ДПФ на 433 MHz, поделитесь опытом... |
Sep 1 2006, 13:28
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Уважаемые форумчане, случилось, так что в технике СВЧ я вот "не копенгаген" (выше 100 MHz ни разу не забирался, да и нельзя же заниматься всем сразу  ) а вот в подвернувшейся халтурке без этого никак. Частоты не такие уж и запредельные - всеми любимые 433 MHz. И нужно то мне всего-навсего входную частотоизбирательную цепь. Изучать теорию СВЧ мне особо не охота, а с общими принципами частотоизберательных цепей я и так хорошо знаком, но если таки кто-то и отошлет к толковой книге с большими цветными картинками, не откажусь. А все же я прошу откликнуться тех, кто имел реальный практический опыт разработки/реализации таких цепей. Требования: 1) 100% БЕСПОДСТРОЕЧНАЯ повторяемость, при изготовлении печатным способом с обычными для промышленной автоматики нормами - FR-4, толщина платы 1.5 мм, точность нанесения "дорожек" +/- 0.1 мм. (Для "микрополосок" так понимаю слишком низкая частота). 2) малая занимаемая на плате площадь. Полоса пропускания может быть "с городские ворота", главное получить подавление на 866 MHz > 30 dB (это вообще возможно?) и более-менее эффективно подавлять возможные совершенно не нужные на входе приемника т.н."FM"-диапазон, "авиацию" и китайские радиотелефоны. P.S.: Я, конечно же, не прошу сделать эту работу за меня, просто прошу видавших-виды наставить меня на путь истинный или указать готовое решение доступное для свободного скачивания в интернете.
Нас помнят пока мы мешаем другим... //-------------------------------------------------------- Хороший блатной - мертвый... //-------------------------------------------------------- Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Sep 1 2006, 14:06
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 19 655
Могу порекомендовать SAW-фильтры (surface-acoustic-wave, по-русски это ПАВ - фильтр на поверхностных акустических волнах). Вот, например: http://www.rfm.com/products/narrowbandfilters.htmЖивьём применял RF1172, нормально.
Sep 1 2006, 14:19
山伏
Из: Kyyiv
Цитата(exSSerge @ Sep 1 2006, 17:06)  Могу порекомендовать SAW-фильтры (surface-acoustic-wave, по-русски это ПАВ - фильтр на поверхностных акустических волнах). Вот, например: http://www.rfm.com/products/narrowbandfilters.htmЖивьём применял RF1172, нормально. За ссылку спасибо, взял на заметку, но... 5dB это довольно серьезные потери, полоса меньше требуемой, тяжело достать (даже не представляю где в Киеве) т.е. низкая ремонтопригодность, для получения Zвх=50+j0 Om нужны согласующие цепи с емкостями и индуктивностями (которые, опять же, я не знаю как получить  )... Немного поясню что я ищу... А вот нет ли в какой-нить "даташитине" рисунка на печатной плате (катушки там печатные и, например SMD конденсаторы) и графика АЧХ попутно к ним? Конечно на 433 Mhz. И еще сильно ли критичен будет разброс (а он понятно будет) емкости монтажа (пайки)?
Sep 1 2006, 14:30
Пользователь №: 4 987
Цитата(DRUID3 @ Sep 1 2006, 18:19)  За ссылку спасибо, взял на заметку, но... 5dB это довольно серьезные потери, полоса меньше требуемой, тяжело достать (даже не представляю где в Киеве) т.е. низкая ремонтопригодность, для получения Zвх=50+j0 Om нужны согласующие цепи с емкостями и индуктивностями (которые, опять же, я не знаю как получить  )... Блинн, на Вас не угодишь. Вот здесь тогда посмотрите. И, конкретно: http://www.epcos.com/inf/40/ds/ae/B3710.pdf
Sep 1 2006, 14:40
山伏
Из: Kyyiv
Цитата(Stanislav @ Sep 1 2006, 17:30)  Цитата(DRUID3 @ Sep 1 2006, 18:19)  За ссылку спасибо, взял на заметку, но... 5dB это довольно серьезные потери, полоса меньше требуемой, тяжело достать (даже не представляю где в Киеве) т.е. низкая ремонтопригодность, для получения Zвх=50+j0 Om нужны согласующие цепи с емкостями и индуктивностями (которые, опять же, я не знаю как получить  )... Блинн, на Вас не угодишь. Вот здесь тогда посмотрите. И, конкретно: http://www.epcos.com/inf/40/ds/ae/B3710.pdf Stanislav - спасибо! Практически то, что доктор прописал! Счас поищу такую штукенцию в Киеве, надеюсь, она не по 5$  . P.S.: Но если кто, блуждая извилистыми путями интернета, встретит фильтр 433 вырисованный на плате, не стесняйтесь, смело бросайте его сюда  .
