> Можно ли превышать температуру заряда Li-Ion?, Например снизив напряжение заряда
SilentK
сообщение Jun 16 2017, 08:48
Пользователь №: 93 982
Есть задача по внедрению резервного источника энергии в виде бытового Li-Ion аккумулятора 18650 в устройство у которого +50-60 градусов Цельсия внутри корпуса случается (использование при минусовой температуре не рассматривается). Из документации на разные аккумуляторы Li-Ion выяснил, что разряжать при +60 градусах можно, а вот заряжать можно только при температуре до +45. +45 мало, надо хотя бы +60.
Подскажи, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что если ограничить напряжение заряда батареи на уровне 3,9 В вместо положенных 4,2В можно будет заряжать при 60 градусах? Небольшая потеря емкость не важна.
АКБ будет заряжаться током 0,2С, разряжаться 0,2С.
варп
сообщение Jun 16 2017, 11:13
Пользователь №: 87 913
На температуру аккумулятора при ЗАРЯДКЕ влияет НЕ конечное напряжение зарядки, а величина самого тока зарядки... То есть - конечное напряжение заряда оставьте 4,2 Вольта, а вот ток зарядки сделайте минимальным, но достаточным для Ваших нужд...
ViKo
сообщение Jun 16 2017, 11:43
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Шутка. Он перегревается, раздувается и взрывается.
SilentK
сообщение Jun 16 2017, 12:30
Согласен с Вами, заряд малым током при уже высокой температуре вроде бы не должен привести к плачевным последствиям. Ограничение уровня заряда на уровне 3,9В в это скорее парирование сценария когда аккумулятор зарядили на 100% при температуре менее +45 градусов окружающей среды и через мгновение вышло солнце из-за тучи и температура начала подниматься и достигла +60 градусов в корпусе устройства. Есть информация что при нагревании напряжение на аккумуляторе будет возрастать и есть шанс поиметь то что описал уважаемый ViKo.
Ga_ry
сообщение Jun 16 2017, 14:12
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Я не хочу Вас ни в чем разубеждать и предлагать посмотреть в сторону суперконденсаторов, но у меня однажды был непроизвольный эксперимент, когда выключенная камера, оставленная летом на солнце в закрытой палатке, за несколько часов разрядилась практически вхлам.
Температуру самой камеры точно не измерял но на ощупь было 50 градусов.
Это было правда 10 лет назад, с теми еще литиями, но все было новое.
Проведите подобный эксперимент, только учтите возможность самовозгорания, т.е. возьмите металлический кейс и предусмотрите чтобы дым куда-то мог выходить.
Результаты отпишите - интересно.
SilentK
сообщение Jun 16 2017, 15:14
Цитата(Ga_ry @ Jun 16 2017, 15:12) *
Я не хочу Вас ни в чем разубеждать и предлагать посмотреть в сторону суперконденсаторов,.....,
Это как раз задача по замене решения на супер конденсаторах, оно работает, но весь потенциал суперкапов не раскрывается и есть некоторые неудобства. Сейчас требуется сделать дешевле.
Хорошо, отпишусь позже о результатах
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 14:44
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
