4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Нужен совет в какой системе единиц лучше работать, mil или mm
ViKo
сообщение Jun 21 2017, 08:43
Сообщение #16
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(uriy @ Jun 21 2017, 08:02) *
Никогда не видел таких.
STM32F030K6T6 в корпусе LQFP-32
EP3C5E144 в корпусе EQFP-144
TOREX
сообщение Jun 21 2017, 08:54
Сообщение #17
Пользователь №: 55 187
Цитата(vvvv @ Jun 21 2017, 11:08) *
На мой взгляд, надо для России работать в миллиметрах, для буржуев в дюймах.
Но вот гербера всегда выгонять в миллиметрах. Это по моему оптимальный путь.
А в чем смысл? Лет 10 назад проектировали несколько платок для "америкосов".
Делали платы в миллиметрах и ни каких вопросов не было. Альтиум легко переключается
с одной системы измерений на другую (клавиша Q). А гербера всегда отдаем делать изготовителю
печатной платы. У нас только проектирование, монтаж, сборка. Зато не надо строить очистные
сооружения для гальваники.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Владимир
сообщение Jun 21 2017, 09:43
Сообщение #18
Пользователь №: 3 671
За все время из Америки только несколько раз просили а милсах (устраивает обычно все). Но это касалось только ширины дорожек, зазоров, и размеров (габаритных, присоединительных) отверстий. Это и понятно -- для них привычней, а нам по барабану.
К самой топологии вообще никаких требований к сетке
maugli
сообщение Jun 21 2017, 10:03
Сообщение #19
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
Обратимся к заграничным экспертам . Вот , что пишет Tom Hausherr из MENTOR в своём блоге Metric vs Imperial Measurement Systems :"It’s time to stop using the Imperial unit system in the electronics industry and use one measurement system (metric)"
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 21 2017, 18:32
Сообщение #20
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Ну вот когда вашему заказчику какой-нибудь freedfm выругается, что мин.зазор должен быть 4mil, а не 3.976377952756, начнёте им делать гербера в дюймах... maniac.gif
И вообще оно (фридфм) когда-то раньше сверловку в мм не принимало... (как щас не знаю) laughing.gif
Да и ещё дофига самописных скриптов и старых конверторов у производителей, нарвётесь на их ограничения - тоже научитесь делать любые гербера и использовать подходящие сетки. biggrin.gif
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
krux
сообщение Jun 21 2017, 18:42
Сообщение #21
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
уже 10 лет как всё отправляю на заводы-производители ПП в миллиметрах.
контроль импеданса в них же.
ни разу ещё проблем не было.
о чем вообще разговор?
англичане (те, что UK) в 2009 полностью на метрическую перешли.
в mils остались одни американцы. вы производство ПП на их заводах заказываете?
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Владимир
сообщение Jun 21 2017, 18:54
Сообщение #22
Так я об этом и писал. Что ширина и зазор требуют в милсах некоторые. Но это имеет отношение только к правилам (там единицы указываться явно), а не к сетке, в которой трассировка идет.
И там есть такие дотошные. То есть сказано 4mil -- и должно быть не меньше. Но сколько знаков после запятой -- это не важно. Главное не меньше
Они заказывают если на своих заводах, и все это идет годами-- то и требуют.
Просто таких становится все меньше (по экспоненте)
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 21 2017, 19:15
Сообщение #23
Герберы всегда вывожу в 4:4
Excellon NcDrill не генерите, отверстия всегда гербером отдаёте?
Не совсем. Сетка для трассировки идет лесом, только по тому, что там (в редакторе) знаков после запятой как у дурака махорки...
А вот если вы дорожки по 4mil, с 4mil зазором отправите миллиметровыми герберами с числом знаков 3:3, получите то что я написал ранее...
В этом случае нужно уже 4 знака после запятой в миллиметрах. т.е. Разрешение герберов в 0,0001мм.
И вот как при этом сверловку в excellon вывести в мм, для платы больше 10см, никто и не задумается... И наступит на грабли.
alexunder
сообщение Jun 21 2017, 19:17
Сообщение #24
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
в какой системе единиц в mil или mm более правильно
как вы яхту назовете, так на ней и напишите
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
Владимир
сообщение Jun 21 2017, 19:36
Сообщение #25
Вот именно, поэтому без разницы сетка
А вот если вы дорожи по 4mil, с 4mil зазором отправите миллиметровыми герберами с числом знаков 3:3, получите то что я написал ранее...
В этом случае нужно уже 4 знака в миллиметрах. т.е. Разрешение герберов в 0,0001мм.
И это все правильно, но к сетке в PCB Не имеет отношения. Это имеет отношение к точности представления данных в герберах.
Так и тут надо иметь голову на плечах.
кстати, то что в PCB координат выглядит как 100.00 (ух какая кратная сетка) в гербере могут быть все цифры , отличные от 0 (какая уж тут сетка). Там просто другое представление
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 21 2017, 19:45
Сообщение #26
Я про сетку и не говорил, я говорил, что выбор единиц измерения в редакторе плат повлияет на выбор единиц измерения герберов.
А единицы измерения в редакторе и выбирают для того, что бы использовать "круглые размерности шагов указателя и мест положений узлов элементов рисунка" (сетки). biggrin.gif
Владимир
сообщение Jun 21 2017, 20:19
Сообщение #27
Да никак не повлияет. Выбор единиц преставления в герберах зависит от размера печатной платы (цифры до разделителя), класса платы (цифры посл разделителя) и размера файлов (общее число цифр).
Первое критично для очень больших плат, второе лучше делать чем больше тем лучше (лишнее завод если надо проигнорирует);На последнее не обращают уже внимания. Размер никого уже почти не интересует.
В печатной плате точность (боюсь соврать давно изучал вопрос) вроде около 0.001 mil и не зависит от сетки.
Перевод из PCB в в гербера всегда приводит к погрешности (как любое преобразование). Ее не стоит боятся, на знать и учитывать следует. Но эта погрешность не связана с сеткой в PCB и тем более никак не влияет на выбор единиц измерения сетки, в которых нужно работать (Mil или mm)
uriy
сообщение Jun 22 2017, 04:46
Сообщение #28
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Да сколько угодно. Вот Вам корпуса с шагом выводов 0.5 мм, 0.65 мм и 0.8 мм.
Причем тут корпуса. Речь шла про УГО, что большинство буржуйских УГО имеют шаг 2,54мм или 100mil. Шаг выводов корпусов далеко не ограничивается этими шагами.
ViKo
сообщение Jun 22 2017, 06:59
Сообщение #29
На отечественный стандарт ложили с прибором?
В голове не укладыаается, чтобы я искал и использовал чужой схемотехнический элемент. Тем более, в чуждой сетке. Я и свои по 7 раз переделываю.
TOREX
сообщение Jun 22 2017, 07:09
Сообщение #30
Ну почему только буржуйские УГО имеют шаг 2,54. У нас даже стандарт предприятия есть, в котором сказано, что схемы нужно создавать в сетке 2,54 мм.
Хотя УГО всегда делаем свои.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 11:28
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