Sep 1 2006, 17:20
Пользователь №: 5 713
Цитата(Stanislav @ Sep 1 2006, 19:04)  Вообще-то, можно и на L-C-R фильтр сделать. Индуктивности можно здесь посмотреть - есть 1%. А потери -6dB как избежать? Или выходное/входное R делать разными?
Sep 1 2006, 17:26
山伏
Из: Kyyiv
Цитата(HardJoker @ Sep 1 2006, 20:20)  Цитата(Stanislav @ Sep 1 2006, 19:04)  Вообще-то, можно и на L-C-R фильтр сделать. Индуктивности можно здесь посмотреть - есть 1%. А потери -6dB как избежать? Или выходное/входное R делать разными? Это Вы о чем???  И вправду думаете, что в согласованном на входе/выходе одинаковым сопротивлением полосовом фильтре теряется 75% мощности??? Тогда я Вас поздравляю!!!  или я что-то не прочел по указанной ссылке?
Sep 1 2006, 17:56
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Цитата(HardJoker @ Sep 1 2006, 21:20)  А потери -6dB как избежать? Или выходное/входное R делать разными? 1.Думаю, что в этом случае надо реально оценить требуемую полосу пропускания и сделать, например фильтр на спиральных резонаторах. Габариты- существенно больше, чем на ПАВ. 2. Если стоит задача: обеспечить заграждение , более,чем на 30 дБ на частоте 866 МГц, так и надо решать эту задачу. Для этого есть полосно-заграждающие фильтры. Для 886 МГц подойдет фильтр на коаксиальных резонаторах. Габариты - всё равно большие! 3.Если надо еще подавить " не нужные на входе приемника т.н."FM"-диапазон, "авиацию" и китайские радиотелефоны", надо составить простенький частотный план и давить все это с помощью комбинации фильтров. Если не устраивают потери 6 дБ -разменяйте их на существенно большие габариты, необходимость "ручного" изготовления и не самую простую настройку. Поэтому есть смысл задать себе вопрос: ну, 6 Дб, и что?3.Потери в пассивных фильтрах в первую очередь зависят от добротности L и С, полосы пропускания и числа звеньев (порядка фильтров). Само по себе "выходное/входное R" на потери не влияет, если выбрано разумным. Кроме того "выходное/входное R" желательно выбирать таким, чтобы можно было использовать при настройке стандартную измерительную аппаратуру (она 50 или 75 Ом). Цитата(DRUID3 @ Sep 1 2006, 21:26)  Это Вы о чем???  И вправду думаете, что в согласованном на входе/выходе одинаковым сопротивлением полосовом фильтре теряется 75% мощности??? Тогда я Вас поздравляю!!!  или я что-то не прочел по указанной ссылке? Поздравьте и меня. Я тоже считаю, что" в согласованном на входе/выходе одинаковым сопротивлением полосовом фильтре теряется 75% мощности". Вернее может теряться, если потери в полосе пропускания равны 6 Дб. 6 дБ - это 4 раза по мощности. А в 4 раза меньше - это 25 % на выходе от уровня входной мощности, или 75% потерь . А 10 дБ потерь в полосе пропускания -это только 10-я часть на выходе. Остальное - в тепло. в конечном итоге.
