой вариант считаю "нерабочим". Т.к. Большое значение КСВн порождает стоячую волну. Т.е. есть минимумы и максимумы напряжения? Где у вас будет находиться варистор? Если в максимуме, то сработает. Если в минимуме, то нет! Причем, если при КЗ варистор в максимуме, то в той же топологии при ХХ варистор уже в минимуме! Скорость возникновения стоячей волны обратно пропорциональна рабочей частоте! Т.е. без ответвителя не обойтись. Проще контролировать ток выходного каскада. От статики варистор будет защищать, т.к. это не возникновение стоячей волны, здесь времена гораздо больше.
Сообщение отредактировал Redcrusader - Jun 15 2017, 04:45
Jun 16 2017, 03:54
Пользователь №: 97 232
Цитата(Dr.Alex @ Jun 15 2017, 03:22)  Будет ли толк от низкоёмкостного варистора на выходе в смысле защиты от КСВ? А если добавить ещё резистор несколько сотен ом? Частоты до 1.4, мощность до ватта. Ставят вентиль или ваяют схему с датчиком КСВ на ADL5519, например. Выставляют порог и заводят сигнал на ножку управления усилением усилителя. Проще-вентиль, но он занимает много места и полоса ограничена 10-15%.
Jun 16 2017, 10:13
Пользователь №: 12 011
Цитата(Redcrusader @ Jun 15 2017, 08:44)  Если в максимуме, то сработает. Если в минимуме, то нет! Причем, если при КЗ варистор в максимуме, то в той же топологии при ХХ варистор уже в минимуме! Если диапазон ограничен, то можно рассчитать точки, где ставить варисторы на все случаи жизни. :-) Более того, можно вообще наставить этих варисторов целую толпу с шагом ниже 1/4 длины волны, если позволят деньги и конструкция. ;-)
Кто работает - тот работает.
Jun 18 2017, 14:34
Из: Воронеж
Пользователь №: 79 150
Цитата(Dr.Alex @ Jun 14 2017, 23:22)  Будет ли толк от низкоёмкостного варистора на выходе в смысле защиты от КСВ? А если добавить ещё резистор несколько сотен ом?Частоты до 1.4, мощность до ватта. От варистора, на который приведён даташит, толку никакого не будет. Эти изделия имеют крайне плавную ВАХ, уходящую в сотни вольт. Поэтому включение такого варистора параллельно сток-исток СВЧ транзистора с выходной мощностью 1 Вт (т.е. речь идёт о единицах вольт) ничего не даст. Более того мощности в 1 Вт с запасом хватит, чтобы сжечь такой варистор с типоразмерами 0402, 0603. Эти варисторы предназначены для подавления электрического разряда небольшой энергии в несколько сотен, тысяч вольт. От резистора толку будет куда больше, только его номинал - единицы, десятки Ом. Естественно, что при этом завалится КПД, усиление и выходная мощность. Какой транзистор собираетесь защищать? Может и нет смысла в этом?