Sep 1 2006, 18:26
Пользователь №: 10 421
Вообще 433 МГц - это не СВЧ! Не надо пугаться. Для того чтобы сделать фильтр с подавлением на 866 всего лишь 30 дб никаких особенных трудностей. Надо взять программу RFsim99, и с её помощью построить полосовой фильтр с заданными параметрами. Строить полосовой фильтр надо из двух последовательно включенных фильров: фильтра нижних частот и фильра верхних частот. Параметры фильров выбирите сами. Я не знаю ваших возможностей по части элементной базы, но на этих частотах мы пользуемся сосредоточенными элементами, SMD компонентами. На таких элементах вы получите затухание в полосе пропускания примерно 0.5 дб. При их отсуствии можно сделать катушки самому, расчитать по форумулам (есть много программ расчета катушек). На полосках я не рекомендовал бы делать. Потери в фильтре будут больше, за счет потерь в диэлектрике. Да и делать фильтр придется делать в несколько итераций. Если упомянуть первоисточник по расчету фильтров, я предпочитаю его, нежели любые программы, то это Ханзел. PS При этом, параметры фильра получаются практически сразу, с минимальной подстройкой. А если при расчете фильтра в программе RFSIM99 учесть реальные конструктивные емкости и индуктивности выводов, материал диэлектрика, добротность катушек, то подстройка будет минимальна.
Сообщение отредактировал Valery_Vlad - Sep 1 2006, 18:35
Sep 1 2006, 18:32
山伏
Из: Kyyiv
Цитата(Mirabella @ Sep 1 2006, 20:56)  Цитата(HardJoker @ Sep 1 2006, 21:20)
1.Думаю, что в этом случае надо реально оценить требуемую полосу пропускания и сделать, например фильтр на спиральных резонаторах. Габариты- существенно больше, чем на ПАВ. Для меня не реально  . Цитата(Mirabella @ Sep 1 2006, 20:56)  2. Если стоит задача: обеспечить заграждение , более,чем на 30 дБ на частоте 866 МГц, так и надо решать эту задачу. Для этого есть полосно-заграждающие фильтры. Для 886 МГц подойдет фильтр на коаксиальных резонаторах. Габариты - всё равно большие! Вот такое я умею, но на 433 не катит (габариты). Цитата(Mirabella @ Sep 1 2006, 20:56)  3.Если надо еще подавить " не нужные на входе приемника т.н."FM"-диапазон, "авиацию" и китайские радиотелефоны", надо составить простенький частотный план и давить все это с помощью комбинации фильтров. Если не устраивают потери 6 дБ -разменяйте их на существенно большие габариты, необходимость "ручного" изготовления и не самую простую настройку. Поэтому есть смысл задать себе вопрос: ну, 6 Дб, и что? От сиих слов сердце мое полнится скорбью, но голова - знанием  . Но минутку, соучаснеГи (как принято обращаться в форуме моей местной локалки  ) откуда эти зловещие 6 dB??? Уже ж нашли фильтр с падением в 2.5 dB. Цитата(Mirabella @ Sep 1 2006, 20:56)  3.Потери в пассивных фильтрах в первую очередь зависят от добротности L и С, полосы пропускания и числа звеньев (порядка фильтров). Само по себе "выходное/входное R" на потери не влияет, если выбрано разумным. Кроме того "выходное/входное R" желательно выбирать таким, чтобы можно было использовать при настройке стандартную измерительную аппаратуру (она 50 или 75 Ом). И я о том же!Цитата(Mirabella @ Sep 1 2006, 20:56)  Цитата(DRUID3 @ Sep 1 2006, 21:26)  Это Вы о чем???  И вправду думаете, что в согласованном на входе/выходе одинаковым сопротивлением полосовом фильтре теряется 75% мощности??? Тогда я Вас поздравляю!!!  или я что-то не прочел по указанной ссылке? Поздравьте и меня. Я тоже считаю, что" в согласованном на входе/выходе одинаковым сопротивлением полосовом фильтре теряется 75% мощности". Вернее может теряться, если потери в полосе пропускания равны 6 Дб. 6 дБ - это 4 раза по мощности. А в 4 раза меньше - это 25 % на выходе от уровня входной мощности, или 75% потерь . А 10 дБ потерь в полосе пропускания -это только 10-я часть на выходе. Остальное - в тепло. в конечном итоге. Нет, переводить децибелы в разы я умею со школьных лет моей радиолюбительской юности, я токо не понял, откуда 6 dB!!!
Sep 1 2006, 18:36
